mécanique
mécanique
    achoum123
    mécanique
    je voudrais savoir comment on calcul l'effort exercé sur une pédale.
    d'un vélo en montée d'une pente.
    je voudrais savoir les méthodes pour calculé.
    BreizhBear
    Re : mécanique
    As-tu un énoncé pour ce problème ? Si oui te demande t-on un calcul en statique ou en dynamique ?
    achoum123
    Re : mécanique
    non c'est juste marque "quel effort doit exercé le cycliste sur la pédale lors d'une montée d'une pente"
    Kissagogo27
    Re : mécanique
    " un certain effort "
    après déterminer s'il est plus important ou moins que sur le plat ? selon le rapport de démultiplication choisi ? Need More Data . :S
    Dynamix
    Re : mécanique
    Salut
    Citation Envoyé par achoum123 Voir le message
    Un effort variable suivant la position de la pédale .
    Compris entre "un certain effort" et l' infini .
    roro222
    Re : mécanique
    Pour savoir la force en newton à exercer sur les pédales, beaucoup d’éléments interviennent :
    - pente du sol
    - vitesse de déplacement
    - accélération
    - poids du vélo + cycliste
    - diamètre du pédalier
    - diamètre du plateau
    - diamètre du pignon
    - diamètre de la roue
    - pertes des frottements mécaniques
    - inclinaison de la jambes du cycliste
    - angle de la pédale par rapport à la verticale
    - vitesse du vent
    - pression atmosphérique
    - altitude
    - coordonnées sur terre du lieu de la mesure
    - + tout ce que j'oublie
    Tu mélange tout ça et tu auras une approximation de l'effort exercé sur une pédale
    Bon courage
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Dynamix
    Re : mécanique
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    A condition de tenir compte de l' effort sur l' autre pédale .
    roro222
    Re : mécanique
    Oui
    A mettre sur la ligne " + tout ce que j’oublie"
    roro222
    Re : mécanique
    On peut rajouter aussi :
    - Champs magnétique terrestre du lieu de la mesure
    (faire mouvoir des éléments métalliques dans un champs offre une certaine résistance)
    - sources de lumières
    ( à cause de la pression radiative. Si le soleil est dans le dos, il le pousse)
    - aérodynamisme du vélo et du cycliste
    - position de la tête du cycliste entre l'inspiration et l'expiration
    ( quand il expulse l'air devant lui, il s'auto-freine)
    Qui a d'autres éléments intervenants ?
    Dernière modification par roro222 ; 24/01/2016 à 21h01.
    Re : mécanique
    Moi !!!
    En tant qu'ancien de chez Michelin il m'est impossible de ne pas ajouter : la pression des pneus.
    Sanglo
    Re : mécanique
    ancien de chez Michelin ...
    Usure modérée
    Toujours à bloc (jamais dégonflé)
    Toujours en forme ... sauf quand il est "crevé"
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    roro222
    Re : mécanique
    Salut
    Et la liste s'allonge
    - Nature du sol
    (Si il roule sur une plage, c'est pas la même chose que sur une surface cimentée bien lisse)
    - Orientation par rapport au nord
    (force centrifuge du à la rotation de la terre et effet Coriolis)
    - Relief
    (s'il fait face au pied de l'Everest, il sera attiré par cette masse importante)
    - Effet relativiste
    (qui doit être inclus dans la ligne "vitesse" déjà nommée ci-dessus)
    - Position des astres et planètes
    (leur effets gravitationnels viennent pondérer la mesure
    Quoi d'autre ?
    Re : mécanique
    Quoi d'autre ?
    La masse du pédaleur, sa position sur le vélo, . . .
    On peut maintenant envisager d'ouvrir un site dédié au problème !
    roro222
    Re : mécanique
    Déja dit au post N°6
    Moi je rajouterais:
    - Le bruit
    (celui émit par la mécanique et le cycliste et celui émit par l'environnement)
    Émettre un son demande de l'énergie
    Dernière modification par roro222 ; 25/01/2016 à 14h12.
    Dynamix
    Re : mécanique
    Les moments d' inertie . Roues principalement .
    roro222
    Re : mécanique
    Salut les pédaleurs
    Une personne m'a envoyer en privé une suite d'éléments à rajouter dans la liste
    Bon, c'est pour la déconne donc je spoile.
    Bien que certaines sont pertinantes
     Cliquez pour afficher
    trebor
    Re : mécanique
    La direction du vent, et oui si il l'a dans le dos c'est nettement moins dur que de face
    Si la route est mouillée ou sèche
    roro222
    Re : mécanique
    Salut
    Pour le vent, c’est déjà dit au post 6
    Je rajouterais
    - les encombrants sur le passage
    ( si il y a des cailloux, des feuilles mortes, des cadavres de chats ou autres, des épaves de bagnioles etc...., ça peut gêner à l'avancement)
    le_STI
    Re : mécanique
    Salut.
    - la largeur et le matériau des pneus
    - le fait d'être dans l'aspiration d'une voiture/d'un autre cycliste
    roro222
    Re : mécanique
    oui
    Nom : George Clooney.jpg
Affichages : 46
Taille : 10,1 Ko what else ?
  1. mécanique classique vs mécanique quantique
    Par hinanehinane dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2015, 12h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/12/2012, 13h18
  3. [Mécanique] Energie Mécanique, Trajectoire
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2011, 17h38
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
