Puissance d'une buse chaude pour un moule d'injection
    copadimo
    Dans le cadre d'une étude sur un moule d'injection plastique qui utilise une buse chaude, j'ai du mal à choisir sa puissance (en Watt) en fonction de la température d'injection de la matière (entre 280°c et 310°c), sachant que la tension qu'elle utilise est de 230V (je parle de la buse chaude évidement), afin de choisir sa référence exacte (utilisant le catalogue du Rabourdin).
    Y'a-t-il une relation qui lie la puissance de la buse chaude avec la température d'injection de la matière ?
    Merci à vous.
    Sanglo
    Re : Puissance d'une buse chaude pour ue moule d'injection
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    copadimo
    Merci pour ces infos !
    Sauf que je n'ai pas encore trouvé une relation qui lie concrètement la puissance (en Watt) avec la température d'injection de la matière.
    Bien à vous.
    Sanglo
    En fonction de la matère à injecter, tu dois connaître la température d'injection et en fonction de cette température le fabricant doit pouvoir te donner la puissance de la buse.
    Maintenant, si tu cherches à établir une relation entre la température du produit, sa vitesse de passage, son débit et la puissance électrique à mettre en oeuvre c'est une toute autre question.
    Projet dans la vraie vie ou travail d'étudiant ?
    copadimo
    Ce travail ce situe dans le cadre d'un projet de fin d'études.
    Si je pourrai avoir une relation entre la température du produit, sa vitesse de passage, son débit et la puissance électrique ça sera très bien pour l'avancement de mon travail.
    Merci pour vos réponses.
    Sanglo
    Si tu es sur un projet, tu dois certainement connaître tous ces éléments ainsi que la pression d'injection.
    A mon avis, ce sont les éléments à fournir à un constructeur qui en fonction de ça déterminera la puissance de chauffe.
    Je ne pense pas que tu trouveras une relation toute faite car ça doit également dépendre de la géométrie de la buse ainsi que bien d'autres paramètres.
    Je ne saurais t'en dire plus car ce n'est pas spécialement mon domaine mais peut-être que d'autres pourraient donner plus d'indications sur le sujet.
    Bonne continuation et bonne chance pour la suite de ta démarche.
    copadimo
    Re : Puissance d'une buse chaude pour un moule d'injection
    @Sanglo : Je te remercie
    polo974
    capacité thermique massique en joule par kilogramme kelvin (savoir qu'elle change avec la température pour un thermoplastique...)
    débit massique en kilogramme par seconde
    différence de température en kelvin
    un tour dans les catalogues des plastiques,
    un coup de mixer dans tout ça et il doit ressortir une puissance en watt (= joule par seconde)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    plus les dissipations thermiques par conduction, convection et rayonnement...
  1. Moule d'injection plastique
    Par copadimo dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2013, 06h46
  2. diamètre d'une buse de décapage
    Par invite91955f81 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2012, 11h26
  3. calcul d'une puissance pour le déplacement d'une masse verticale
    Par invite5e3a80d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 21h25
  4. procédure maple pour calcul d'une puissance d'une suite
    Par invitec05d41ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2010, 16h10
  5. Besoins de puissance effectifs pour l'eau chaude
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 07h58
