  • Login:
calcul du moment d'inertie et du couple
  1. riendutout31
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    5
    voulant fabriquer une trotinette électrique, j'aimerais avoir quelques précisions sur les formules pour calculer l'inertie de ma roue et de son système dépendant.
    POur l'instant j'ai la formule suivante, qui part du principe que l'on modelise tout le système sou forme d'un cylindre plein de rayon "r" et de masse "m1"
    Inertie = (m1*r2 ) / 2
    LE probleme étant de déterminer le rayon de mon système.
    Etant doné qu'il comprend la roue mais aussi une partie du moteur etc...
    Si vous aviez un autre moyen....
    De plus, j'ai calcué l'acceleration angulaire necessaire
    et donc pour trouver le couple, j'ai :
    C = accéleration angulaire * inertie
    POur l'insant mon accéleration est de 5,7 m/s2 ce qui est beaucoup et par contre l'inertie et de 0.0008 kg.m2
    J'ai pris 4 cm de rayon pour le cylindre et une masse de 1 kg.
    Voila, ce calcul me donne un couple de 0.3 Nm ce qui me semble bien insuffisant...
    D'ailleurs au niveau de la puisance nécessaire, j'arive a 31 W :
    P = couple * vitesse (rad/s)
    Alors que les trotinettes sur le marché utilisent des moteurs de 500 W
    certes ce n'est pas la puissance au moteur mais a la roue.
    Cependant il y a une erreur quelque part...
    POurriez vous me donner un petit coup de main et verifier les unités peut etre...
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. riendutout31
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    5
    Re : calcul du moment d'inertie et du couple
    voila un petit shéma pour résumer la situation en piece jointe.
    Images attachées
  3. riendutout31
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    5
    dsl pour l'imprecision du precedent shéma,
    voila cette fois ci le tableur ( en image) que j'ai réalisé afin de calculer le couple avec a droite les formules utilisées.
    Voilou
    Merci d'avance.
    Images attachées
  4. phuphus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Âge
    39
    Messages
    1 624
    Honnêtement, passe plutôt par une résolution en force plutôt qu'en couple. un brave :
    F = m.a
    avec F la force ramenée au périmètre de la roue (donc F = C/r), sera plus simple que de ramener l'inertie du bonhomme sur l'axe de ta roue. Surtout que là, on voit clairement qu'on peut négliger l'inertie de la roue devant le poids du conducteur.
    Euh.... rassure-moi, ton accélération, c'est en fait la force de gravité à vaincre quand tu es en montée ??? Parce que sinon, avec 5,7 m.s-²tu fais tout de même du 0 à 100 km/h en 6 s. Les perfos d'une bagnole de 300 ch (225 kW) avec un moteur de 31W (même s'il n'y a que le poids du bonhomme), c'est plutôt pas mal
  5. riendutout31
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    5
    merci pour l'info,
    pour les formules, effectivement il y a un probleme... et c'est aussi le sjuet de ma question !
    En fait moi j'ai surtout appliquer betement des formules...
    Si je comprend bien, dans ta formule, c'est toi qui décide de ton accéleration ? dis moi si je me trompe...
    Sinon pourrais tu corriger mes formules ?
    Je n'arrive pas a trouver l'erreur, tout me semble assez logique...
    Autre question...
    POur déterminer la puissance du moteur il faut utiliser le rapport de réduction...
    Faut il le définir avant ou bien peut on le déduire en fonction des moteurs existants ?
    je suis désolé de poser des questions peut etre un peu bete mmais je ne m'y connais aps du tout dans ce domaine !
    Merci d'avance !
    On m'avait aussi parler des frottements et donc de changer le vecteur "résistance au support" an l'accantuant de tan"0.7" 0.7 étant le coeff de frotement
    Le probleme, si je prend ta formule, c'est que je ne vois pas ou et quand prendre en comte ces frottements ainsi que l'angle de la pente...
    Vincent
    • Publicité
  6. ben le naonete
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Nantes
    Messages
    5
    Pour le calcul des inerties :
    Pour un disque : J=(M*R²)/2 avec M la masse du disque (7.85kg/l pour l'acier, 2.71kg/l pour l'alu, etc...) et R le rayon du disque en m.
    Pour l'inertie du moteur, regarde sur la doc du moteur c'est indiqué (entre 10kg.cm² et 200kg.cm² en fonction des puissances).
    Ensuite tu ramènes toutes tes inerties sur l'arbre moteur, tu additionne tout (roue, arbre, réducteur...) en divisant par le rapport de réduction au carré si il y a un réducteur entre la charge et le moteur).
    Pour les couples, ils sont de plusieurs catégories. Les couples résistants (force à vaincre par le rayon de la roue C=F.D), les couples dynamiques en fonction des accélération et de la masse (F(N)=M(kg).A(m/s²)) que tu ramène en fonction du rayon, et les frottemetns secs et visqueux (prend un coef de sécurité de 2 et c'est bon).
    En tout cas, si tu veux une trotinette comme celles qui existent, prend un moteur de même puissance si elles te conviennent, sans faire les calculs qui risquent de ne pas être très pertinents.
  7. riendutout31
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    5
    salut, alors je voulais savoir comment dimenssioner le "disque" dont vous me parliez pour le calcul de l'inertie dans le cas de la trotinette...
    De plus quand j'aurais cette ... d'inertie, quand est ce que je la fait intervenir dans mon calcul du couple ?
    MErci d'avance
    Vincent.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par margatthieu dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. calcul de moment d'inertie
    Par lyly dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2009, 16h11
  3. Calcul du moment d'inertie
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h31
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 19/05/2007, 00h57
  5. moment d'inertie et calcul de puissance
    Par el_bodeguero dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h41
