Choix d'un moteur pas à pas
    ThmsD
    J'aurais besoin de quelques conseils quant au bon choix d'un moteur pas à pas. Je m'explique : Mon but est de faire tourner un miroir incliné. (cf Schéma)
    J'ai fais quelques recherches pour voir les caractéristiques des moteurs pas à pas mais les calculs me manquent : Je pense notamment qu'il est nécessaire de calculer le moment d'inertie de mon miroir mais je ne sais pas comment?
    Faut-il ensuite considérer l'accélération (en fonction du nombre de tour) avec ce moment d'inertie pour pouvoir choisir le moteur le plus adapté?
    Merci de vos retours .
    roro222
    Re : Choix d'un moteur pas à pas
    Quel sont les dimensions de ton miroir et quel est sont poids
    Quelques grammes, ou plusieurs tonnes ?
    Quelques millimètres ou 3 kilomètres ?
    Comment veut tu qu'on te réponde
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    ThmsD
    Je pensais qu'une réponse en fonction d'une masse M et d'une taille L était possible. Mais supposons un miroir carré de 5 cm de coté pesant 200 grammes.
    Merci pour votre aide.
    LPFR
    On ne peut pas répondre sans savoir ce que l'on demande au mouvement. Ça servira à quoi de faire tourner ou bouger le miroir ? Comment doit être son mouvement ? Après on peut commencer à se poser des questions concernant le couple, la puissance, etc.
    Au revoir.
    roro222
    A moindre frais, Tu peut toujour essayé pour tes tests avec des moteurs récupérés sur des disques dur, imprimante ou lecteur cdrom
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
    invite2313209787891133
    Tu ne peux pas déplacer directement le miroir de cette façon, il faut que le moteur fasse tourner une vis, et sur cette vis un bras de levier avec une partie filetée va pivoter. La démultiplication est telle que n'importe quel petit moteur pas à pas conviendra. Il n'y a pas besoin de maintient sur les enroulements du moteur.
    ThmsD
    Le moteur a pour but de faire tourner le miroir avec une vitesse d'une 10aine de tours par seconde!
    En effet j'avais mal compris, je pensais que le but était de positionner le miroir avec un angle précis.
    mx6
    Pour le choix d'un moteur, il faut voir :
    - Le couple désiré
    - La vitesse désirée
    Puis voir ce que proposent les industriels, tu choisiras le moteur qui a le meilleur rendement pour ta zone d'utilisation.
    simonlg
    Sur le web des fabricants de moteurs on en trouve à la pelle. Fais leur des demandes de docs et tu auras les réponses à tes interrogations... Moi je procède comme ça.
    Sm00thY
    Si ton miroir doit uniquement tourner à 10tr/s sans positionnement précis je prendrais plutôt un moteur à courant continu alimenté en PWM. Pour la taille de ton miroir tu prends un moteur un peu au pif, 20W suffira largement.
  1. choix d'un moteur pas à pas
    Par tomicho dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 14h48
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  3. Choix d'un moteur pas à pas pour système vélo
    Par invite700e5bd8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2012, 12h00
  4. Choix de materiel pour commande moteur pas a pas
    Par inviteffd0b8e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 11h37
  5. choix d'un moteur pas a pas
    Par invite9ad2a366 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2010, 18h55
