Petits problèmes de réglage cnc
    androua
    Problèmes de réglage sur les contacts de sécurités .Mis en // contactes N/O, comme demandé par la carte 5 axes version professionnelle sur IBAY et emc2 sur ubunto ,Version 10.04.( Mis aussi en série cont N/F ), meme chose.
    Erreur annoncée de emc2: " Jointure en erreur sur contact de limite " sur tous les axes.( même l' A/U ,lui à l' aire de fonctionner mais arrête la marche et met la machine en arrêt aléatoirement ) Fils bien court , mis à la masse ,pas mis à la masse ,bien réglé dans conf. de emc2, etc,etc.
    Ne sait plus quoi faire.
    Quelqu'un aurai t- il une idée ?
    Merci bien pour toutes idées.
    tchitchou
    Re : Petits problèmes de réglage cnc
    bienvenue sur le forum,
    déjà, tu écris "bien configuré".. dans la mesure où ça ne fonctionne pas.. On peut raisonnablement douter.
    Tu peux poster des photos d'écran de cette config ?
    Et si ça ne donne rien ici, tu peux tenter ta chance chez usinages.com, qui a une grosse section CN, voire même une sous section emc2/linux.
    Bonne chance
    androua
    Merci tchitchou
    J' écris " bien configuré " car il n y a pas d autre configuration " normale " à faire sur emc2.
    Je me demande si ma carte 4 axes 5A TB6600HG interfaçage Pro est bien compatible avec la version ubunto 10.04 emc2 ou inversement ?.
    Sur d' autre forum, on parle le masse , fils trop longs, etc etc mais là, se n' est pas le cas . ( essayé multitude de possibilités mais toujours le même message !!!!.
    Merci quand même
    tchitchou
    Re
    Tu as au minimum l'écran suivant, avec la possibilité d'inverser le signal qui arrive des capteurs, non ?
    Nom : ScreenShot005.jpg
Affichages : 76
Taille : 26,0 Ko
    Je bosse personnellement avec Mach3, et j'ai bien eu à inverser la plupart des capteurs..
    androua
    Hello tchitchou
    En effet , l' on peut inverser le signal ,j' ai essayé .Ce n' est pas cela, ils sont dans le bon sens.
    J' ai tout essayé ,comme je le dis plus haut : contacts en série , en // , N/O , N/F , non inversé, inversé , c' est autre chose.
    Je finirai peut être à acheter Mach3 et me mettre sur Windows . Pas trop compliqué Mach3 ?, leur site est en arrêt , j' ai vu !!!!
    Merci bien
    tchitchou
    Citation Envoyé par androua Voir le message
    Ben, j'avais testé emc2, mais ça n'allait pas, (me souviens plus quoi exactement) t'ai testé mach3, c'est allé, j'ai arrêté de chercher..
    T'avais de la doc, avec la carte ?
    androua
    Non
    Mad in china ,alors pas trop d' explications.
    polo974
    juste un truc bête: il me semble que ces cartes sont souvent alimentées en 5V par une prise usb (qui ne sert donc qu'à donner du 5V).
    est-ce le cas ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    androua
    Exactement ,il y a un petit interrupteur sur cette carte .
    Soit tu alimentes en 5v par une alim ,ou soit part la clef usb, tu as le choix.
  1. Petits problèmes
    Par Lons dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2011, 13h08
  2. petits problèmes...
    Par gael dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 18h53
  3. 2 petits problèmes
    Par invite80c63108 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/08/2007, 07h55
  4. 3 petits problemes
    Par invite06908e30 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/04/2007, 07h36
  5. Petits problèmes
    Par The Most dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2006, 17h48
