Relation entre la pression de l'air comprimé et le débit
    engineer01
    SVP, je trouve des difficultés à lier la pression au débit.
    En effet, soit un vérin à double effet, lorsqu'on l'alimente à l'aide d'un compresseur de l'air comprimé donnant une pression P1, cette pression va pousser la tige à sortir. Comment puis-je connaitre la vitesse du déplacement du piston?
    Sanglo
    Re : Relation entre la pression de l'air comprimé et le débit
    Pour faire simple, la pression va donner la force au vérin et le débit conditionne la vitesse de sortie de la tige.
    Regardes là:
    http://www.festo-didactic.com/ov3/me..._vitesse_f.pdf
    Je pense qu'avec ça tu as la réponse à ta question.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Sanglo
    Un autre lien sur le même sujet:
    http://bannaladi.fr/Dos_tech/TECH26_RDU.pdf
    A++
    engineer01
    réglage de la vitesse d'un vérin Pneumatique
    j'ai besoin de régler la vitesse d'un vérin à double effet pneumatique dans les deux sens à une vitesse d'au moins 0.29m/s et j'ai besoin de solution surtout que j'ai un souci de la compressibilité de l'air.
    quelle est la meilleure solution ? et comment je vais procéder dans les calculs?
    Merci les Amis!
    Ci-joint l'image de l'appareil d'application des vérins
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions.
    Sanglo
    Pourquoi mettre pneumatique en gras.
    Les liens que je t'ai donné c'est du pneumatique.
    Sur ton image la commande des vérins est hydraulique.
    A++
    ibtihel
    voir aussi
    http://forums.futura-sciences.com/te...-pression.html
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    +1 pour Sanglo car il ya une centrale hydraulique (à gauche sur la photo )
    Dernière modification par ibtihel ; 24/05/2014 à 20h21.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Cram 64
    Engeener01, lis la charte :
    9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    Cram 64.
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 02h34
  2. Relation entre pression, vitesse et débit
    Par nono3448 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2014, 17h19
  3. Relation entre débit, pression et section
    Par invite24c959fe dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 06h16
  4. relation pression debit air comprime
    Par inviteea581984 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h30
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 19h06
