Transformateur 3 enroulements et court circuits
    Jey-31
    Exclamation Transformateur 3 enroulements et court circuits
    Salut à tous,
    voilà depuis quelques temps je suis confronté à une problème de courant de court circuit sur un transformateur de 3 enroulements ( 1 bobinage primaire et 2 bobinages secondaire)
    Voici les données que j'ai pour les différents calculs
    Réseaux :
    U = 161kV
    Icc = 50kA
    Scc = 13943MVAscc
    Transformateur :
    161/11.5/11.5kV
    135/67.5/67.5MVA
    23.43/23.57/47 Z%
    Génératrice 1 :
    X"d = 14%
    U =11.5kV
    S=58.47mVA
    Génératrice 2
    X"d=20.3
    U = 11.5kV
    S=54.118MVA
    Voila le problème
    J'essaye de calculer un CC lors d'un défaut sur le bus de la génératrice 1. Concernant la contribution du réseau et de du coté P-S du transformateur il n'y a aucune problème. Cependant, lorsque je cherche à déterminer la contribution de la Génératrice 2 sur la Génératrice 1 je ne trouve pas les même résultat que sur ma simulation ETAP (Cela ne viens pas du paramétrage du logiciel j'ai déjà vérifié).
    J'aimerai donc savoir si l'un d'entre vous sait ce qu'il se passe entre le tertiaire et le secondaire du transfo afin de me débloquer, et de me communiquer vos résultats
    Jéy
    f6bes
    Re : Transformateur 3 enroulements et court circuits
    Bjr à toi,
    Donc si je comprends bien ton schéma tu as deux génératrices qui débitent en paralléle ...et en phase sur un enroulement ( élevateur de tension).
    Question qu'est ce que tu nommes enroulment tertiaire et...secondaire?On ne sait ce que TOI du définis par ces mots ?
    Si je pige bien un de tes enroulements "fournisseur" (11.5 kv) se trouve etre en court circuit.
    Jey-31
    j'ai en fait l'enroulement primaire a 161kV et deux enroulement secondaire a 11.5kV
    L'enroulement en bas a gauche est le secondaire et celui a droite est le tertiaire
    Je n'ai pas le court circuit sur le transformateur mais sur le GT_Bus
    f6bes
    Remoi,
    Je suis habitué à savoir que l'enroulment PRIMAIRE d'un transformateur c'est celui qui
    fourni l'énergie à (aux ) enroulements..secondaires. Le primaire est "émetteur" le (les) secondaires. sont
    "récepteurs".
    Toi tu indiques que tes récepteurs sont alimentés par des....génératriçes ( ce sont des "émettriçes").
    C'est quoi un ..GT bus ?? Quelle est sa...fonction ??? C'est sensé fonctionner ....comment ???
    Difficile d'y comprendre quoi que ce soit dans ton descriptif !!!
    Faut etre plus clair.
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2016 à 08h26.
    Jey-31
    Non il y a un petit malentendu ^^
    Les génératrice sont considérées ici comme récepteurs l'alimentation vient du réseaux
    f6bes
    Et les "explications" sur le .. GT bus ??
    Jey-31
    Le GT_Bus est juste le Nom du bus pour me reperer plus facilemebnt normalement on a des machine en soutirage mais je suis obliger le mettre sur etap
    f6bes
    Reremoi,,
    Ca ne me renseigne nullement sur sa fonction et sur son usage...mais bref.
    Si ton bus est en court jus ...il est en cour jus. Point Barre. C'est donc un secondaire
    du transfo qui se trouve à débiter sur un court jus.
    Soit le transfo est capable de fournir le courant de court jus et il ne se passe pas grand chose sauf échauffement....et éventuellement une suite.
    Soit le transfo trouve qu'on lui demande beaucoup et tire la langue( fournit la puissance totale avec difficiculté)
    et là la tension du deuxiéme enroulement du secondaire à tendance à baisser ( autre..."génératrice"= récepteur)
    Je vois pas trés bien ce que tu recherhes de plus.
    Bonne journér
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2016 à 12h18.
    DAUDET78
    pour moi, c'est un exercice scolaire pour déterminer les caractéristiques du disjoncteur à utiliser en protection
    J'aime pas le Grec
  1. Essai court circuit transformateur
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2015, 18h06
  2. court circuit sur transformateur
    Par SuperGus dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 10h57
  3. Transformateur THT en court circuit
    Par VSR dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2013, 16h39
  4. enroulements transformateur
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 22h11
  5. Question / enroulements secondaires d'un transformateur
    Par kepa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 15h16
