Aspiration cyclonique des déchets industriel ( dechet Carton )
    MedoElec
    étudiant en période de stage dans un usine de fabrication de carton, j'ai comme thème l'optimisation de la consommation d’énergie électrique.
    j'ai constaté que l’aspiration et l’évacuation des déchets consomme une bonne partie d’électricité. ceci et du au puissance et au fonctionnement permanent du moteur d'aspiration.
    donc j'ai opté a utilisé l’aspiration cyclonique, avec un réservoir de vide qui vas assurer la sous pression nécessaire pour aspiration des déchet. d'ou le moteur principal ne vas démarrer que si il y a dépassement d'un certain niveau de pression.
    - maintenant je suis en phase de calcule d’amortissement et rentabilité de ce projet. J'ai besoin de documentation pour dimensionné l’installation ( choix moteur qui vas entraîner la pompe d'aspiration, cyclones.. ).
    merci d m'aider avec vos remarques et propositions.
    f6bes
    Re : Aspiration cyclonique des déchets industriel ( dechet Carton )
    Bonjour à toi,
    Hum , pour DIMENSIONNER encore faut il avoir une idée de ce qu'il y a à...dimensionner !
    C'est pour 100kg ou 1 tonne de carton.( puissance moteur et volume à traiter ) ??
    Le dimensionnement sera...différent suivant le cas!
    MedoElec
    Bonjour & Merci pour votre réponse,
    iL y a 5 machines qui rejettent environ 100 Kg de déchet par heure Chaque une, c.a.d 1 tonne/h en total.
    je me demande aussi es ce que le carton comme matière vas pas posé des problèmes en aspiration cyclonique .
    bonne soirée.
    f6bes
    REmoi,
    Ben nous on ne sait sous quelle FORME se présente ton carton ? ( dimensions maximales, déchiqueté...etc...etc.. ?)
    MedoElec
    bn on ce qui concerne les dimensions, les déchets sont des bouts de carton (environ 5x5cm au max )..
    bonne journée ..
  1. déchet industriel
    Par mimi-89 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2013, 20h12
  2. TIPE Separation cyclonique
    Par Zenlubrill dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2012, 18h01
  3. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  4. Dechet industriel spéciaux
    Par invitec4ef26df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/11/2006, 11h52
