Système de compte tour pour hydrolienne
    invite3501af6f
    Bonjour futura science,
    C'est mon premier message sur le forum mais j'ai beaucoup apprécié l'aide que vous apportez sur les différentes problématiques que les gens ont.
    Je suis étudiant en licence pro et j'ai comme projet de mettre en œuvre des systèmes de mesures sur les différentes grandeurs influant sur l'hydrolienne, comme la vitesse du courant, la profondeur de la rivière, le couple, la tension, le courant et le celui qui pose problème la vitesse de rotation de l'hydrolienne.
    Un dessin en 3D pour visualiser l'hydrolienne.
    Nom : un-produit-universel,629,image1,fr1383132623,L480.jpg
Affichages : 115
Taille : 55,0 Ko
    L'hydrolienne possède un arbre central avec à son extrémité un disque.
    Ma problématique est : comment avoir la vitesse de rotation de l'hydrolienne.
    J'ai quelques solutions qui n'aboutissent pas.
    - Système de compte tour type vélo (le problème étant l'étanchéité)
    - Dynamo tachymétrique (le problème étant le prix et comment acquérir la valeur de tension)
    - Tachymètre optique (le problème étant l'eau qui empêche d'avoir une valeur fiable de vitesse de rotation)
    Si possible j'aimerais une solution qui ne coute pas cher (comme toujours), simple à mettre en œuvre (comme toujours), avec une mesure fiable (jamais deux sans trois comme toujours).
    La solution peut venir des trois solutions que j'ai proposé mais qui n'aboutissent pas.
    Si vous avez besoin de renseignement n’hésitez pas.
    Médiat
    Re : Système de compte tour pour hydrolienne
    Je ne pense pas que "Science ludique" soit le meilleur forum ; il vous suffit de demander à un modérateur de déplacer votre message un forum mieux adapté.
    Je suis Charlie.
    invite3501af6f
    Désolé je savais pas trop ou le mettre, c'est possible de le déplacer dans la partie "Technologie" Svp, je ne sais pas comment contacter un modérateur
    inviteede7e2b6
    un alternateur.....
    fournira du courant , et une fréquence proportionnelle à la vitesse
    invite3501af6f
    Oui mais je pense qu'un alternateur coute relativement cher.
    J'ai eu une idée tout à l'heure c'est d'utiliser un capteur fin de course qui sera placé sur le bâtis et une tige placé sur l'arbre qui tourne, lorsque la tige touche le capteur il envois une impulsion et je place un compteur qui lui compte les impulsions et du coup je connais le nombre de tour/min avec un chronomètre.
    Mais du coup le problème c'est que je ne sais pas si il existe des fin de course IP68 (étanche).
    En tout cas je retiens ton idée d'alternateur => fréquence qui donne une image de la vitesse de rotation, même si je pense que le coup sera trop élevé
    inviteede7e2b6
    y'a du pas cher , faut chercher un peu chez les fournisseurs...
    voir un alternateur de vélo avec un coffret étanche !
    un peu d'imagination au pouvoir !!!! ( mai '68)
    invite3501af6f
    L'autre problème ce cette technique, c'est le moyen d'obtenir la fréquence je n'ai qu'un multimètre à touche et un multimètre avec câble IP2X.
    Si jamais tu as une technique pour obtenir la fréquence.
    inviteede7e2b6
    si vous travaillez sur les hydroliennes , je suppose que vous avez l’équipement idoine ,
    sinon , on est pas sorti
    invite3501af6f
    Nous avons très peu d'équipements et très peu de moyens.
    Je ne sais pas ce qu'est l'équipement Idoine, je viens de regarder sur internet (merci google).
    Trouver un capteur fin de course adapté c'est vraiment la galère (je sais pas si la valeur de tension pour ce genre de capteur est importante).
    Sachant que le module de comptage fonctionne en 12V (et que j'ai une batterie 12V ce qui tombe bien).
    inviteede7e2b6
    en quelle classe se fait cette étude ? taille de l'hélice ? contexte ? plan ? etc....
    invite3501af6f
    Je suis en licence professionnelle gestion de l'électricité et des énergies renouvelables.
    Caractéristique :
    Diamètre 75 mm, hauteur 80 mm il y a 3 pales c'est une hydrolienne vertical (un bébé hydrolienne xD)
    Contexte :
    Projet tutoré dans le cadre de ma formation.
    Plan :
    Je n'ai pas de documentation technique.
    invitee05a3fcc
    Elle fait combien de tour par minute (en valeur max) cette roue ?
    invitef29758b5
    Salut
    Tu ne peux pas placer ton système dans un compartiment étanche ?
    L' arbre ne sort pas à l' air libre ?
    invite3501af6f
    Daudet78 : cela dépend de la vitesse du courant mais on peut dire 200 tr/min.
    Dynamix : Oui c'est possible avec un système de flotteur qui maintien une partie de l'hydrolienne hors de l'eau (Ici une partie de l'arbre).
    Je partirais sur cette solution si jamais j'utilise le système capteur fin de course et compteur.
    Je me suis encore heurté à un autre problème qui est :
    Comment enregistrer les données de vitesse de rotation.
    Je suis partie sur l'utilisation de carte arduino :
    - carte arduino Uno
    - carte arduino ethernet (pour la carte SD)
    Le problème étant comment alimenter les deux cartes.
    Tension d'alimentation 5 V et 0.5A
    Exemple de montage :
    http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_m...EnregSimpleCAN
    Dans ce cas la je remplace l'ordinateur par une source de tension.
    Je remplace le potentiomètre par mon interrupteur et mon écran.
    Es-que c'est possible ?
    Merci à tous pour les réponses
    inviteede7e2b6
    j'verrai bien un disque transparent, avec un index opaque.
    et la captation par une fourchette IR étanchéifié à l'araldite ou à la résine.... etc
    savent plus improviser nos gamins , ça c'est la faute aux simulateurs.
    invite3501af6f
    Une autre question : Si j'utilise la carte arduino ethernet es-que j'ai besoin de la relier à une carte arduino Uno ou je peux l'utiliser seul et mettre le programme dans son proccesseur
    invitee05a3fcc
    Je verrai mieux un aimant (deux pour l'équilibre dynamique) collé sur le disque et un capteur magnétique (ampoule REED ou un capteur Hall si c'est du rapide) étanchéifié pour détecter le passage de l'aimant
    inviteede7e2b6
    +1 , mais le "Rasoir d'Occam" ne fait pas partie des cours de nos chères têtes blondes.
    invite3501af6f
    L'idée de Daudet78 avec l'ampoule REED est vraiment bien, quand l'aimant passe l'interrupteur se ferme et donc créer une impulsion et donc incrémente le compteur.
    J'aime ça
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ecocinetic Voir le message
    Donc 4 (ou 8 si 2 aimants) impulsions par seconde. Limite avec un REED .... Un Hall est mieux.
    Par exemple :
    http://www.farnell.com/datasheets/1865476.pdf
    http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds4/AN48841B_BEB.pdf
    PS : tu peux en récupérer trois dans un vieux lecteur de disquette ....
    invite3501af6f
    Il me semble que les interrupteurs REED ont des problèmes de rebond (au lieu d'envoyer une impulsion il en envoi plusieurs), les capteurs à effet hall ont se problème ?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est facile à gérer
    Non
  1. Un conseil pour compte tour electronique
    Par invite68037dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 20h46
  2. compte tour pour moteur
    Par invite53b61115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 13h24
  3. Compte tour numérique pour 205GTI...
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 13h50
  4. Compte tour pour moteur
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 18h32
  5. compte tour electronique à led pour moto
    Par invite91038200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 16h15
