  • Login:
débit d'un compresseur...
  1. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    Arrow débit d'un compresseur...
    bonjour, comment peut on connaitre le débit d'air d'un compresseur en L/min ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : débit d'un compresseur...
    Bjr LTHOMAS,
    Ca dépend (comme aurait dit Fernand Reynaud),
    de la pression dans le compresseur ( en sortie du mano) et du diamétre utile du flexible d'utilisation.
    En général pour un appareillage donné cela est indiqué sur la plaque signalétique ou sur la notiçe.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    ok merci f6bes, mais ma question était plutot de connaitre le débit continu maximum que peut fournir le compresseur (c'est un fabriqué maison donc il n'y a pas de notice...) C'est en fait pour savoir ce que je peux utiliser avec (il y a des montages pneumatiques qui consomment 200L/min, mais je ne sais pas si mon compresseur peut les fournir...)
  4. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    C'est un compresseur à cylindre ou à palettes ?
    S'il y a des cylindres, tu dois pouvoir t'en sortir en calculant le volume balayé par les pistons et en multipliant par la vitesse de rotation.
    Prévois de la marge pour les fuites.
    Pour des palettes, c'est plus difficile d'apprécier le volume balayé.
  5. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    nan en fait il marche avec des moteurs de frigo !!!
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Bjr Lthomas..
    Tu n'iras pas loin avec cela. Tout au plus une "souflette" !!
    • Publicité
  7. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    methode simplissime:
    mettre le compresseur en marche avec un flexible au refoulement Prendre un bouteille tranparente pleine d'eau la retourner sur une cuvette qui contient un peu d'eau . La bouteille reste pleine.
    Introduire le flexible par le goulot et chronométrer le temps necessaire pour chasser l'eau. Vous aurez alors le temps necessaire pour débiter le volume de la bouteille . Une règle de trois et vous aurez le débit approximatif en normaux metres cubes heure.
  8. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Citation Envoyé par LTHOMAS
    Salut. J'en avais réalisé un avec plusieurs petits compresseurs de congélateurs. Les trois étaient en parallèles sur la cuve mais il y avait un petit problème : certains avaient plus de débit que d'autres, donc en réalité il en avait toujours 1 sur les trois qui s'arretait en surchauffe. As-tu eu ce problème ?
    Concernant le débit, effectivement, cela ne va pas chercher bien loin, c'est pratique pour gonfler les roues de vélo et de pouvoir souffler sont établi, mais de là a l'utiliser pour faire de la peinture au pistolet ...
  9. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    salut electrome, mon compresseur a aussi 3 pompes. J'ai aussi le problème de surchauffe et des problèmes de démarrage. Mais il y a quand meme toujours une pompe qui fonctionne, le débit est donc variable ! Je l'utilise pour gonfler, soufler... mais aussi pour tester et régler des montages à electrovannes pour les voitures...
    J'ai d'ailleurs des photos (qui ne sont pas très récentes) que j'avais prises durant la construction, qui n'est même pas encore fini : je suis entrain de faire le système d'allumage et d'extinction des pompes en fonction de la pression... Tu les trouveras sur mon site xxxxxxxxxxxxxx
    Désolé.
    Rappel:
    Citation Envoyé par La charte
    10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par papykiwi ; 18/04/2008 à 06h08. Motif: Adresse de site personnel
  10. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut. Effectvement, c'est le même que j'ai réalisé, avec une nourrice en sortie... Pour l'extinction, des moteurs pourquoi ne pas prendre des pressostats ?
    J'en reviens au problème du débit, il ne va pas être énorme car, si l'un ou plusieurs des compresseurs s'arrêtent, alors là, plus rien. Le meilleurs moyen, est de calculer le temps qu'ils mettent a remplir la cuve, connaisant son volume, tu pourras en déterminer le débit. Il doit y avoir une formule pour calculer cela, en fonction de la pression atteinte. Mais je ne m'en rappelle plus, désolé .
    Dernière modification par papykiwi ; 18/04/2008 à 06h09. Motif: Suppression d'adresse
    • Publicité
  11. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    En fait, j'avais pensé au préhostat, mais si je l'achète, il me couterai plus cher qu'un petit compresseur neuf !!!
  12. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    61
    Messages
    673
    faites attention avec l'air comprimé ...c'est très dangereux, vos compresseurs a membranes peuvent monter haut en pression et si votre reservoir a une faiblesse...
  13. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    pas de panique, ma cuve est neuve, pression de service 12.5 bars, soupappe de sécu 10 bars...
  14. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 371
    Je remonte ce post pour savoir si quelqu'un connait une (la) norme qui s'applique pour les débits d'air des compresseurs d'air vendu dans le commerce ?
    J'ai acquis un compresseur bicylindre dont le débit (m3/h) réel annoncé est de 17 et le débit engendré de 24 pour une pression (bar) 7/9.
    En divisant bêtement (?) 17000/60 j'arrivais à 283 l/mn, mais la règle de trois ne résiste pas au monde réel.
    Le problème c'est que le compresseur n'étale pas un outil annoncé 200l/mn(par le constructeur) pour une pression de 6 bar.
    Il a mis 6 mn pour gonfler sa cuve de 100 l à 9 bar, 221volts à la prise en fonctionnement: j'obtiens alors 150l/mn.
    De toutes façons c'est le plus puissant en mono (2,2kW), on vivra donc avec, mais comme je dois prendre un marteau burineur qui demande 240l/mn je m'interroge sur les annonces fantaisistes des uns et des autres.
    • Publicité
  15. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Citation Envoyé par simbis
    C'est ce que l'on pourrait supposer. Malheureusement, le coefficient de remplissage, par conséquent le débit, varie en fonction de la pression de sortie. Alors cette affirmation est fausse.
    Tu as raison Simbis de pointer les dangers de l'air comprimé (valable pour tous les gaz comprimés d'ailleurs). Par contre, les petits compresseurs "frigo" ne sont pas "à membrane" (système Corblin) et sont de ce fait encore plus dangereux à utiliser pour comprimer de l'air sans précautions particulières pour la lubrification.
    On a vu (c'est très drôle si on est loin et que l'on n'a pas à payer la facture) des compresseurs industriels à vis lubrifiées se transformer en moteurs diésel.....
    Citation Envoyé par SK69202
    Il n'existe pas de norme pour les débits, seulement des règles pour la construction.
    Ainsi que je l'explique plus haut.
    150l/mn (calcul juste; bravo) à 9 barsg, c'est peut être 200l/mn à 6 barsg. Mais pour actionner un outil qui consomme 200l/mn sous 6 barsg, de toute manière c'est trop faible. Retour d'expérience, le compresseur doit fournir au moins 1.5fois le débit de l'outil pour être "confortable".
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par petitcampeur dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
  2. Courant de démarrage d'un compresseur
    Par ak enemy dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 17h05
  3. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par jp15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h01
  4. fonctionnement d'un compresseur rotatif à palette
    Par ahotep dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2006, 16h48
  5. Rendement d'un compresseur
    Par ahimsa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2006, 15h30
