salut je suis au togo notre réseau à pour fréquence 50Hz j'ai une radio qui requiert l'alimentation 9v Ac 60Hz. j'aimerais mettre au point un dispositif qui me permettrait de convertir 9v Ac 50Hz en 9v Ac 60Hz est ce que c'est possible?
Cela me semble bien compliqué pour une radio.
Essaye plutôt de trouver dans la radio l'endroit où l'alimentation est une tension continue.
ok donc si je comprends la tension continue n'a pas de lien avec la fréquence
Bonjour ,
Votre alim fonctionnera aussi bien en 50 Hz qu' en 60 Hz . Mais mettez bien la tension prévue .
En effet, quelle que soit la fréquence secteur, la tension DC doit toujours être la même pour alimenter les circuits électroniques.
Dans la radio se trouve probablement un régulateur de tension, il faut relever son marquage ou, si pas de marquage sa tension d'entrée.
Relever également la tension d'alim DC de son ampli.
J'ai supposé qu'il n'osait pas essayer !!!
ok la tension fourni par le secondaire d'un transformateur est alternatif n'est ce pas?
non j'ai peur de l'envoyer à la poubelle
voilà même c'est un tranfo 110/9v Ac 60Hz
Il faut que tu te procures ce genre de transfo : https://www.amazon.fr/TRANSFORMATEUR.../dp/B0086KTCHI
Si tu trouve un vendeur qui peut te livrer au Togo, donne le lien avant d'acheter.
Vu le coté bricoleur de génie des Africains, tu devrais trouver ça sur place !
Dernière modification par DAUDET78 ; 27/07/2017 à 13h40.
J'aime pas le Grec
c'est du 220v il n'y a pas un autre moyen mise à part l'achat de ce tranfo parce que j'en ai un 220/9v mais c'est la fréquence qui m'embête si je pourrais trouver un moyen de régulariser la fréquence ça serait cool
Donc pas de problème !On t'a dit que la fréquence ne joue pas et sert à rien ! SAUFmais c'est la fréquence qui m'embête si je pourrais trouver un moyen de régulariser la fréquence ça serait cool
Sauf si il y a une horloge sur ta radio . Elle retardera probablement .
J'aime pas le Grec
ok cool là c'est bien
