Pompe Hydraulique Doseuse, des avis?
    psayes
    Je cherche une pompe permettant de transvaser de faibles quantité de liquide (entre 10ml et 100ml), mais avec le plus de précision possible.
    Le pb étant que je me perds un peu entre les pompes électromagnétiques, électronique, à moteur, de process, à membrane etc ...
    Il me faudrait une pompe très robuste ( qui puisse fonctionner 5 ans d'affiler ( par cycle d'utilisation de 5min toutes les 20h, le reste du temps elle sera off )), qui soit très précise niveau dosage (un biais de 0.1% serait nikel, 0.5% passerait).
    Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le meilleur type de pompe à utiliser svp?
    Merci d'avance pour votre avis!
    DAUDET78
    Re : Pompe Hydraulique Doseuse, des avis?
    C'est quoi comme liquide ? C'est du médical ?
    J'aime pas le Grec
    psayes
    C'est du LB (un milieu aqueux nutritif pour bactéries), pour un bioréacteur.
    DAUDET78
    Tes bactéries sont sensibles à 0,5% prés?
    J'aime pas le Grec
    Boumako
    Avec ce niveau de précision requis il n'y a que les burettes motorisées. Si tu peux te contenter d'une précision un tout petit peu plus large je te conseille ceci : http://www.knf.fr/?eID=downloadDialo..._00_168049.pdf
    Ces pompes sont extrêmement fiables et durables. En marche continue 24/24 et 365 jours par an la membrane dure environ 1 ans, mais elle se change facilement.
    Tu peux atteindre une répétabilité de 1% environ, mais il faut calibrer la pompe, car le débit est impacté par la pression au refoulement et à l'aspiration ; si par exemple tu poses le bidon d'alimentation par terre ou sur la table tu n'aura pas le même débit.
    vincent66
    Ily a la "pompe à galets"...
    Boumako
    Les pompes à galets ne sont pas très précises, typiquement 10% de répétabilité, en faisant très attention aux niveaux de liquide.
  1. Pompe doseuse
    Par kteman974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 16h18
  2. PPE: Pompe doseuse.
    Par groupeppejbs dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2012, 11h24
  3. problème sur une pompe doseuse
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 16h35
  4. Modif diamètre tube aspiration pompe doseuse
    Par invite68d37435 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h53
  5. Pompe doseuse atypique gérée par informatique
    Par invitec46ceaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 08h52
