  • Login:
Electrolyse
  1. rif raf
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    40
    Messages
    24
    Electrolyse
    Le phénomène d'électrolys est souvent présent en tuyauterie.
    On dit qu'il ne faut jamais placer des tuyaux en acier galva après des tuyaux en cuivre.
    Si on ne sait pas faire autrement il faut placer un raccord diélectrique. Ceux-ci sont en plastique mais j'ai déjà entendu que l'on pouvait poser un raccord en laiton. Or le laiton est un alliage composé de cuivre !?
    Il y a donc contact cuivre-galva.
    Est-ce correct?
    Peut-on m'expliquer le B.A.BA du phénomène?
    Merci.
    Raf
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Re : Electrolyse
    C'est un peu le principe de la pile voltaïque, comme l'eau n'est pas tout à fait pure, elle contient des ions, en contact avec des métaux différents, celà produit de l'électricité. Si les métaux sont en contact, le circuit est fermé et les métaux sont attaqués.
    Si le circuit est ouvert (interface en matériau diéléctrique) il n'y a presque pas de corrosion.
    Pour le laiton, les alliages métaliques ont souvent des propriétés très différentes des métaux qui les composent, tans au pt de vue physique que chimique, il me semble. ( l'acier inox ne soxyde pas facilement, pourtant il contient bcps de fer)
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
  3. rif raf
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    40
    Messages
    24
    Re : Electrolyse
    En quoi le sens d'ecoulement de l'eau intervient dans cette pile?
    Pq peut-on placer de l'acier avant le cuivre et pas l'inverse?
  4. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Re : Electrolyse
    Sans doute parce que le déplacement de l'eau dans un sens contrarie le déplacement des ions dans l'autre sens
    Mais je ne suis pas sûr.
    Rmq, on parle d'acier, mais la plupart des conduite prévues pour l'eau son en acier galvanisé, c'est donc le zinc qui est en contact avec l'eau en majorité.
  5. sterfil
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    90
    Messages
    327
    Re : Electrolyse
    Citation Envoyé par Démostène
    Salut.
    Tu as raison, de douter simplement parce que dans une conduite l'eau se déplace généralement à moins de deux mètres par secondes, alors que les ions vont à la vitesse de la lumière.
    le sens d'écoulement de l'eau ne change pas grand chose.
    Il est certain que l'électrolyse a des conséquences souvent désagréables sur les conduites de chauffage ou de distribution d'eau;
    mais pas seulement. la présence dans un corps animal ou humain de métaux différents (prothèses, dents,...) a aussi des conséquences, par exemple sur l'ossification.
  6. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Re : Electrolyse
    Citation Envoyé par sterfil
    Salut.
    Tu as raison, de douter simplement parce que dans une conduite l'eau se déplace généralement à moins de deux mètres par secondes, alors que les ions vont à la vitesse de la lumière.le sens d'écoulement de l'eau ne change pas grand chose.
    Tu es sûr de ça ? il me semble que les ions( pas les électrons) sont des atomes polarisés, ils ont une masse et de ce fait ne peuvent pas atteindre la vitesse c
    • Publicité
  7. ibrale
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    132
    Re : Electrolyse
    C'est comme dans le cas de la coque en acier d'un bateau en contact avec les hélices en bronze, il se crée une pile galvanique dont le pôle positif est le métal de plus haut potentiel (Cu) et le pôle négatif et celui de plus bas potentiel (Fe). Les électrons sont donnés par le Fe qui se corrode et ils sont captés par l'oxygène dissous dans l'eau et qui se réduit sur le Cu.
    D'où pour éviter la destruction de l'acier on galvanique la tuyautrie d'eau potable ou on fixe des petit plaques de zinc tout au long de la coque du bateau. Cette méthode de protection de l'acier contre la corrosion s'appèle protection cathodique à anodes sacrificielles. Dans cette situation, c'est le zinc (potentiel le plus bas) qui fournit les électrons à l'agent corrosif (O2) qui se réduit sur le fer. Le Fe est ainsi protégé et cette protection est très éfficace car il suffit d'avoir une couche de Zn de quelques microns pour protéger l'acier pendant une dizaine d'années.
    En ce qui concerne "rif raf: On dit qu'il ne faut jamais placer des tuyaux en acier galva après des tuyaux en cuivre....." électrochimiquement parlant, je ne voit pas la différence !!!!
  8. rif raf
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    40
    Messages
    24
    Re : Electrolyse
    Pourtant en pratique, il est courant de voir des tuyaux galva troués, alors qu'ils n'ont que qq années, et l'explication souvent données est qu'on trouve des tuyaux de cuivre en amont.
    On trouve très régulièrement des installations sanitaires mixtes cuivre-galva, pourquoi cette pile galvanique fonctionne à certains moments et pas à d'autres?
    Hormis les raccords diélectriques, qu'est ce qui pourrait contrarier cette pile?
    Merc pour les réponses
    Raf
  9. ibrale
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    132
    Re : Electrolyse
    Ce que je veux dire c'est que la protection galvanique est éfficace dans le cas des tuyauteries d'eau potable. Il suffit d'étudier les courbes intensité-potentiels des métaux en contact et celle de l'agent corrosif (O2 ou H+...) pour s'en appercevoir. Cependant, dans le cas des tuyaux galvanisés troués et qui n'ont que quelques années il peut s'agir d'un autre type de corrosion (le terme corrosion étant très vague), comme la corrosion intergranulaire du à des inhomogénéïtés au nivau de structure du méal ou la corrosion bactérienne due à la prolifération de bactéries dans des endroits de la tuyauterie...
  10. plusdepulp
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    1
    Re : Electrolyse
    Est-ce que dans une installation électrique une mauvaise terre peut provoquer un phénomène d’électrolyse ( perforation de ces tuyaux ) sur l’installation en cuivre de distribution d’eau sanitaire ?
    Merci d'vance pour vos réponses
    • Publicité
  11. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re : Electrolyse
    Bonjour Undertaker
    Précise ta question.
    Comme normalement le raccordement de la tuyauterie à la terre se fait par un fil de cuivre, que ce raccord est généralement sec, qu'il n'y circule pas de courant, je ne vois pas beaucoup de raisons pour qu'il y ait électrolyse sauf si la terre est réalisée au moyen des tuyaux ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. electrolyse
    Par jeroome dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2006, 22h31
  2. électrolyse
    Par alainou59 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h28
  3. electrolyse
    Par al85v dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2005, 19h48
  4. electrolyse
    Par juline dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2005, 15h59
  5. Electrolyse
    Par Nyx42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2005, 21h42
