Câblage moteur monophasé Leroy Somer
    simon.
    J'ai ramené ce matin du marché aux puces un moteur monophasé de 3/4ch. Le moteur lui même est en bon état mais les câbles externes dans un état déplorable... à tel point qu'un des fils était cassé et je ne suis pas sûr du schéma à suivre.
    Il y a deux condensateurs de 6uF, les enroulements font environ 5 et 15 ohms. Donc j'aurais tendance à supposer un de démarrage et un permanent ? Mais je n'ai pas de dispositif de déconnexion pour celui de démarrage.
    Je joins un schéma du câblage tel qu'il était. Le '?' marque le fil cassé que je ne sais pas à quoi relier.
    Toute aide sera la bienvenue. Merci !
    DAUDET78
    Re : Câblage moteur monophasé Leroy Somer
    Regarde si ça ne ressemble pas à ça : http://www.leroy-somer.com/documenta...463g_fr-en.pdf
    J'aime pas le Grec
    simon.
    Merci, mais non, ça ne colle pas.
    D'une part mon truc est clairement bien plus ancien, et ensuite, même en essayant de faire la correspondance avec cette doc, ça ne correspond pas au câblage existant. Par exemple j'ai une borne en commun aux deux condensateurs, et là ce n'est pas le cas.
    Malogrosdos
    Bonjour simon. Anciennement un des deux condensateur servait au lancement. un interrupteur centrifuge coupait le condensateur une fois que le moteur avait atteint une certaine vitesse, et le deuxième condensateur permettait de maintenir la rotation. Avez-vous un mécanisme de ce genre dans la flasque arrière du stator?
    simon.
    Je m'attendais justement à trouver ce genre de mécanisme, mais non, rien.
    Malogrosdos
    simon., il existe aussi des moteurs à deux vitesses, type Dahlander si ce devait-être le cas, alors le fil devrait se connecter dans la même logique que le premier
    simon.
    J'ai recâblé au propre, et tenté le coup en ne branchant que le condensateur que je savais où brancher... et ça tourne.
    La piste des 2 vitesses est peut-être la bonne, je ferai l'essai un jour.
    Merci.
  1. [Divers] Divers = FMC soudain inefficace sur moteur LEROY-SOMER IP 54
    Par PSL44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2016, 18h38
  2. variateur leroy somer
    Par invitefa20928d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2014, 17h03
  3. Branchement d'un moteur Leroy Somer? [Résolu]
    Par jerrydog dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 19h33
  4. [Blanc] fraise scie avec moteur leroy somer
    Par jones450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 11h33
  5. Variateur Leroy somer
    Par invite7c9998da dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 12h26
