conversion psi en tonnes
    nino36
    Bonjour, je viens d'acheter une presse hydraulique dont la puissance est 350 bar et j'aurais voulu connaitre l'equivalence en tonnes.
    Je sais que c'est en fonction de la surface du verin mais ne sais pas à quel niveau de celui ci je dois prendre le diamètre...
    merci d'avance
    f6bes
    Re : conversion psi en tonnes
    Bonjour à toi,
    Google n'ignore personne:
    "...1 Bar =1,019716 Kg/Cm2..."
    "...1 Bar = 14,5038 PSI..."
    Reste à savoir si tu causes PSI ou...kilo !!
    C'est la surface du piston interne du vérin qu'il faut prendre, donc diametre du piston (mais te faudra calculer sa surface de base)
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2013 à 16h58.
    nino36
    Bonsoir f6bes
    en fait j'ai besoin d'exercer 150 kg/cm2 sur une surface de 200mmx200mm
    donc pour le surface du piston est ce la surface en bout de vérin??? sinon comment calculer la surface de base?
    f6bes
    Bonsoir à toi,
    Une plaque 20x20 cm représente..400 cm (carré)
    Si sur chaque cm ( carré) tu veux appliquer 150kg, cela représentera au total 150x fois 400= 60 000 kg ( 60 tonnes )
    J'ai comme un...doute !
    La surface d'action de ton piston, c'est le : rayon x fois rayon x fois 3.14 ( surface d'un cercle)
    nino36
    Merci pour ta réponse
    peux tu me donner la formule qui prend en compte la pression du groupe hydraulique et la surface du vérin (d'ailleurs quelle surface car celle du la partie extérieure du vérin n'est pas la même que celle de la partie intérieure où s'exerce "la poussée" de 350 bars) et qui me donnera une pression exercée sur 400 cm2
    fabang
    350 bar, ça représente une pression, pas une puissance (qui s'exprime en Watt).
    Il s'agit sans doute de la pression fournie par le groupe (s'il est intégré) ou accepté par le vérin.
    Maintenant pour atteindre 150kg/cm²,( il est préférable de dire 1471N/cm²) sur une surface de 400cm² avec seulement 350bar il faut un vérin énorme.
    La force totale est donc de 1471N*400cm² = 588400N. Avec 350bar il faut un vérin de 588400/350 = 1681cm², soit un vérin 46cm de diamètre interne!!!
    nino36
    merci,
    donc d'après toi cette presse qui est donné pour 70 tonnes ne les "fait" pas?
    mécano41
    Il y a un problème dans le dernier calcul...
    Effort à fournir : 150 . 9,81 = 1471,5 N pour 1 cm² soit 588600 N pour 400 cm²
    Pression hydraulique : 350 bars soit 350 . 10^5 Pa
    Aire du piston de vérin : 588600 / (350 . 10^5) = 1,68 . 10^-2 m²
    Diamètre du piston : 1,68 . 10^-2*4/ pi = 1,46 . 10^-1 m soit 146 mm (s'il n'y a pas de contre-pression côté tige)
    Sauf erreur de ma part...
    fabang
    Oups! Effectivement mécano41 j'ai fait une boulette, 1 bar c'est 10N/cm². C'est déjà plus raisonnable comme vérin.
    nino36
    Super ,
    merci mécano41, le fût du vérin fait 160 mm de diamètre donc je pense que le diamètre intérieur doit être de ce gout là...
    Merci encore
    nino
  1. Le dallage résistera-t-il à ma machine de 8 tonnes ?
    Par minichichi dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2013, 00h02
  2. levage d'un module de 13 tonnes
    Par hashiko dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2013, 06h15
  3. Clé à molette de 38 tonnes
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2013, 07h37
  4. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par RVmappeurCS dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  5. Pourquoi psi*gamma5*psi est un pseudoscalaire?
    Par invite6671ff3e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 20h16
