le T-shirt orange Sound Charge, intox ?
    v i v i 1
    tout d'abord pour ceux qui ne connaitraient pas le T-shirt :
    http://newsroom.orange.co.uk/2011/06...d-charge-2011/
    J'ai de sérieux doutes quant à ce projet (notons que l'article parle de W/h, hum, bizarre comme unité).
    l'article affirme qu'avec 80 decibels sur 48h on peut produire 6Wh avec le T-shirt. Sachant qu'avec 80 dB on est a 0.1mW/m², que le panneau sur le T-shirt mesure environ 20x10 cm soit une surface de 0.02m², on attend une énergie de : 0.1*0.02*48 = 0.096 mWh !
    on est loin des 6 Wh annoncés et on par du principe d'un rendement de 100%, or le quartz utilisé est un matériau piézo-électrique médiocre et ne permet pas ce genre de rendement.
    il faudrait 140 dB pour atteindre l'ordre du Wh sur le week-end, toujours avec 100% de rendement, invraisemblable.
    Voilà, je voudrais connaitre vos avis, savoir si je n'ai pas commis une erreur ou quoique ce soit...
  2. Publicité
  3. #2
    PIXEL
    Re : le T-shirt orange Sound Charge, intox ?
    une début de piste....
    il faudra accepter de devenir sourd !
    http://www.clubic.com/energie-renouv...er-mobile.html
  4. #3
    Tropique
    Les explications sont clairement de la fumisterie, par contre le T-shirt doit malgré tout fonctionner à peu près comme prévu, mais pour d'autres raisons: il doit faire du "energy harvesting" en exploitant les mouvements de flexion, avec de la PZT ou similaire.
    Mais on peut s'égosiller devant, ça ne changera absolument rien: il faut gigoter.
  5. #4
    gardger
    Je déterre ce sujet car j'avais une question et peut être pouvez-vous y répondre.
    Il me semble que les matériaux piézoélectrique délivre un courant alternatif et qu'il faut un courant continue pour pouvoir charger une batterie.
    Je me demande donc quelles sont les caractéristiques de cette batterie ?
    gardger
    penthode
    y'a un redresseur entre les deux.... c'est pas un scoop !
    là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue (Albert Camus)
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    DAUDET78
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  9. #7
    gardger
    Merci de vos réponses ^^
    gardger.
  10. Publicité
  11. #8
    gardger
    Excusez-moi pour le double post mais pour résumer, le courant sort du matériaux piézo, passe dans le redresseur (lct3588-1) puis va dans la batterie.
    Si j'ai bien compris ce redresseur lct3588-1 corrige tout les problèmes de courant/tension pour pouvoir charger la batterie ?
    gardger
  12. #9
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gardger Voir le message
    c'est plus complexe ! La tension redressée est élevée par un convertisseur à découpage Buck qui utilise la self de 10µH (figure 5) pour sortir du 3,3V
    Non, il ne gère pas de batterie, il sort une tension
  13. #10
    gardger
    J'ai plusieurs autres questions mais elles ne sont pas directement en lien avec le sujet. Est-ce qu'il serai possible de communiquer par mp (si vous en avez le temps) ?
    gardger
  1. T-Shirt à LED
    Par Extasya dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2014, 23h07
  2. [Blanc] T-shirt perte élasticité.
    Par Ylionel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 22h36
  3. T shirt Equializer ; sensibilté
    Par yann51450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 17h10
  4. t-shirt électronique
    Par invite9865321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 18h18
  5. No sound
    Par pharyd dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/01/2008, 18h31
