  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
galvanisation:qu'est se que c'est et a quoi sa sert?
  1. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    j'ai vu sur conrad france j'ai vu un 'truc', un set de glavanisation pour ci
    quelq'un peut il me dire se que c'est et a quoi sa sert?
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    Re : galvanisation:qu'est se que c'est et a quoi sa sert?
    lut
    heu ,sans en etre totalement persuadé, la galvanisation ,c'ets recouvrir, proteger.
    mais google le sait peu etre mieu.
    ++ Tix.
  3. pololebreton1
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    9
    Salut
    Et bien c'est un procédé industriel qui consiste a deposer une fine couche d'alliage (zinc + plomb) sur un fil d'acier decapé à l'acide puis chauffé pour empecher la carrosion.
    Il y a deux types :
    Par trempage (on plonge les objets dans un bain de zinc comme par exemple les caddies de super marché) et par depot (le fil passe dans le bain a une vitesse constante)
    Voila j'espere que cela repond a ta question.
    Polo
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Bjr à vous deux,
    La galvanisation est surtout utilisée dans la métallurgie "lourde".
    C'est l'application par un bain à chaud d'une couche de "galva" qui protége les stuctures métal (fer)qui sont exposées aux intempéries.Je pense que c'est à base de zinc fondu.Cela remplaçe en qq sorte "l'anti rouille" qui nécessite des applications réguliérs au fil du temps.
    Tous les pylones métalliques (fer) , pas Alu bien sur sont traités par galvanisation.
    Cela donne un aspect "brillant" qui s'atténue et terni avec le temps.
    La tour Effeil n'est pas galvanisée, cela nécessite donc un entretien régulier à l'anti -rouille.
    Il existe des proçédés de galvanisation à froid (plus ou moins efficasse)Rien ne vaut la galva à bain chaud.
    Archi ce que tu as vu chez Conrad , est ce un set d'ETAMAGE ou de GALVANISATION ?
    L'etamage consiste à appliquer sur les pistes d'un circuit imprimé une fine couche d'étain qui va protéger le cuivre et facilité les soudures.
    Plus rapide que moi le Polobreton !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    tien au fait ,la galvanisation ,ca peu etre fait par électrolise ?
  6. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    On peut en effet protéger par galvanoplastie. Mais le procédé de galvanisation à chaud, (dépot de zinc en fusion) (à froid, dans le milieu industriel, on parle plutot de 'métallisation') permet de déposer une couche épaisse à un coût raisonnable, sans avoir de préparation de surface lourde.
    La galvanoplastie est utilisée surtout pour des dépôts minces (quelqus microns à quelques millièmes de mm) avec des métaux nobles, rares, ou chers.
    La galvanisation est utiliséee en protection de l'acier ordinaire dans les milieux dits 'hostiles': par exemple ferrures de bateaux en milieu salin; poteaux de caténaires, de clotures, en milieu atmospérique (pluies acides), partout où on veut éviter de voir apparaître la rouille avant trop longtemps et qu'on ne veut pas utiliser d'acier inox pour une question de cout. Un des inconvénients, c'est que cette protection n'est pas définitive: les traces d'acide sulfurique de l' atmospère dissolvent cette couche de Zinc: les tôles ondulées galvanisées utilisées en toitures finissent par rouiller.
    La méthode à froid consiste à déposer de la limaille de zinc enrobée dans un vernis, ou un polymère, ce qui est plus solide que les peintures dites antirouille; mais cela suppose d'avoir, avant dépot, éliminé la rouille très correctement.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 20/04/2006 à 17h12.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    • Publicité
  7. jhudson
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    1
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    ET ca peux se faire sur du plastique cette galvanisation a froid?
    c'est pour avoir un effet argentée ou doré imposible a voir avec de la peinture ordinaire
    moi aussi j'ai vu que Conrad vendait cela,et je cherche a chromer du plastique
  8. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    la galvanisation a une fonction protectrice et non esthetique. la brillance est un plus c'est tout. de ce fait elle n'est applicable que sur les metaux.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
  9. Flav
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    44
    Messages
    46
    Salut Jhudson,
    Pour répondre à ta question: oui on peut chromer du plastique . Mais cela ne s'appelle pas de la "galvanisation à froid" , mais de la métallisation des plastiques ou de la "Galvanoplastie" ou du "Traitements de Surfaces" sur ABS - ABS/PC - PP - ... . Ca se passe par différente voie électrolytique ou chimique, voir les deux pour métalliser les plastiques.
