Vélo solaire
Vélo solaire
    MaxTraz
    Vélo solaire
    Bonjour à tous!
    Dans le cadre de mon année de terminale STI2D je doit présenter un projet sur le vélo solaire avec un powerpoint, et un prototype.
    J'ai à travailler sur la partie panneaux solaires et j'ai choisit de les intégrer à la roue avant de celui-ci. Ayant des cellules souples à disposition je cherche à trouver une solution qui permettrait de récupérer l'énergie des panneaux sans avoir le soucis d'avoir trop de câbles lorsque la roue tourne ( vous trouverez les panneaux au lien suivant : http://www.boutiquesolaire.com/catal...oducts_id=1055 )
    Les cellules serait placer (juste sur la roue) comme sur le vélo ci-dessous : http://www.metronews.fr/high-tech/ph...9PoKOPm7TcmZM/
    J'ai penser à utiliser des balais moteur/charbon mais je ne sais pas comment réaliser tout ça... Auriez-vous des idées?
    Si vous en avez, un petit schéma pour que je comprenne mieux ne serait pas de refus...
    f6bes
    Re : Vélo solaire
    Bjr à toi,
    Le seul inconvénient c'est que tes panneaux seront quasiment paralléles aux rayons solaires. C'est pas ce qui se fait de mieux
    pour recupérer le MAXIMUM de fllux !
    Lorsque le soleil sera bas sur l'horizon tes panneaux seront plus ou moins perpandiculaires au rayonnement. Ce qui serait un bonne
    chose, SI le soleil n'était JUSTEMENT bas sur l'horizon !
    Bref pas sur qu'ilne te faille pédaler tout de meme. Me demande ce que l'on peut envisager de récupérer comme énérgie !
    Sur ta roue de faut créer DEUX pistes circualires conductrices et isolées entre elles ( + et -) sur lesquelles viendront appuyer DEUX frotteurs SOUPLES.
    PIXEL
    Re : Vélo solaire
    encore un délire de prof allumé au LSD !
    l'énergie récupérée sera dérisoire face à celle nécessaire pour faire avancer le vélo
    Dynamix
    Re : Vélo solaire
    Salut
    Bref pas sur qu'ilne te faille pédaler tout de même.
    Il est même possible que tu soit obligé de pédaler plus qu' avec un vélo conventionnel , bien plus léger .
    vincent66
    Re : Vélo solaire
    J'ai donné un coup de main il y a des années pour la réalisation d'un cycle à appoint solaire...
    Il en est résulté un panneau placé à l'horizontale comme un toit en dessus du cycliste et deux roues à l'arrière pour la stabilité...
    PIXEL
    Re : Vélo solaire
    c'est donc un tricycle !
    vincent66
    Re : Vélo solaire
    Absolument...! Mais cycle quand-même...
    Et à l'heure qu'il est il doit avoir achevé un tour de la méditerrannée, je n'en ai plus de nouvelles depuis longtemps...
    AD 44
    Re : Vélo solaire
    Citation Envoyé par MaxTraz Voir le message
    rien que ça???
    a priori (ça reste à prouver biensur), il est préférable de placer les cellules perpendiculairement aux rayonnement si l on veut profiter au plus du potentiel solaire.
    sur un véhicule c'est loin d'être évident , changement de direction oblige.
    un kit souple plié dans le sac à dos, et recharge de la batterie entre deux étapes (bon ...de nuit ,les étapes ...).
    mon secret? ... Ne rien dire.
    vincent66
    Re : Vélo solaire
    Il y a eu aussi des projets avec un panneau fixé à l'horizontale sur une petite remorque tractée par un vélo...
    Dynamix
    Re : Vélo solaire
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    L' idée est peut être de recharger la batterie pendant la pause déjeuner .
    Tu pauses ton vélo à midi sur sa béquille , bien orienté par rapport au soleil .
    Quand tu le reprends à quatorze heure , l' accu est bien chargé .
    Après un copieux déjeuner on a pas trop envie de pédaler .
    verdifre
    Re : Vélo solaire
    tu peux aller voir ce qui se fait déja sur http://thesuntrip.com/
    ce sont des solutions qui ont été éprouvées sur de grandes distances
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. recharger batterie vélo electrique avec du solaire
    Par dofag dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2014, 12h03
  3. vélo solaire
    Par invitefdce0529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 11h25
  4. moteur électrique de vélo au solaire
    Par invite5423bfff dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 10h19
