Sans laisser de traces...!
    fafy
    Connaissez vous svp un moyen qui permette de serrer une vis jusqu'à son blocage SANS laisser de trace dans l’empreinte de la tête de vis? Par exemple, une vis classique à tête fendue peut laisser deux petites traces après serrage. Il existe peut être des tournevis dont les embouts seraient en matière moins dure que la vis...
    Merci pour vos infos!
    Fafy
    Sanglo
    Re : Sans laisser de traces...!
    Si un tournevis laisse deux traces dans la fente d'une vis après serrage, c'est tout simplement parce que ton tournevis n'est pas adapté.
    Il est trop étroit et "joue" dans la fente de la vis.
    Si ton outil prend bien la forme il n'a aucune trace après serrage.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    f6bes
    Citation Envoyé par fafy Voir le message
    Fafy
    Bonjour à toi,
    "Sans laisser de traçe" n'a guére de...signification !
    A quel niveau de " visualisation" peux tu fixer le " sans traçe" ?
    Enfin pourquoi ne veux tu pas laisser de "traçe" ?
    Là ça commence a devenir (peut etre) suspicieux comme demande .
    PIXEL
    une vis BTR , ça reste assez "clean"
    whoami
    Bonjour à toi,
    Ça me rend également suspicieux.
    Serait-ce pour essayer de contourner une garantie ?
    De toute manière, "sans trace" n'existe pas, tout dépend du moyen d'inspection. Et pour la garantie, certaines marques sont fortes sur ce point.
    fafy
    Je réponds aux suspicieux... Il existe aussi le terme "qualité"... Un très bel objet peut être monté sans laisser de trace...
    Par ailleurs, même un tournevis adapté laisse un trace dans une vis tête fendue...
    Je pense qu'il doit y avoir une solution, je vais continuer de chercher...
    Merci.
    Fafy
    Sanglo
    Même si un outil "laisse des traces sur tes vis" il existe des cache-vis qui sont esthétiques et masquent la vis.
    Ces cache-vis, on en retouve partout sur les constructions.
    A++
    fafy
    Bonjour Sanglo, merci pour ta réponse. cependant, je n'ai pas le choix! Je dois impérativement trouver une solution sans laisser de trace pour une question de parfaite esthétique. L'ajout d'un cache est un cout supplémentaire avec un risque de le perdre dans le temps... Belle journée. fafy
    whoami
    Désolé pour le côté suspicieux, c'est la vie qui m'a appris à l'être.
    Sinon, pour ce que tu veux faire :
    - Il faut un tournevis ayant la taille exactement ajustée aux vis, avec un minimum de jeu
    - Le mieux est qu'il soit fait d'un matériau plus tendre que les vis
    Après, ça dépendra du couple de serrage nécessaire pour visser/dévisser, mais pour le genre d'objet que j'imagine, c'est en général assez faible.
    Bonne chance.
    luc_1049
    Il me semble que dans l'industrie il y a des têtes de vis faites pour cela par exemple le torx. Pour ne pas laisser de trace il ne faut pas que le tournevis ripe et qu'il y ait une bonne transmission du couple de serrage.
    Les vis dans l'électroménager ne seraient elles pas une bonne référence ?
    L'utilisation de vis à tête plate se traduira forcément à la longue par des dégradations de l'outil puisqu'il ya forcément du jeu pour l'insérer dans la vis et qu'il parait difficile de ne pas rayer la tête de la vis, à l'extrême si le tournevis se dégrade car moins solide que la vis il va ripper et rayer le carter à proximité de la vis.
    Dans des robots mémnager par exemple la vis est souvent dans un lamage assez profond et pour peu qu'elle soit noir comme la matière plastique cela reste très discret.
    Jaunin
    Bonjour, Fafy,
    Je suis d'accord avec vous.
    Jaunin__
    Par exemple :
    http://www.photos-de-montres.com/gal...ge.php?pid=877
    fafy
    Merci pour vos retours. Jaunin, vous êtes dans le mille...
    fafy
    Touche-à-tout
    Il faut utiliser un "vrai" tournevis !
    Beaucoup de fabricants, même de grandes marques renommées, proposent des lames usinées en plan incliné, ce qui est un non-sens pour une tête fendue car l'application de la force de fait alors entre un tronc de cône (la lame), et une arrête (le bord de la fente). Même sans riper, en cas de serrage ferme, le métal de la vis peut être refoulé, surtout si c'est un matériau tendre.
    Les bons tournevis sont usinés en rayon avec une fraise, de sorte à ce que l'extrémité soit vraiment plate, sans pente. L'effort est alors appliqué sur toute la hauteur de la fente et se répartit mieux.
    Il reste valable que la lame doit impérativement être parfaitement ajustée à la vis, tant en épaisseur qu'en largeur, et j'ajouterai que la dextérité et la finesse de l'opérateur font le reste.
    tout cela suppose bien sûr que les conditions de serrage soient bonnes (ajustement filetage/taraudage, alignement, accessibilité).
    Nicolas.
    fabang
    Les vis sont faites avec des matériaux très différents, acier, inox, alu, titane, laiton de dureté différentes, et pourtant on utilise le même tournevis.
    Un tournevis à lame plus tendre que la vis ne pourras pas serrer plus d'une vis, après il est déformé, donc inutilisable.
    La lame d'un bon tournevis est dure.
    Sanglo
    C'est ce que je disais au message#2
    A++
    fafy
    merci à tous...
    fafy
  1. Évaporer de l'eau et laisser des traces
    Par benjy_star dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2010, 21h50
  2. Dangereux de laisser tourner un poele toute la journée sans surveillance ?
    Par inviteb427250a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 17h51
  3. [Biologie Moléculaire] Combien de temps peut-on laisser, sans risque, l'ADNg dans l'isopropanol ?
    Par invite0e9887ab dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2009, 13h47
