Précision ensacheuses rotatives à turbine
    Devane
    Bonjour, je suis étudiante en stage dans une cimenterie et l'on m'a confié la mission d'améliorer la stabilité des mesures des sacs de 50kg sur deux ensacheuses :ventomatic et haver respectivement. La première est paramétrée en recette et n'a pas de système de régulation, la deuxième se paramètre bec par bec et est munis d'une bascule dont la fiabilité reste douteuse. Nos blaine sont de l'ordre de 4000, la marge de tolérance est de 49.50 à 50.50. Malheureusement nous n'arrivons pas à l'atteindre et evoluons avec beaucoup de difficultés entre 47 et 52kg
    Toute proposition est la bienvenue !!!
    Sanglo
    Re : Précision ensacheuses rotatives à turbine
    Sur une ensacheuse à turbine ( je parle de cimenterie), il y a une remise à zéro de la pesée à chaque détection de sac.
    Lorsque le produit contenu dans le sac est proche du poids final il y a fermeture partielle de la vanne d'alimentation en ciment ce qui provoque un débit moindre en vue de l'ajustement du poids.
    A plein débit la précision de la bascule n'est pas suffisante d'où la réduction du débit afin de lui permettre de "digérer" l'information.
    La marge de tolérance devrait être 50- 50.5
    Le client paie pour 50 kg ... pas pour 49.5
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Devane
    Merci, qu'est ce qui selon vous pourrais justifier le fait que l'on ne soit donc pas dans la marge acceptable ? Est le qualité de la fluidisation ? L'usure de la guillotine ou mem les émissions de poussières ? La bascule etant électronique
    Sanglo
    Si tu remplis un sac avec une pelle, au début tu prends de grosses pelletées et tu les vident d'un seul coup mais quand tu arrives sur la fin tu prends de petites pelletées et tu vides doucement pour arriver au poids à respecter.
    L'ensacheuse doit respecter le même processus.
    Sur la fin la turbine doit continuer à alimenter le sac avec une ouverture de guillotine réduite et la bascule électronique ne doit donner la consigne de fermeture totale de la guillotine que quand les 50 kg sont atteints.
    L'usure de la guillotine ne pourrait s'expliquer qu'en cas de dépassement du poids.
    Or tu as des poids qui varient de 47 à 52 kg.
    Je ne vois qu'un mauvais fonctionnement de la bascule puisque c'est elle qui commande la fermeture de la guillotine.
    Dans ce cas il faudrait regarder pourquoi elle ne respecte pas les valeurs de consigne.
    Voir également si la mise à zéro s'effectue correctement.
    Si c'est la position du plateau vide qui détermine le zéro, voir si rien ne vient perturber la position de ce plateau.
    Ce que je te donne ce sont des pistes mais il faudrait être devant la machine et connaître la chaîne de mesure pour en dire plus.
    Tu dois certainement avoir ces documents à disposition et il faut les analyser, et contrôler les différentes étapes point par point sur la machine pour parvenir à trouver le défaut.
    A++
  1. turbine à air
    Par invite2655c6ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2010, 23h52
  2. Turbine
    Par invite57488990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2009, 20h19
  3. tipe sur les rotatives que l'on utilise pour les journaux
    Par invite6fca2f6e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2008, 16h00
  4. Machines rotatives de compression
    Par invitefdd81917 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/07/2008, 21h47
  5. moteurs à culasses rotatives
    Par bgervais2004 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2007, 00h59
