Dimensionnement batterie
    Inception
    Je souhaiterais savoir comment dimensionner une batterie.
    Je connais l'autonomie et la puissance à développer. Je sais que P = UI et que I = qt. Or, je ne connais pas U. Comment puis-je faire ?
    Bien cordialement
    DAUDET78
    Re : Dimensionnement batterie
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    Et c'est combien ? C'est quoi l'utilisation? un moteur ? un lien WEB sur sa notice ?
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    Salut
    La tension , ça dépend de ce que tu veux faire fonctionner.
    Pour une ampoule 6 V tu ne prends pas une batterie 24 V .
    Sanglo
    La moindre des choses pour dimensionner une batterie est de savoir quels appareils elle doit alimenter.
    Ces appareils ont une tension de fonctionnement bien définie et chaque appareil a une consommation qui lui est propre.
    L'ensemble des appareils représente la puissance installée et de là on peut en déduire le courant nécessaire.
    C'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à parler de dimensionnement de batterie.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Inception
    C'est pour alimenter un moteur d'une puissance de 240 kW, qui peut développer un couple max de 1450 Nm, et qui consomme 195 g/kW/h de carburant. A savoir que l'engin a une autonomie de 8 heures.
    Merci pour vos éclaircissements
    DAUDET78
    En quoi il faut dimensionner une batterie pour ce moteur thermique ? ?
    Pour le démarreur ? regarde sur sa notice !
    PS : Ou alors le terme batterie n'est pas , pour toi, un accumulateur électrique ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/02/2015 à 08h07.
    J'aime pas le Grec
    Inception
    Mon objectif est juste de savoir quelle type de batterie il faudrait si l'on souhaite transformer une machine qui fonctionne au diesel, par une batterie ou accumulateur électrique, tout en ayant les mêmes caractéristiques initiales en terme de puissance et d'autonomie.
    Bien cordialement
    PIXEL
    c'est du rêve en l’état actuel des choses , sinon les autoroutes seraient pleines de voitures électriques....
    Inception
    Certes, mais ce n'est pas ma question...
    PIXEL
    alors c'est quoi la question ? en bon français ?
    Inception
    Je souhaiterais déterminer les caractéristiques d'une batterie qui serait capable d alimenter pendant 8 heures un moteur de 240 kW.
    Bien entendu, ce n est que du théorique...
    Zozo_MP
    C'est un calcul assez simple je suis étonné de votre question même si c'est théorique
    Toute fois sachez que personne ne fait ça j'ai vu des salles comme ça dans des salles de télédiffusions (cela existe aussi pour les hôpitaux et autres lieux sensibles). La capacité de stockage des ASI (alimentation sans interruption) ont une autonomie de l'ordre de 10 minutes. Ceci est une autonomie qui permet d'optimiser l'utilisation de la batterie et du groupe, ainsi qu' n certain nombre de sécurité (relance du démarrage deux fois, etc...)
    Les ASI fonctionnent le temps que les gros groupes électrogènes fonctionnant en mode redondance soit lancés soit stabilisés en vitesse et températures, etc.... etc...
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Inception
    Merci pour votre réponse instructive. Mais cela ne résoud pas mon interrogation ^^.
    Comme je l' ai déjà dit, je sais que P = UI et I = qt. Or, je ne connais pas U !
    Pourriez vous m'éclairer ?
    Bien cordialement
    Si tu ne connais pas U tu l'inventes
    Soit une batterie de 100 accus Li-ion -> 370 V
    Avec cette valeur moyenne tu peux calculer le reste
    Sanglo
    Re ,
    Si tu ne connais pas U tu ne pourras jamais déterminer une batterie
    C'est assez clair comme çà?
    Dynamix
    Ce problème admet une infinité de solutions entre 0 V et ∞ V
    Inception
    Merci pour vos réponses. C'est bien ce que je me disais aussi ^^
    Bonne journée ++
    Inception
    Mdr, ma batterie fait 10 tonnes ^^...
    PIXEL
    au pif , c'est ça......
    c'est bien pourquoi je te disais que c'est illusoire
    une bonne fois pour toute : ON NE SAIT PAS STOCKER L' ÉLECTRICITÉ
    c'est un des défis du siècle
    Dernière modification par PIXEL ; 27/02/2015 à 11h51.
    Dynamix
    Mdr, ma batterie fait 10 tonnes .
    Optimiste !
    En Pb 30 kg/kWh
    En Li** on peut rêver 4 kg/kWh
    Et pourtant on arrive à fabriquer des voiture électrique qui peuvent faire 150 km avec 300 kg de batterie .
    Dernière modification par Dynamix ; 27/02/2015 à 14h55.
    PIXEL
    le test d'Auto Plus fut assez calamiteux, bref , la caisse électrique avec les mêmes prestations de confort, d'autonomie et de sécurité
    que son équivalent hydrocarbures....c'est pas pour aprés demain
  1. dimensionnement batterie
    Par Pharsales dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2011, 14h13
  2. dimensionnement de batterie
    Par invite8cda7215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 15h47
  3. Dimensionnement d'une batterie
    Par invite076c6eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 20h37
  4. dimensionnement d'une batterie
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h25
  5. Dimensionnement d'une batterie
    Par izguit dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 11h41
