J'aimerai allumer une dizaine de lampes torche manuellement mais les éteindre à distance toutes en même temps et qu'elles ne puissent plus se rallumer manuellement... pouvez m'aider s'il vous plait.
Donc après, elles sont bonnes pour la benne?
Le but de la manœuvre ?
Il manque des infos, type et puissance de ces lampes torches, tension d'alimentation, sont-elles alimentées par la même ligne d'alimentation en tension soit en série ou en parallèle ?
Un petit schéma à placer ici directement sur le forum
http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
Bonne suite et dimanche à tous
Dernière modification par trebor ; 20/03/2016 à 09h25.
Bjr à toi,
Une ou dix , c'est pas un probléme !!
A une distance de 10m ou entre PARIS et Bordeaux ??
Bref si elles sont éloignées , c'est qu'on suppose qu'elles sont NON accessibles !
TY suffit d'une télécommande qui ne permets pas d'éteindre la réception.En clair avec un relais AUTO ALIMENTE.
Comme la demande n'est PAS clairement exprimée, que dire d'autre ?
pardon pour le manque de précision...
donc ce sont des lampes torches, genre MAG LIT.
l'action se passera dans un théâtre, le public éclaire la scène avec des lampes torches... sauf qu'elles doivent s'éteindre toutes en même temps. le spectateur qui tient la lampe ne doit pas être maitre de la lumière , c'est le régisseur qui doit pouvoir gérer ( il est à environ 30 mètres des lampes.)
j'espère être plus clair.
Dernière modification par Elkoclem ; 20/03/2016 à 15h35.
Remoi,
C'est déjà plus clair !
Deux solutions , soit des fils....( c'est tout de meme génant suivant le cas)
soit faut une TELECOMMANDE À ASSOCIER à chaque lampe torche !
Le régisseur fait le reste !
Reste aussi " l'oreillette" si le public est un TANT soit peu...attentif !
je suis partisan de la télécommande... mais comment rendre une lampe télécommandable ?
sachant que le spectateur ne doit pas savoir qu'elle est télécommandable...
Dernière modification par Elkoclem ; 20/03/2016 à 15h45.
Bonjour le système que tu souhaite est relativement complexe et va te demander quelques connaissances en électronique, en gros il te faudra une série de petits récepteurs synchronisés sur le même émeteur ,du type bluetooth, ou bien en 2.4 Ghz (radiocomande), qui possède seulement une entré/sortie (alumer/eteindre), qui sera relié a un transistor. Tu relies les deux autres fils du transistor a une borne de l'ampoule et de la pile (après les avoir isolé l'un de l'autre) et le tour est joué !
Pas tout à fait, si j'ai bien compris la première fois on peut allumer la torche avec son bouton, ensuite on l'éteint avec la télécommande et enfin on doit pouvoir redonner l'autorisation d'allumage manuel (autorisation fournit par la télécommande par exemple ou réarmement en remettant les piles).
En bluetooth la commande en broadcast vers un grand nombre de récepteur me semble un peu difficile. De la télécommande toute bête en 433MHz ou 868MHz devrait suffire. Il faudra arriver à loger tout ça dans la torche ! et si c'est du mag lit tout en alu c'est pas glop pour l'antenne. Ne pas oublier non plus que le récepteur consommera en permanence, donc penser à retirer les piles vite fait.
