Eolien: avis sur cette installation?
    Ellede
    Bonjour, je suis à la recherche d'une installation mixte éolien/PV & aimerais votre avis concernant celle-ci:
    Eolienne 1KW Futurenergy Airforce 1 - contrôleur hybride.
    Suite changement de projet, vend matériel énergie renouvelables, acheté fin 2012, 1 an de fonctionnement.
    Eolienne Futurenergy AirForce 1 - 48V DC
    Puissance nominale - 1000W (max 1500W)
    diamètre - 1.8m
    Nombre de pales - 5
    Poids - 22Kgs
    Convertisseur - contrôleur
    Modèle Hybride Solaire / Eolienne
    ref : WWS10A-48-R-L
    Entrée éolienne DC 48V 1000-1500W
    Entrée solaire DC 48V 300-600W
    Sortie batterie DC 48V
    sortie résistance de charge (protection de surcharge batterie) 2000W
    Résistance de charge 2KW séparée (fournie)
    Ventilation régulée
    Port RS232 + logiciel PC
    Option charge dès une tension de 8V sur l'éolienne.
    lot de 4 Batteries Deep Cycle US 12 V - 115 Ah / 27DC115 CROWN spéciale solaire (décharge profonde et nombreux cycles possible)
    Tension nominale : 12 V
    Capacité nominale C5 : 95 Ah
    Capacité nominale C20 : 115 Ah
    Capacité nominale C100 : 165 Ah
    Sachant qu'il s'agit pour moi d'être autonome en yourte avec des lampes led, 1 ordinateur portable, récepteur internet/satellite, petit frigo.
    Merci à vous
    DAUDET78
    Re : Eolien: avis sur cette installation?
    Citation Envoyé par Ellede Voir le message
    Il faut faire ton bilan énergétique sur 24 heures
    Frigo?
    PC ?
    LED ?
    Comme tu as l'EDF à 200 mètres et que tu as diminué tes prétentions de consommation ...... http://forums.futura-sciences.com/br...00-metres.html tire un câble !
    J'aime pas le Grec
    Ellede
    Non, je ne suis plus à proximité du réseau, je vais changer de parcelle...
    Je suis entrain de faire ce bilan, merci!
    Ellede
    Voici mon bilan électrique estimé:
    Pensez vous que le matériel proposé dans le post en gras est intéressant pour moi, dans la mesure où il coûte 800€, sans onduleur...
    Bonjour Ellede et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 23/03/2014 à 10h36. Motif: Supprimé l'image pdf
    Zozo_MP
    Le problème de l'éolienne c'est le vent et où est situé l'éolienne sur le terrain, sa hauteur par rapport aux arbres et la distance par rapport à tout volume ayant de la hauteur (batiment, arbre), la forme laminaire du vent à l'endroit ou elle sera implanté, vent dominant, vent thermique ou non, etc...
    Nécessité d'avoir une carte des vents du coin.
    Une très bonne éolienne qui fait papa maman sans vent est moins utile que dans une région très venteuse.
    PS : attention les yourtes à demeure sont désormais interdites dans pas mal de cas (renseignez vous http://www.yourte.com/legislation-yourte-france)donc si vous êtes obligés de plié la yourt l'éolienne servira à quoi.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 23/03/2014 à 09h08.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Ellede
    Merci pour ces éléments.
    Pour ce qui concerne l'installation de yourte, je suis très au courant de ce que dit la loi, merci, mais ce n'est pas le sujet ici.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. finir une installation solaire/éolien suite à désertion des ouvriers
    Par saroumane974 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/07/2012, 10h53
  2. [Biologie végétale] Vos avis sur cette traduction
    Par Nemoclay dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2011, 19h57
  3. vos avis sur cette monture
    Par mcben83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/05/2010, 10h02
  4. Que penser de cette installation solaire?
    Par Tsiledjé dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/01/2009, 23h08
