29/06/2012 - 12h44 insecti
Protocole experimental de fabrication d'une FUSEE MODEL REDUIT
Bonjour !
Un ami et moi avons décidé cet été de nous lancer dans la (très complexes, nous sommes conscients) fabrication d'une fusée modèle réduit (entre 1,5 et 2 mètres ) afin de l'envoyer à une altitude maximale que nous n'avons pas encore définie. Tous deux passionnés de sciences (lui étant en 2eme année de face de physique, moi entrant en PCSI) , depuis que nous est venu cette ambitieuse idée (hier) nous avons pensé à la mise en place d'un protocole nous permettant d'atteindre notre but, et nous allons y exposer ici les ébauche primaires, sans rentrer dans les détails mais simplement le déroulement global du projet (je créerai par la suite différents posts en fonction des difficultés que nous rencontrons dans chaque domaine touchant au projet). Afin de contextualiser le projet, je tiens à préciser que nous avons chacun une expérience (petite) expérience en divers domaine scientifiques notamment les explosifs (tri peroxyde d’acétone, nitrate d’ammonium fuel, plastification, optimisation des réactions explosives, système de détonation électronique à distance... ) c'est à dire que nous avons conscience des risques encourus et mettons tout en place pour les minimiser et nous protéger. De plus, j'ai pour ma part quelques connaissances en aéromodélisme, notamment en ce qui concerne l’aérodynamique de base et l'utilisation de matériel electronique tels que les servomoteurs, gyroscopes electronique, radioguidage etc...
Voila l'ébauche de notre protocole expérimental :
-tout d'abord, nous avons pensé que la première priorité est de connaitre l'énergie dégagée par les différents ergol ainsi leur facilité de fabrication ( et coût) afin de pouvoir choisir un ergol que nous utiliserons par la suite dans toutes les expériences. Nous n'avons aucune connaissance ce domaine bien qu’il soit relativement proche de celui des explosifs, c'est pourquoi je posterai un sujet prochainement dans la partie chimie du forum.
-ensuite, après l'étude énergétique et le choix de l'ergol effectués, nous pensons qu'il serait bon d'optimiser la tuyère afin de tirer parti au maximum de l’énergie dégagée et de la convertir en poussée. Etant une pièce maitresse du projet, nous avons déjà initié les recherche et avons pensé à un protocole expérimentale permettant d'obtenir une tuyère idéale, après plusieurs essais : il s'agirait d'utiliser un ressort à constante de raideur connue et de calculer la force exercée par la fusée en mesurant l'allongement (si vous avez des meilleurs idées nous sommes évidemment preneur ! ). La question du métal à utiliser soulève également certains problèmes du fait de notre ignorance des températures de réaction des différents ergols, sachant qu'au pire des cas je pourrai surement me procurer du titane de qualité aéronautique (contact chez airbus :P ).
-l'étape suivante serait la création de modèles très réduits (environ 20 à 30 cm) afin tester les performances et la stabilité en vol (et surtout au décollage), et de prendre les mesures nécessaires ( détermination précis du CG, mise en place d'un procédé de lancement... etc)
-puis nous comptons ensuite fabriquer le corps du modèle final (en fibre de carbone-kevlar collés à l'époxy), y faire un certains nombre de tests aérodynamiques rudimentaires afin d'accéder notamment au coefficient de trainé, et y incorporer un système de stabilisation electronique sur 2 principes commandés par des gyroscopes d’aéromodélisme : modification du CG par masse mobile et de l'angle d'incidence des plans mobiles.
-une fois les calculs du travail du poids, des frottements etc.. effectués, nous pourrons alors déterminer la quantité de matière d'ergol à embarquer, sachant que nous pensons probablement fixer sur les flancs des propulseurs auxiliaires auto-largable par un système d'explosifs en fin de réaction.
-viendront alors les premiers essais de vol ou du moins de décollage de la fusée terminée, puis l'optimisation d'une rampe de lancement permettant une certaine stabilité avant que les plans mobiles aient une action sur l'écoulement de l'air.
Voici pour l'ébauche du projet. C'est très grossier, on est d'accord, mais si vous pouviez nous donnez des conseils ou nous posez des questions qui pourraient faire progresser la mise en place du projet, ou du moins la mise en place de la structure globale du projet dans les étapes décrites ci-dessus, nous en serions ravis !