    Le terme "Galvanisation" et bien souvent mal utilisé. Il indique tout simplement de la "galvanisation à chaud" et est réalisé entre 440 et 550°C, sur des plièces métalliques (acier ou fonte). Le bain de galvanisation (à chaud ) est composé de Zinc, Bismuth (qui remplace le Plomb: toxicité élevée ), puis d'autres éléments qui peuvent être de l'Aluminium (permet d'avoir un dépôt brillant (sortie d'usine) et d'avoir une épaisseur contrôlée selon les besoins de la pièce), du Nickel, Manganèse, Titane, des Terres Rares, .... qui ont chacun une utilité dans le bain.
    a+
  10. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Pour la petite histoire, les industriels qui galvanisent à chaud pèsent les pièces avant et après galvanisation. C'est la différence de poids qui est facturée au client. Simple!
    Ceci dit, ils contrôlent quand même l'épaisseur de dépôt.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    • Publicité
  11. Flav
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    44
    Messages
    46
    oui Monnoliv, mais quasiment pour le traitement de pièce à l'unité. En ce qui concerne les pièces de séries, un prix est fixé lors des négociations commerciales. De plus pour les pièces à l'unités, on ne définit généralement pas d'épaisseur de dépôt, contrairement (généralement) aux pièces séries ou là des tolérances peuvent être fixées.
    a+
  12. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Merci pour ces précisions Flav.
    Au fait, ce qui détermine l'épaisseur de dépôt c'est le fait de retremper les pièces ou c'est la température du bain? Intuitivement si la température du bain est plus haute, le liquide sera moins visqueux et donc l'épaisseur de dépôt plus petite... ?
  13. Flav
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    44
    Messages
    46
    On retrempe normalement pas les pièces, elles sont immergées 1 seule fois pour le traitement.
    Ce qui détermine l'épaisseur du revêtement c'est plusieurs facteurs conjugués qui sont:
    . la durée d'immersion (si tps augmente -> l'épaisseur également)
    . la température du bain: si elle augmente, l'épaisseur aussi. Entre 440 et 480°C de facon parabolique et entre 490 et 550°C de facon linéaire.
    . la composition du bain: des éléments d'alliage tel que Al; Ni; Ti; V; ...; peuvent inhiber la réaction au début de l'immersion est donc favoriser de faibles épaisseurs.
    . la vitesse d'émersion: plus elle est rapide, plus l'épaissseur augmente (liée à l'entraînement de zinc)
    . la nuance d'acier: la teneur en Silicium et Phosphore de l'acier favorise l'augmentation du dépôt (acier dit Sandelin et hyper-Sandelin).
    . la gamme de préparation éventellement
    . plus quelques autres facteurs que j'oublis
    a+
  14. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Merci, c'est plus compliqué que je ne pensais.
    • Publicité
  15. py_chatel
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1
    Je suis à la recherche de quelques informations de type historique :
    1. Quand les matières plastiques ont-elles commencé à être métallisées ?
    2. L'ABS se prête bien à cette technique, je crois. Et les polyamides ?
    Je suis historien, j'enseigne à l'Ecole d'Arts Appliqués de La Chaux-de-Fonds, en Suisse (section Conservation et restauration des objets scientifiques, technique et horlogers) et je mène une recherche historique sur l'introduction des matières plasties dans l'horlogerie.
    Merci d'avance!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Par syham dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 22h35
  2. a quoi sert l'option mpi et qu'est que l'on y etudie toute l'année?
    Par lengro dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/08/2007, 13h05
  3. à quoi ça sert?
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 18h09
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par polak dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
  5. a quoi ca sert ?
    Par soso dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2004, 21h43
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : cest forum, ...
Nous vous recommandons : moi quoi, bien cest, cest simple, ...
Sur le forum : cest quoi, definition sert, quoi se, bien quoi, quoi comment, ...
Dans tout le site : wi fi cest quoi, cest quoi wi fi, 3g cest quoi, cest quoi magma, cest quoi fac, cest quoi roche, cest quoi fait, ...
