Demande d'aide pour amélioration de ma fendeuse à bois...
    infinity0175
    Voici mon premier post; je m'étais inscrit il y a quelques temps déjà pour trouver des renseignements sur l'hydraulique, afin de construire une fendeuse...
    C'est chose faite; après avoir récupéré différentes pièces, j'ai monté une première épure de ce que j'aimerais!
    Elle est composée:
    D'un moteur Honda G400 (http://164.109.24.100/pdf/manuals/3188910.pdf )
    Une pompe Casappa CPL 16 D (référence ressemblante ici : http://www.experts-insitu.com/compon...379881d0f6.pdf)
    D'un vérin de 125mm de diamètre...
    D'un distributeur ( impossible de trouver d'autre référence que 1C1 & 2014, il provient d'un dumper - http://www.hydraulicsstore.co.uk/shop.php?lever-control)
    Elle ne tourne pas trop mal excepté 2 choses:
    -la vitesse du verin est un peu lente à mon goût... Il me semblait que la pompe placée en direct aurait du permettre un déplacement du vérin plus rapide... curieusement la vitesse du moteur ne permet guère de varier la vitesse du vérin...
    -le vérin n'a pas un déplacement continu; lors du contact avec un bois dur, il se cale pendant une petite seconde comme si il accumulait de la puissance et puis avance d'un coup sec... Il me semble qu'il devrait avancer d'une manière assez linéaire... Cela a pour conséquence que si le bois est un peu dur, il peut être projeté à 2 ou 3 m lors de l'éclatement...
    Autre chose, lorsque je rentre entièrement le vérin il fait forcer le moteur pour pousser l'huile à travers la soupape, je pense, par contre en position sortie, au maximum du développement, rien ne se passe... Est-ce normal?
    http://www.dailymotion.com/video/xxu...0#.US5pH1d8OQh
    http://www.dailymotion.com/video/xxu...h#.US5q21d8OQg
    Je suis juste bricoleur pas hydraulicien, si quelqu'un a une suggestion à me faire, elle est est la bienvenue... Merci!
    Est-ce le distributeur qui est trop petit et ne laisse pas passer assez d'huile???
    infinity0175
    Re : Demande d'aide pour amélioration de ma fendeuse à bois...
    azad
    Ben, j'ai essayé et j'ai eu les mêmes problèmes, avec de l'eucalyptus (bois plein de fibres). Un copain diéséliste m'a affirmé qu'il y avait une fuite interne entre piston et cylindre. En changeant l'huile (plus épaisse) la pression est remontée et finalement un échange des segments a tout arrangé. .... Et puis ça a fini avec la récupération d'un vérin de (gros) tracto-pelle et là ... ça fend en force.
    Mais pourquoi tant de course dans ton montage avant d'attaquer la souche à fendre ?
    En tout cas,belle réalisation. Moi bêtement j'ai placé le coin sur la partie mobile. Ta méthode est bien plus stable.
    Dernière modification par azad ; 28/02/2013 à 03h25.
    infinity0175
    Unhappy Re : Demande d'aide pour amélioration de ma fendeuse à bois...
    Merci pour ta réponse...
    Pour la course du vérin, c'est de la récup'; j'ai pris ce que j'avais sous la main...
    Un 100 mm aurait mieux convenu sans doute...
  1. amelioration shemas de montage pour mon poele a bois invicta chamane
    Par th227294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2012, 14h35
  2. fendeuse a vis pour bois sur bras de tractopelle
    Par pimpon loup dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2011, 23h43
  3. demande d'aide pour utilisation cuisinière Rosières bois-charbon Super Normalia 1857
    Par invite901f0ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2008, 01h42
