Calcul moment quadratique
    Leniault
    Bonjour !
    Je suis étudiant en BTS Conception de Produits Industriels, en 2ème année. J'ai donc un projet à rendre à la fin de l'année, mais je suis bloqué sur un calcul, et je suis en vacances donc pas possibilité de poser question à mon prof.
    Une des parties de mon projet consiste à soulever une charge de bois. Pour ce faire j'ai utilisé un système semblable à une fourche à deux doigts d'un chariot élévateur.
    Je dois calculer la contrainte maxi en flexion ainsi que la flèche maxi au bout de ma fourche.
    J'ai la formule "de base" où I = (b*h^3)/12, qui fonctionne pour une poutre pleine
    Mais a fourche que j'utilise à la forme d'un U renversé, et je ne sais pas calculer le I, car la formule "section pleine - section vide" ne marche pas.
    Cordialement, LeNiault
  2. Publicité
  3. #2
    Sanglo
    Re : Calcul moment quadratique
    Un petit cours sur la façon de calculer les moments en RDM
    http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/...43563_2819.pdf
    Ce qui m'étonne, c'est qu'en 2ème année de BTS, tu butes sur un problème aussi simple.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  4. #3
    Leniault
    SAlut !
    Merci pour ta réponse
    JE bute dessus, car on a vu le cours pour un moment quadratique dans une poutre de section rectangulaire ou circulaire, mais pas pour le reste
  5. #4
    cardan
    Sans croquis coté ça va être difficile de vous aider, après bien évidemment comme suggéré plus haut il faut utiliser le théorème de Huyghens, bon courage; Cordialement
    Sanglo
    De plus si tu utilises des profilés en U les moments d'inertie figurent dans les catalogues
    http://www.arcelormittal.com/distrib...DS/87_UPE1.pdf
    http://www.arcelormittal.com/distrib...DS/89_UPN1.pdf
    A++
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Très bon liens, surtout le premier, si avec tout ça si Leniault, que je salue, n'arrive pas à trouver la solution, il faudra qu'il nous joingne un croquis de son problème.
    Jaunin__
    Sanglo
    Bonjour Jaunin,
    Si avec les liens à sa disposition il ne trouve pas son bonheur, c'est le programme d'enseignement qu'il faut revoir.
    Sinon il faudra créer F(BT)S
    Leniault
    Bonjour !
    Je vous remercie chaleureusement pour les liens, je vais étudier ça de suite!
    Le problème de mon profilé est qu'il est à hauteur variable (oui profilé "fait maison")
    Mais avec tout ça j'arriverais sûrement à trouver cette fichue valeur
    Je vous tiendrais au courant, encore merci !
    Sanglo
    Si tu as des contraintes acceptables avec le moment d'inertie minimum de ton profilé, tu es certain qu'il tiendra la charge.
    Sanglo
    Encore une chose:
    Si ta poutre est dégressive (et si tu as vu la méthide de calcul) tu peux calculer la poutre comme étant "d'égale résistance à la flexion"
  1. Calcul moment quadratique.
    Par Jerome17333 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2011, 08h18
  2. Calcul moment quadratique poutre IPN
    Dernier message: 01/11/2011, 14h36
  3. moment d'inertie / moment quadratique
    Par engui dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h52
  4. Moment quadratique d'un cône / Calcul de la flèche
    Par rodrigue008 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2008, 09h16
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 12/08/2007, 12h49
