  • Login:
+ Répondre à la discussion
Sujet bac si polynésie 2013
  1. dnamra
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    5
    bonjour, j'ai un soucis au niveau de la question 7 du sujet bac S-SI de polynésie 2013, j'ai la correction mais je ne comprend pas où il trouve leur élément de réponse. Si quelqu'un peut m'aider.
    Q7. À l’aide de la définition de la flottabilité, du principe fondamental de la
    dynamique, des figures 7 et 8 et du document technique DT1, déterminer la
    masse du lest mlest à utiliser afin d’obtenir une flottabilité nulle à la profondeur
    définie pour la mission (30 mètres). Conclure en indiquant si la stabilité verticale
    est possible. Décrire l’intérêt du dispositif de largage de cette masse.
    sur la correction, il marque ceci :
    Isolons l’engin. Notons B  x,y,z  la base du repère lié au sol, supposé galiléen, tel que le
    vecteur unitaire z soit vertical ascendant.
    L’inventaire des actions mécaniques agissant sur le système isolé donne :
    – action de la pesanteur modélisée par le glisseur passant par le centre de masse
    de l’engin de résultante mgz ;
    – action du fluide sur l’engin modélisée par un glisseur passant par le centre de
    poussée dont la résultante vaut eau Vdepgz , Vdep étant le volume déplacé par
    l’engin.
    Le théorème de la résultante dynamique en projection sur l’axe dirigé par le vecteur unitaire
    z conduit, en régime de déplacement à vitesse constante ou nulle, à :
    m  eau Vdep = 0
    Avec :
    – à 30 mètres, d’après la figure 8, eau  1026,8 kg  m3 ;
    – d’après l’énoncé, Vdep  72,010 m3 .
    On en déduit la masse de l’engin pour une flottabilité nulle à 30 mètres :
    m  1026,8  72,010  79,94 kg
    Le document technique DT1 indique la masse de l’engin sans lest égale à 65 kg. On en
    déduit la masse de lest nécessaire :
    mlest  73,94  65  8,94 kg
    Cette valeur est inférieure à la valeur maximale admissible de 10 kg avec une marge de :
    10  8,94
     10,6 %
    10
    La stabilité verticale est donc possible.
    Le dispositif de largage du lest avec son alimentation dédiée permet, en cas de panne ou
    de dysfonctionnement, à l’engin de remonter, sa flottabilité devenant positive.
    or , je ne vois pas d'où ils sortent leur formule que j'ai souligné...
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 958
    Re : Sujet bac si polynésie 2013
    Poser une question de mécanique sur un forum d'électronique ...... et avec des hiéroglyphes  !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Bonjour, déplacé en technologie. Pour la modération, Cram 64.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Recherche du sujet Polynésie 2013
    Par vincent52300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/06/2013, 20h11
  2. [Génétique] [Bac Polynésie 2013][Terminale scientifique] Les brassages à la méïose
    Par corail4595 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2013, 16h07
  3. Sujet capes physique-chimie 2013
    Par kent11 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 17h57
  4. sujet de TPE 2013 futuriste.
    Par nabo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/09/2012, 17h20
  5. [Pré-BAC] Sujet svt bac s 2005 Polynésie
    Par pierrotthemen dans le forum Exercices en biologie
    Dernier message: 24/12/2008, 12h59
