C'est quoi une Une dynamo tachymétrique?
    birimix
    j'ai un rapport de stage à présenter sur un moteur à courant continu et dessus il y deux borne de sorti c'est marqués dynamo tachymétrique, j'ai cherché sur le net mais pas grand chose dessus est ce que quelqu'un pourrai m’éclaircir SVP? Cordialement
  2. Publicité
  3. #2
    Jean4259
    Re : C'est quoi une Une dynamo tachymétrique?
    C'est un capteur de vitesse constitué par une dynamo à courant continu ( bobinage avec collecteur qui tourne autour d'un aimant ).
    l'une des plus célèbre est la REO 444 de Radio Energie :
    http://www.google.fr/search?q=reo+44...w=1011&bih=493
    Jean
  4. #3
    vincent66
    ça sort une tension continue proportionnelle à la vitesse de rotation
  5. #4
    birimix
    Merci pour la réponse mais c'est toujours flou si le jury me demande d expliquer cest quoi? Et a quoi je ne saurai pas répondre, si vous avez une autre explication sa serait bien merci
    birimix
    Excusez moi Vincent je viens de voir votre réponse, si j'ai bien compris cest calculable, mais comment? est ce que la valeur est donnée par le constructeur? Ou il faut trouver une formule? Merci
    vincent66
    Ce n'est pas une fonction linéaire, il vous faut faire des mesures pour pouvoir l'extrapoler mathématiquement ou établir un tableau utilisable par un microcontrôleur ...
    BOB92
    Regarde ce catalogue d'un grand constructeur.
    http://www.precilec.com/produit.php?famille=1&&langue=f
    et, par exemple , la fiche technique d'un modèle trés répendu
    http://www.precilec.com/fichier_prod...1302520685.pdf
    Je penses que tu peux ainsi faire une bonne synthèse ..
    Sanglo
    @Vincent66
    L'erreur de linéarité est quand même faible < ou égale à 0.15%.
    En son temps, j'avais monté une dynamo tachymetrique sur un variateur qui entraînait la broche d'un tour.
    Pour la lecture, j'avais reporté les indications de vitesse sur un voltmètre analogique pour avoir une lecture directe.
    La comparaison de la vitesse lue sur le voltmètre et sur un compte-tours mécanique donnaient les même valeurs.
    C'est sûr que si on veut être très précis, à l'heure acuelle on passe par un capteur.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    birimix
    ok c'est bien compris merci le gars
    hanaa1
    Thumbs down Re : C'est quoi une Une dynamo tachymétrique?
    Une dynamo tachymétrique est un genératrice tachymétrique
    DAUDET78
    Citation Envoyé par hanaa1 Voir le message
    Coté vitesse, tu es un champion pour faire un déterrage de 2013
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    Sanglo
    Et en plus ça ne répond pas à la question car il ne dit pas "à quoi sert" une dynamo ou une génératrice tachymétrique ce qui est quand même le but de la question .
    A++
    Bidulelechat
    Bsr,
    Les dynamos tachy étaient très utilisées en contrôle et régulation de fréquence de groupe électrogène de puissance significative, entre autres !!
    Cdlt
    Sanglo
    Regardes le message#11
    C'est une discussion de 2013
    A++
  1. C'est quoi une thèse ?!
    Par popoche dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/08/2010, 01h04
  2. C'est quoi une FAC ?
    Par TitBoulet dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2007, 12h31
  3. C'est quoi une solution ?
    Par Gunboy dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2006, 10h17
  4. c'est quoi une démonstration?
    Par baryon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2005, 11h37
  5. C'est quoi une dérivée?
    Par groizme dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2005, 23h18
