Comment fonctionne ce mécanisme 2 axes?
    invite5fe3103e
    Je n'arrive pas à comprendre précisément comment fonctionne le mécanisme proposé sur le lien suivant
    https://fr.aliexpress.com/item/drawb...787497953.html
    Nom : Drawbot Idraw maîtres lettrage robot XY traceur dessin robot kit X Y axe d'écriture robot suppor.png
Affichages : 1500
Taille : 490,2 Ko
    Comment fonctionnent les renvois de courroies du fait que les 2 moteurs sont fixes?
    Lorsque l'on actionne l'axe X, j'imagine que l'axe Y est forcément impacté. Cela doit compliquer le contrôle électronique du système?
    Merci par avance pour vos commentaires.
    tchitchou
    Re : Comment fonctionne ce mécanisme 2 axes?
    tu peux essayer en googlant des images voire des animations avec comme mots clés "corexy", pas exactement ton truc, mais globalement très voisin.
    invite5fe3103e
    En fait il n'y a qu'une seule courroie qui parcours tout le système et si un seul moteur tourne, le mécanisme décrit une diagonale. Pour qu'un seul axe de soit en mouvement, il faut que les 2 moteurs tournent exactement en même temps soit dans le même sen, soit en sens opposé.
    Le système à l'énorme avantage de n'avoir aucun moteur en mouvement, mais possède une longueur de courroie très longue et doit être quelque peu perturbé dans sa précision par l'élasticité des courroies...
    Auriez-vous un retour d'expérience sur ce genre de mécanisme?
    Zozo_MP
    Il suffit de regarder les photos sur le site que tu as mis en référence.
    Tu as un guidage linéaire qui est le master qui emmène le tout de gauche à droite (disons sur l'axe X) .
    Le second qui est transporté par le premier. Le second se déplace selon l'axe Z (disons de devant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant.
    Les guidages linéaire se croisent car ils ne sont pas à la même hauteur. Dis autrement il y a le guiidage linéaire du dessous sur l'axe X et le guidage linéaire du dessus (disons 15 mm plus haut que l'autre).
    Sur les photos cela ne se voit pas bien mais ils sont obligatoirement sur deux étages différents.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    tchitchou
    Ça n'est évidemment pas fait pour être (très) précis, c'est conçu pour tenir un feutre, et dessiner...
    Tu voudrais détourner le truc ?
    Remplacer le stylo par quoi ? Broche ? Extrudeur ? Laser ?
    harmoniciste
    Comme il est dit précédemment, une courroie unique entraine le mouvement des deux chariots. La rotation identique des deux moteurs entraine le stylo d'un moteur vers l'autre, tandis que la rotation identique mais opposée entraîne le stylo dans la direction transversale.
    harmoniciste
    Oups, ma réponse précédente est mauvaise. Désolé.
    le_STI
    Salut.
    Pour moi, le mouvement transversal (déplacement du côté d'un moteur à l'autre) sera fait via la vis que l'on apperçoit sous les guides liant les moteurs (sur la diagonale bas-gauche / haut-droite).
    Le déplacement longitudinal se fera alors à l'aide de la courroie qui sera disposée comme sur le schéma d'harmoniciste, mais dont les deux brins seront bloqué au niveau d'un des moteurs (celui-ci servant à entrainer la vis).
    Si on imagine que le moteur de droite entraine la courroie et celui de gauche la vis, une rotation dans le sens horaire de la poulie de droite raccourcira le brin du dessus et allongera celui du dessous, entrainant le déplacement du stylo vers le bas.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite5fe3103e
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Je n'avais pas eu la notification de vos réponses.
    Votre réponse au contraire me semble justement bonne
    Si un seul moteur tourne alors le déplacement du crayon est en diagonale.
    invite5fe3103e
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Je voulais surtout comprendre le mécaniqme pour peut être l'utiliser en effet pour extrudeur ou laser.
