Calcul du couple d'un moteur électrique
    Nayl
    Afin d'avoir une idée de la force que peut avoir un moteur électrique, je voudrais savoir comment calculer le couple en connaissant la puissance en Watt et la vitesse de rotation.
    J'ai admettons un moteur de rendement 100%, je lui met 10W d'électricité, et il fait tourner une roue à 1 m/s, est-ce possible de connaître le couple en Newton ?
    Merci de vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Calcul du couple d'un moteur électrique
    Citation Envoyé par Nayl Voir le message
    1 m/s ? C'est la vitesse à la périphérie de la roue ? Elle fait 1cm de rayon ou 1000cm ?
    Un couple, c'est des Newton*mètre . Si ta roue n'entraine rien, il n'y a pas de couple donné par le moteur en régime stationnaire (sauf les couples de frottement)
    Bref , ta question n'a ni queue ni tête !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 03/07/2016 à 23h21.
    J'aime pas le Grec
    Nayl
    1m/s est la vitesse à la périphérie de la roue.
    S'il faut qu'il y ait une résistance pour qu'on parle de couple, si cette roue tire une ficelle qui remonte un poids, combien doit peser ce poids pour que la roue et le poids monte à 1m/s ?
    fabang
    Une vitesse de rotation s'exprime en rd/s, donc avec les informations que tu donnes on ne peut rien dire.
    Sanglo
    P = C * Oméga (en rd/sec)
    Avec cette simple formule tu peux tout calculer.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Dynamix
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Pour répondre au #3 il faut ajouter :
    C = RΛF
    Sanglo
    C = RΛF
    On va aussi lui dire que Vit ang = Pi * N/30
    Nayl
    Merci, mais à quoi correspondent exactement les lettres P, C, R, lambda, oméga et F ?
    fabang
    P puissance en Watt, C couple en Nm, oméga vitesse de rotation en rd/s.
    Je n'ai pas vu de lambda.
    Il y a une erreur en haut -> couple = rayon x force -> C=R.F
    Nayl
    D'après ce que j'ai compris, je dois connaître le rayon de la roue. Donc si je dis qu'elle fait 20 cm de rayon et qu'elle fait 1 tour/s.
    C = P / oméga
    C = 10w / 1 tr/s
    Donc C = 10 Nm
    fabang
    oméga s'exprime en rd/s pas tr/s.
    Nayl
    Qu'est-ce que rd veut dire ?
    DAUDET78
    rd=Radian et 2x3,14159=360°
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    "rd" est censé vouloir dire radian (symbole "rad")
    Nayl
    Donc que veut dire radian par seconde ?
    Dynamix
    rad/s est l' unité de vitesse angulaire .
    1 tr/min = pi/30 rad/s soit environ 0,1 rad/s
    Nayl
    Ok, donc ma roue tourne à 2pi rad/s
    C = P / oméga
    C = 10w / 6,28 rad/s
    Donc C = 1,59 Nm
    Nayl
    Mais du coup, comment je peux me représenter ce qu'est concrètement 1 Newton x mètre ?
    Dynamix
    Une force d' un newton , au bout d' un levier d' un mètre .
    (newton sans majuscule , c' est un nom commun)
    Nayl
    Merci !
    Je vais méditer là-dessus.
    fabang
    Comme on imagine mieux les kilos, tu peux utiliser le kg-force.
    un poids de 1kg (1kgf) au bout d'un levier de 1m ça fait 9,81Nm.
    un poids de 102g au bout d'un levier de 1m ça fait 1Nm.
  1. couple d'un moteur électrique
    Par assia-ben dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2014, 16h00
  2. calcul de couple d un moteur electrique
    Par michel dhieux dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 12h26
  3. Calcul couple moteur électrique
    Par vinceLGE dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 09h34
  4. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 13h36
  5. Aide au calcul du couple moteur cric électrique ??
    Par invite91fdef80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2009, 14h43
