exist il des sonde pour calculer le débit de la farine dans des vis d'archiméde ??
28/05/2015, 19h46
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
70
Messages
15 667
Re : debimétre
Voici un lien pour une formule pour l'eau, pour la farine, je ne sais pas et idem pour la possibilité d'un capteur de débit, car la vitesse de la vis et ses dimensions font varier le débit : http://forums.futura-sciences.com/te...-dune-vis.html
Je passe donc la main aux pros pour plus de précision.
Bonne suite
28/05/2015, 19h58
#3
cardan
Date d'inscription
mai 2012
Localisation
Alsace
Âge
63
Messages
659
Re : debimétre
Soit le mécanisme n'existe pas et il est à concevoir donc ça peut être important d'avoir une formule par exemple pour savoir à quelle vitesse faire tourner la vis pour délivrer un débit imposé dans le cahier des charges. Soit le mécanisme existe et la vis est définie, à ce moment là vous mesurez la masse de farine en entrée de vis (dans le réservoir) entre deux instants, la différence de masse divisée par le temps vous donnera le débit massique moyen. Donc à ce moment là il faut plutôt évaluer la masse du réservoir de farine avec un capteur permettant de le faire, cordialement.
29/05/2015, 12h09
#4
Boumako
Re : debimétre
A ma connaissance il existe 2 types de débitmètres permettant de faire ce que tu demandes: Les radiométriques et les massiques, tout deux en utilisation sur une bande transporteuse.
