moteur de broyeur qui tourne au ralenti
    manu456
    j'ai un broyeur de végétaux depuis 2 ans, il est tombé en panne récemment, il tourne parfois au ralenti, parfois normalement, mais pas longtemps, et souvent se bloque.
    il chauffe pas mal, plus de 50°, je ne peux pas laisser la main dessus (mais je ne sais pas s'il chauffait autant avant...)
    je l'ai extirpé du broyeur, vérifié s'il y avait des traces de noir, des fils cassés, je n'ai rien trouvé.
    je l'ai remonté, et son comportement est le même, il se bloque rapidement.
    comment tester le condensateur ?
    comment tester le bloc moteur ?
    trebor
    Re : moteur de broyeur qui tourne au ralenti
    Bonjour manu et bienvenu sur le forum,
    En 1er regarder si il n'y a pas un point de grippage dans le mécanisme.
    Pour le condensateur, il faut un capacimètre ou le faire contrôler par un électricien ou électronicien de ta région.
    Pour les bobinages du moteur en 1er avec un ohmmètre afin de voir que tous ont la même résistance, mais ce n'est pas suffisant car sous tension, il peut y avoir des pertes par manque d'isolement entre les spires des bobines, pour cela il faut un appareil spécial pour tester l'isolement, à faire contrôler chez un bobineur ou autres spécialistes.
    Dernière modification par trebor ; 07/07/2014 à 15h25.
    ibtihel
    essayes de le l'isoler de sa charge mécanique et le faire tourner à vide pour voir s'il chauffe
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 02/05/2014, 10h25
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 27/09/2013, 07h30
  3. [Divers] Broyeur de végétaux Bosch AXT25TC: ne tourne qu'en marche arrière ?
    Par yoyo612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 19h27
  4. ordi tourne au ralenti
    Par invite9eab997a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/08/2010, 23h29
  5. PC tourne au ralenti
    Par invite2b0268c5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2009, 11h28
