Fixation d'une pièce sur un plateau
    reinsom15
    Salut à vous
    Je doit réaliser un plateau tournant pour une sableuse automatisé, ce qui est fait.
    Mais ce qui me bloque c'est la façon de fixer la pièce sur le plateau pendant le sablage. Bien sur j'ai déjà eu plusieurs idées ( filet de maintien, étau de serrage ..)
    Mais dans ces cas la le problème est qu'il y aura toujours la partie serrer qui ne sera pas sabler et il faudrai que j'évite ca.
    Le système de maintien ne doit pas dépasser 5KG en aluminium et mon plateau est rond de diamètre 400mm, sachant que le plateau tourne sur lui même et s'incline de 30° de chaque coté avec un aller retour toutes les 5-10s
    Si vous avez des idées a proposer n'hésitez pas.
    f6bes
    Re : Fixation d'une pièce sur un plateau
    Bjr à toi,
    On ne sait rien de la forme des piéces à traiter?
    Je pourrais te dire: fixation par "étau latéral" , fixation par le dessous, etc..mais comme on ne sait rien
    de la GEOMETRIE de la piéce...pas facile de répondre.
    trebor
    Afin de mieux comprendre, des photos seraient souhaitables.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Bonne suites
    le_STI
    salut.
    Dans l'attente d'un schéma ou d'une photo, je dirais que le moyen de préhension qui laisse le maximum de surface visible (et donc sablée) devrait être du type "pincement entre deux pointes".
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    utilisez dans ce cas un adhésif (double face) juste assez résistant pour ne pas poser de difficulté pour retirer la pièce
    reinsom15
    Nom : InkedPlateau Solid_LI.jpg
Affichages : 109
Taille : 612,8 Ko
    Désolé j'ai oublier quelques précisions
    Voila une capture d'écran de Solidworks.
    Les pièces peuvent être vraiment de toutes formes et presque toutes taille (Au moins plus petite que le plateau et hauteur max 200mm) car ce sont des pièces de fabrication 3D additive en Aluminium en Inox en Nickel ou en Titane.
    Dernière modification par reinsom15 ; 14/06/2017 à 15h30.
    re,
    cela n'empêche pas d'utiliser le double face comme fixation sur le plateau car de toute façon il faut bien le fixer,
    au besoin il est toujours possible de le mettre dans une autre position si jamais il y a lieu pour effectuer le sablage de ce qui n'était pas accessible dans la 1ere position
    reinsom15
    Richard 31,
    Autre petite précision c'est une HYDROsableuse
    Le double face ne risque pas de s'enlever avec la pression du sable et l'eau ?
    XK150
    Bonjour ,
    Même réponse que post 4 , la fixation qui répond le mieux " au moins en théorie " , c'est " entre pointes " .
    Après , on peut passer à la lévitation , mais c'est plus cher .
    re, voir la réponse #9 qui est la plus judicieuse dans ce cas
    reinsom15
    Les pointes sont un très bon système mais qui se limite au sablage des pièces une par une si je doit sabler un lot de 10 pièces par exemple les pointes serai inutiles
    le_STI
    Ah non, le #4 !
    Concernant le passage de pièces par 10, il faut faire un système comportant 10 pinces entre pointe.
    Tout dépend de ce que tu cherches exactement.
    Forthman
    chez un client, ils ont une grenailleuse qui permet de nettoyer 6 pièces sur un tourniquet.
    Ils m'ont fait la même demande car aujourd'hui au bout de 20 minutes ils sont obligés de retourner toutes les pièces et de relancer une séance de 20 minutes.
    Le principal problème, c'est que la grenaille ça rentre partout, donc il faut éviter de faire une mécanique trop pointue car elle ne durera pas...
    reinsom15
    Le coup de 10 pointes pour tenir 10 pièces peut être compliquer car il se pourrait que ce soit 30 pièces 100 pièces donc je veut bien remplir le plateau de pinces mais est ce vraiment utile
    Forthman
    Comment fixent t'ils leurs pièces sur le tourniquet, le plateau est t'il fixe ?
    Forthman
    Un petit dessin vite fait :
    6 petits plateaux en tôle perforée qui tournent sur eux-même
    un motoréducteur au centre de l'ensemble
    chaque petit plateau a des ergots qui lui font faire 1/6 de tour à chaque passage sur un ergot fixe dans la machine
    la buse de grenaillage est sur un coté (comme sur ton dessin)
    reinsom15
    Le système est bien mais je ne voit pas comment les pièces sont fixer sur les plateau car si il tourne les pièces risque de tomber ... ?
    Forthman
    le plateau tourne lentement, et les pièces sont lourdes (entre 30 et 100Kg)
    le_STI
    Citation Envoyé par reinsom15 Voir le message
    .... je veut bien remplir le plateau de pinces mais est ce vraiment utile?
    Selon le cahier des charges, oui. A moins que tu aies d'autres impératifs dont tu ne nous as pas parlé (prix/temps de chargement/modularité/etc...)
    dannonces
    Voir si un plateau givrant conviendrait
    Jaunin
    J'y ais pensé, mais je ne sais pas si il supporte le sablage, on l'utilisais plutôt pour l'usinage des petites pièces.
    Plutôt complexe et cher par rapport à un double faces.
    Jaunin__
    http://www.amcc.fr/presentation-1-fr.html
    reinsom15
    Merci pour vos participations,
    J'ai finalement opter pour un système de panier a l'aide d'un filet métallique (Pas modéliser sur l'image) pour laisser libre les petites pièces sur le plateau puis j'ai parsemer le plateau de trous taraudé pour pouvoir y visser des pinces pour maintenir les grosses pièces.
    Je me suis renseigner sur ces plateaux givrant mais ils sont inadaptés pour le sablage et les grosses pièces...
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 71
Taille : 190,9 Ko
    Forthman
    Je pense que tu peux oublier les trous taraudés, avec le sablage ils vont mourir à la première utilisation.
    juste des perçage avec des tiges comme tu as dessiné ça devrait fonctionner non ?
    reinsom15
    Les tiges sont la pour représenter le filet autour du plateau,
    les trou taraudés seront bouchés avec des vis lorsque qu'ils ne seront pas utilisés
  1. fixation pièce tournante sur arbre moteur
    Par capteurtipe dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/12/2016, 23h37
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2016, 10h49
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2011, 09h30
  4. VMC ey extracteur d'aire pièce par pièce
    Par invitece0d44cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 14h52
  5. Piece par piece ou tout pret
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 20h13