Merci d'avance pour votre aide, vos remarques et vos idées!
29/06/2012 - 12h57 DAUDET78
Re : Protocole experimental de fabrication d'une FUSEE MODEL REDUIT
En France, l'élucubration de moteur fusée est interdite et doit se faire sous l'égide du CNES .....
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
29/06/2012 - 13h06 insecti
Enfin on fait pas un missile non plus !
Et puis en France franchement, qu'est-ce qui n'est pas interdit? Aucune place pour laisser libre court à l'imagination et à la créativité des gens.
On va allé aux états unis la faire décoller alors !
29/06/2012 - 13h08 insecti
Je m'attendais à des réponses plus constructives quand même... enfin grâce à DAUDET78 on connait la loi maintenant ! Génial !
29/06/2012 - 13h12 DAUDET78
 Envoyé par insecti On va allé aux états unis la faire décoller alors ! En Syldavie ... c'est plus cool !
29/06/2012 - 13h23 PIXEL
cette activité ne peut se faire qu'au sein de clubs.
certaines écoles d'ingé , IUT , ou lycées techniques gèrent ces structures.
Dernière modification par PIXEL ; 29/06/2012 à 13h24.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU -
29/06/2012 - 13h26 PIXEL
 Envoyé par insecti On va allé aux états unis la faire décoller alors ! vu leur parano actuelle , je préfèrerais, à ta place, avoir affaire avec l’administration française que de me retrouver à Guantanamo !
29/06/2012 - 13h28 insecti
Je vais aux USA ou en Syldavie donc pas besoin de club!
SI vous voulez nous aidez maintenant on est preneurs...
29/06/2012 - 13h29 insecti
 Envoyé par PIXEL vu leur parano actuelle , je préfèrerais, à ta place, avoir affaire avec l’administration française que de me retrouver à Guantanamo ! certes, la Syldavie alors!
29/06/2012 - 13h31 insecti
Sans déconner, qui va venir voir un mec dans un champ, paumé au milieu de nul part, qui fait voler un modèle reduit pendant 5 ou 6 minutes...
29/06/2012 - 13h35 DAUDET78
Dernière modification par DAUDET78 ; 29/06/2012 à 13h39.
29/06/2012 - 13h37 insecti
Ah oui c'est vrai, c'est une arme de destruction massive! Qu'est ce que je suis bête alors! -
29/06/2012 - 13h40 DAUDET78
 Envoyé par insecti Ah oui c'est vrai, c'est une arme de destruction massive! de destruction locale .... http://fr.wikipedia.org/wiki/Astromod%C3%A9lisme L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
29/06/2012 - 13h43 PIXEL
une fusée dépasse (si elle n’explose pas au sol) le domaine dit de "VOL à VUE" ou se promènent les
ULM et les avions école pour pilotes du dimanche.
au de là, tu as une chance (infime je te l'accore) de percuter un avion de ligne où mirlitaire ,et , de toutes
façons , tu mettra en alerte la surveillance RADAR du territoire.
si tu es pris , je te prévois un séjour dans un hôtel de l’état fréquenté par des pensionnaires assez frustes , mais amateurs de jeunes gens, consentants ou non...
fais tes choix
29/06/2012 - 13h46 PA5CAL
Ce n'est pas parce que tu ne sais rien des questions sécuritaires, législatives et militaires qu'il te faut croire tout permis.
J'imagine qu'avec tes expériences, je peux m'attendre à recevoir ton engin sur la tronche si je passe dans le coin. Les militaires chargés de la sécurité aérienne ne manqueront pas de se déplacer pour connaître la nature de l'intrus s'ils arrivent à le repérer (les départs de fusées depuis notre territoire sont même surveillées par des puissances étrangères qui ne rigolent pas avec ce genre d'alerte). Et les pompiers viendront peut-être aussi te tendre visite si tu causes un départ de feu dans le champ ou une forêt avoisinante.
Bref, soit tu le fais dans les règles avec les autorisations et l'encadrement qui vont bien, soit tu vas le faire en Syldavie, comme on te l'a conseillé plus haut.
