j'aimerai vous faire part d'une intuition (je ne suis pas scientifique, seulement amoureux des sciences, curieux et inventif) afin d'avoir confirmation ou infirmation.
Préambule :
1 - sur un système courant de diffusion de son (ex:ampli+enceintes), pour profiter pleinement de la stéréo, il faut se trouver exactement à égale distance des 2 enceintes, sans quoi, on entend + l'enceinte la plus proche et moins la plus éloigné, ce qui casse l'effet stéréo "parfait". On peut vérifier ça chez soi ou dans n'importe quelle salle de cinéma ou de concert amplifié.
On peut donc virtuellement tirer une droite représentant l'ensemble des points dans l'espace qui sont en stéréo parfaite (la médiatrice du segment "enceinte gauche-enceinte droite").
2 - j'ai pu utiliser et "expérimenter" lors d'une visite à La Villette (dans l'espace consacré au son), une parabole, enfin un système de 2 paraboles se faisant face. Les paraboles font environ 4m de diamêtre, un promontoire permet à une personne de se tenir au centre de la parabole. Les 2 paraboles sont espacées d'environ 20m. Si l'on chuchotte, on l'on frotte ses doigts (ex), au centre de l'une des 2 paraboles, on entend distinctement le son du frottement au centre de l'autre, le son est même amplifié.
En me mettant au milieu du système (au sol, quelque part entre les 2 paraboles), j'ai pu remarquer que grace au principe d'amplification du son par le système parabolique, le son ne perdait pas d'intensité en fonction de l'endroit où l'on se place dans le système, on entend aussi bien le son à 1m de la parbole d'origine qu'à 15m.
Intuition :
si l'on place au centre des paraboles, 2 enceintes relièes à un ampli stéréo (enceinte de gauche ds la parbole de gauche et enceinte de droite ds la parbole de droite), les personnes se trouvant dans l'espace entre les 2 paraboles, entendront le son en stéréo quelque soit leur position dans le volume.
a votre avis ? tort ou raison ?
si j'ai raison, j'ai une floppée d'application sous le coude, depuis le temps que je gamberge là-dessus...!
Préambule :
Intuition :
merci de vos réponses
Petite précision de vocabulaire ce que tu désignes comme centre d'une parabole s'appelle foyer de la parabole.
dans une chaine classique les ondes sonores qui arrivent a une oreilles est la superposition (addition) des ondes issues de chaque enceinte. Comme les 2 oreilles ne sont pas placées au même endroit elles recoivent une intensité différente, le cerveau se charge d'interpreter cette différence en représentation spatiale.
A priori et dans les principes on devrait pouvoir placer les enceintes dans n'importequelle position et donc pourquoi pas aux foyers de 2 paraboles. auquel cas si on trouve une position spatiale qui reproduit le différentiel entendu par les 2 oreilles dans la configuration de base, le cerveau percevra la même "perspective " sonore. A mon avis cela ne peut se faire quand faisant un traitement du signal électrique préalablement à leur émission par les 2 enceintes.
Accessoirement cela pose un joli petit exercice de physico-mathématique.
30/03/2006 - 10h19
odysseus06
Date d'inscription
février 2006
Messages
355
Re : du son en stéréo volumétrique
Bonjour 100pourCent
Juste une petite précision: le son n'est pas amplifié par les parabol(oïd)es!
Sans même faire appel aux propriétés des coniques, on peut le comprendre puisqu’il n’y a pas d’apport extérieur d’énergie.
L’expérience met simplement en évidence la réflexion du son qui se trouve canalisé au lieu de se disperser dans l’espace. Les antennes paraboliques utilisent le même principe en réception.
Ce qui est vrai avec le son, l’est aussi avec la lumière comme l’avait compris Archimède.
Cela n’enlève rien de l’intérêt à ton idée sauf à oublier l’espoir d’un gain de puissance.
30/03/2006 - 13h21
100pourCent
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
limoges
Âge
40
Messages
10
merci pour vous 2
je n'entendais pas que le son soit amplifié, c'est une faute de langugage, un raccourci, il donne l'impression d'être amplifié puisqu'un son trés léger, aprés un voyage de 25m dans un environnement pourtant bruillant, n'a pas perdu de son intensité.
l'idée n'est donc complétement obsolète ?
je vous part de la suite, une application, je fais un petit schéma et je reviens
on peut user de tout mais n'abuser de rien.
30/03/2006 - 13h32
100pourCent
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
limoges
Âge
40
Messages
10
voilà, en partant du principe que mon idée fonctionne, j'imaginais construire (gros chantier...) une structure, composée de 8 parabole reparties sur un cercle, permettant de créer une zone centrale (où tous les cones de son se réunissent), un volume, dans lequel la stéréo est parfaite en tous points et surtout spaciale. on peut "facilement", avec un système comme celui là, imaginer le son d'une mouche tournant autour de votre tête par ex. Des système de son spacial existent déjà bien sur, mais ils doivent utiliser la capacité du cerveau que citait mariposa, alors que là, on ne demanderait aucun effort au cerveau, la stéréo serait véritablement spacial, ce qui doit radicalement tout changer, en terme de sensation.
Une technologie est actuellement développée sur la base du son stéréo et néanmoins volumétrique, qui utilise non pas le placement de la source sonore, mais la variation du signal après "traitement" par le conduit auditif, à la forme bien particulière.
En résumé, il s'agit d'enregistrer un son à partir de micros placés... dans les oreilles du preneur de son !
