Question sur les batteries + éoliennes.
    Sergius1976
    Suite aux fouilles sur le Web, je n’ai pas trouvé de réponse sensée et je vous expose ma question en espérant qu’elle va être répondue par quelqu’un qui s’y connait.
    J’ai une éolienne 24V / 900W qui donne du courant DC monophasé. Il y a juste deux fils qui descendent de l’éolienne et qui vont directement sur les bornes des batteries. Elle commence à tourner avec une légère brise (7-9km/h), mais elle n’atteigne 26V-27V nécessaires pour charger, que lors des vents d’environ 30km/h qui sont rares là où j’habite. Cela veut dire que les pales rotationnet pour rien en produisant un frustrant courant de 15V-20V et un petit ampère.
    La question pour un champion est : ma banc de batteries est constituée de 4 batteries industrielles de 6V branchées en série (435amp/h) pour donner 24 V que mon onduleur utilise. Quel serait le résultat si j’ai branché les fils de l’éolienne sur les bornes d’une seule batterie de 6V ou de 12V???
    Selon ma logique, de cette manière je pourrais récupérer cette minable charge...minable mais constante…. Mais je suis conscient que ma logique n’est pas celle d’un spécialiste en électricité et en batteries, c’est pourquoi je demande votre opinion là-dessus.
    Merci d’avance et bonne journée!
    Serge.
    f6bes
    Re : Question sur les batteries + éoliennes.
    Bjr à toi,
    Si tu envoies 25v sur une batterie de 6v...va y avoir des problémes pour celle çi !
    Si tu envoies 8v là , elle sera contente. Reste à savoir quel vent tu vas avoir !!
    Tu fais comment pour rester dans les clous ? Une battterie .
    12v se charge sous environ 14 volts.
    Tu vois ce que tu peux faire
    cherbe
    Citation Envoyé par Sergius1976 Voir le message
    Qui a eu l'idée saugrenue d'installer une éolienne à cet endroit ?
    En l'absence de transformateur, tu vas tout exploser au premier coup de vent avec des risques d'incendie et de projections dangereuses !
    Je ne comprends pas ton raisonnement. Un litre d'eau contenu dans une bouteille d'un litre ou dans un réservoir de 100 litres reste un litre d'eau. C'est la même chose pour ton installation électrique.
    Tu peux éventuellement remplacer "les batteries industrielles" pas des batterie de capacité adaptée à ta production-consommation.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    Dynamix
    Salut
    Grosse c******e !
    Si le vent n' est pas assez fort , la batterie se décharge dans l' éolienne .
    Si le vent est trop fort , tu bouzilles ta batterie .
    Il faut , entre ta batterie et ton éolienne , un circuit de charge qui fournit à la batterie la tension dont elle à précisément besoin .
    harmoniciste
    - Une éolienne c'est pas n'importe quel truc qui tourne quand le vent souffle dessus. Elle doit convertir la vitesse du vent en puissance mécanique avec un rendement acceptable.
    - La génératrice électrique c'est pas juste n'importe quel truc qui produit une tension quand il tourne. Elle doit convertir la puissance mécanique appliquée sur son arbre en une puissance électrique avec un rendement acceptable.
    - L'accumulateur électrique c'est pas juste n'importe quel truc qui restitue un peu de tension quand on l'a rechargé. Il doit restituer l'énergie reçue avec un rendement acceptable.
    L'association des trois réclame par ailleurs une adaptation très soignée des paramètres aérodynamiques, mécaniques, et électriques. Sans compétence élevée dans ces trois domaines, c'est l’échec assuré.
    Et si c'est une question d'écologie, il faut encore vous intéresser au recyclage du plomb, car un accu au plomb ne restitue guère que 1000 fois sa capacité avant de devoir le remplacer.
  1. Gestions des batteries d'une éoliennes par µC (PIC)
    Par invitea9dc7e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 08h26
  2. question sur batteries
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 21h34
  3. question sur batteries
    Dernier message: 21/06/2009, 09h25
