Avantage branchement etoile triangle
    MS78
    Pouvez vous me dire, s'il vous plaît, pour quelle raison technique (novice en électricité) il existe des moteurs électrique en câblage étoile-triangle ?
    J'ai vu sur un schéma, un moteur électrique avec 9 points de raccordements (que je présume 3 en étoile et 3 en triangle) ?!!
    DAUDET78
    Re : Avantage branchement etoile triangle
    Suivant la plaque signalétique du moteur cela permet de le faire fonctionner en TRI 400 ou 230V
    Autre avantage, un moteur Triangle 400V peut être démarré en douceur en Etoile puis être passé en triangle .
    PS : il y a 6 fils (plus terre) au max sur un moteur
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/11/2014 à 13h41.
    J'aime pas le Grec
    polo974
    as-tu fais une recherche sur le net?
    je viens d'en faire une et tout est dit dans le premier résultat.
    Donc fais le et si besoin, reviens poser une vraie question sur ce que tu n'aurais pas compris.
    Jusqu'ici tout va bien...
    MS78
    merci daudet et polo.
    en suivant ta recommandation polo, j'ai vu dans un précédent post ce ci (posté le 19/09/2008 - par FAREAU):
    - L'étoile/triangle à donc pour unique fonction :
    soit de limiter l'Id pour éviter une chute de tension sur le réseau et un échauffement des cables électriques
    soit lorsque l'on est sur un groupe électrogène, de permettre de diminuer la puissance du groupe
    Par ailleurs, le démarreur étoile triangle nécessite 3 contacteurs ce qui limite son utilisation à de la basse tension car sur de la haute tension les contacteurs coutent trop chers
    et, daudet : pourtant le moteur avait "sur la plan" 9 fils, regardes ce que dit un internaute sur un forum :
    Re: Moteur asynchrone triphasé 2 vitesses
    Message non lupar Labobine » 02 Aoû 2012, 20:01
    Ce moteur est un moteur 2 vitesses à couplage Dahlander, de plus en cas de besoin il peut démarrer en étoile triangle, d'où l'existence de 9 bornes pour le couplage.
    Le fonctionnement est le suivant :
    1er temps, démarrage, couplage étoile
    Alimentation 3 phases à x, y et z, couplage en étoile u2, v2 et w2
    2ème temps petite vitesse, couplage triangle :
    Alimentation 3 phases à x, y et z, couplage triangle u2 et z, v2 et x, w2 et y
    3ème temps, grande vitesse :
    Alimentation 3 phases u1, v1, w1, couplage étoile entre u2,v2,w2, z, x, et y
    Ceci est le fonctionnement pour lequel le moteur a été prévu, mais on peut très bien en laissant le couplage triangle comme il est actuellement, faire démarrer le moteur directement en petite vitesse ou en grande vitesse
    Je me tourne vers vous spécialistes : est ce que ces réponses sont elles plausibles selon vous ?
    CORDIALEMENT
    DAUDET78
    Citation Envoyé par MS78 Voir le message
    Sur la même tension, il y a moins de courant en étoile qu'en triangle . Donc on diminue AUSSI la puissance du moteur.
    Quel est le rapport avec la question ?
    je parle des moteurs ordinaires qui représentent 99,9% du parc des moteurs
    Excuse moi, un forum n'est pas un cours d'électrotechnique sur la théorie des moteurs
    J'aime pas le Grec
    MS78
    Bien reçu DAUDET...
    Merci pour tes explications
    Sanglo
    Un document qui devrait répondre aux questions que tu te pose:
    http://www.lpmei.com/cd_bac_mei/Ress...20triangle.pdf
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Branchement compresseur démarrage étoile triangle ? [Résolu]
    Par rom1.77 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2014, 15h40
  2. couplage étoile et triangle
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 21h11
  3. branchement étoile ou triangle generateur asynchrone
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 17h41
  4. Démarrage Etoile-triangle
    Par invite0724d9d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2008, 22h05
  5. Démarrage étoile triangle
    Par Desperados085 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2006, 17h24