    Pourquoi penses-tu que le système n'est pas précis??? Je suis toujours très étonné par les précisions des guidages engrainés par courroie Cf les imprimantes 3D
    Ici c'est vrai qu'on rajoute de l’imprécision, mais on limite au maximum les masses en mouvements et 2 moteurs suffisent pour un guidage cartésien... Je trouve ça plutôt intéressant
    tchitchou
    Oui, c'est correct pour une imprimante 3D (système core XY, éprouvé) ou pourquoi pas promener un petit laser, mais l'ensemble est trop light (pas assez rigide) pour encaisser les efforts d'une fraiseuse CNC.
    Et sinon.. 2 moteurs pour parcourir le plan.. c'est ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu..
    azad
    Salut. J'ai un (très vieux) jeu d'échec qui déplace par programme les pièces (magnétiques) de l'échiquier et qui est construit de la même manière. Il suffit de regarder pour comprendre le principe. L'engin en question, n'est pas équipé de moteurs pas à pas, il y a une roue (par moteur) sérigraphiée qui sert à localiser la position de l'élément mobile selon les deux axes X et Y.
    harmoniciste
    D'accord avec le_STI
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1113
Taille : 36,3 Ko
    invite5fe3103e
    Hello,
    C'était votre premier raisonnement qui était le bon!
    Vous consodérez qu'il y a 2 poulies vertes mais le mécanisme est basé sur une seule poulie verte l'autre étant une liaison fixe des courroies... Me suis-je fait comprendre???
    invite5fe3103e
    Quels logiciels simples permettent de modéliser schématiquement des mécanisme et d'en analyser les fonctionnements?
    le_STI
    Salut.
    Pièce jointe 341325
    Moi aussi, je reste d'accord avec moi
    Le système que tu avais représenté plus haut n'imposait pas le positionnement transversal à moins effectivement qu'une des poulies vertes soit fixe, comme le propose ojal.
    Mais vu les éléments visibles sur la photo et la difficulté supplémentaire pour gérer la rotation des moteurs dans le cas d'une poulie verte fixe, je reste sur mon idée initiale.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    Hello,
    Bon sang, mais c'est bien sûr!
Affichages : 865
Taille : 5,9 Ko
    polo974
    La vis qu'on voit est fixe, elle n'a aucune fonction dynamique.
    le schéma initial d'harmoniciste avec les ronds verts considérés comme fixes est le bon (on voit la fixation des bouts de courroies).
    intérêt de ce montage:
    les moteurs sont fixes.
    le système est "aérien" (pas de cadre tout autour).
    inconvénients:
    le chariot final est en porte à faux et je vous dit pas le bazar quand le stylo est entièrement sorti et que l'on fait des zigzag sur l'autre axe (classique pour du remplissage).
    les masses mobiles sont tout de même importantes et en plus sur les 2 axes...
    l'encombrement est important (c'est un axe qui balaye le double de la surface utile au lieu de juste un porte outil ponctuel)
    dernier inconvénient: très cher...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite5fe3103e
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    Si les 2 poulies vertes sont libres en rotation, alors lorsque les 2 moteurs sont bloqués, le système peut encore avoir une translation, ce qui n'est pas envisageable
    le_STI
    Pas si l'axe vertical est lui-même déplacé par une vis comme on peut le voir sur le schéma posté par harmoniciste dans le message #13.
    le_STI
    Effectivement, maintenant que tu le dis, je vois un écrou à chaque extrémité de la vis, elle est probablement utilisée pour rigidifier la liaison entre les deux flasques qui supportent les moteurs et les axe de guidage.
    Donc je ne suis plus d'accord avec moi-même.
  1. Comment déclencher un mécanisme d'ouverture ?
    Par invite66045982 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 16h48
  2. comment est fait le mécanisme d'assurance d'un jeu très minim
    Par invitece8058e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2013, 17h15
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 01/01/2013, 15h18
  4. Comment trouver l'équation bilan d'un mécanisme réactionnel
    Par invitede609e08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 19h03
  5. Comment dessiner un graphe avec trois axes en C++ Builder ?
    Par invite386d297b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2007, 18h14
