moteur synchrone en génératrice.
    chadia94
    pour un moteur synchrone qui fonctionne en génératrice, la relation entre le couple fournie et le courant de ligne est C=Kt*I, n'est ce pas? et pour le Kt c'est une constante ou elle dépend du courant d'excitation?
    et en cas de défaut au niveau de la génératrice: enroulement détruit, que vaut le courant de ligne et le couple dans ce cas?
    merci d'avance
    penthode
    Re : moteur synchrone en génératrice.
    le "K" dépend du moteur en général.
    difficile d'en savoir plus sans données du constructeur ou mesures.
    pour la seconde question , c'est comme si tu demandais la puissance d'un moteur à 4 cylindres dont un ne donne plus...
    c'est totalement allez à Thouars
    chadia94
    Merci beaucoup!!
    donc d'après ce que j'ai comprit le "Kt" dépend des caractéristiques moteur, en général c'est un donné constructeur!!
    et pour la deuxième question, l'expression du courant de court circuit, en fonction des données constructeurs moteur, en cas de défaut au niveau de la génératrice ( exemple enroulement détruit...), j'ai pas bien comprit votre exemple d'un moteur de 4 cylindres. et aussi j'aimerai comprendre ce qui passe au niveau de la génératrice dans ce cas: est ce qu'elle continue à fonctionner, est ce qu'il y a une influence sur le courant créer au niveau de l'arbre...
    cordialement.
    f6bes
    Citation Envoyé par chadia94 Voir le message
    cordialement.
    Bjr à toi,
    Moi je me poserais la question: Si elle continue de fonctionner à quoi servirait donc les enroulements de la génératrice ?
    Question simple...réponse simple.
    chadia94
    Bjr à toi,
    je suis d'accord avec vous, mais ce que je n'arrive pas à bien saisir comment on aura donc des courants de court circuit et quelle sera l'expression de ces courants? et l'influence de ces courant sur le couple au niveau de l'arbre d'entré?
    cdt.
    XK150
    Bonsoir ,
    Pour moi , un moteur synchrone qui tourne en génératrice , c'est un alternateur . Sans doute , un mauvais alternateur .
    Il y a un inducteur et un stator .
    Donc , vous faites l'hypothèse d'un enroulement coupé : lequel ?
    Parce que , si ce sont les 2 , plus besoin de se poser de questions , on peut aller dormir tranquille .
    chadia94
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    ... vous faites l'hypothèse d'un enroulement coupé : lequel ?...
    supposant que c'est au niveau du stator, qu'est ce qui passe dans ce cas au niveau des courants? et c'est quoi l'expression du Icc en fonction des autres données du moteur ?
    cdt
    XK150
    Re ,
    Si le stator est coupé , il ne circulera jamais aucun courant dans ce circuit !! Cela paraît quand même évident , non ?
    chadia94
    Re ,
    d'après mes connaissances, on aura la création des courants de court circuit instantanément qui valent des valeurs 10 fois plus élevées que le courant nominal et qui s'annule au bout de quelque millisecondes. ce que j'arrive pas à saisir et à déterminer c'est l'expression de ces courants de CC dans ce cas?
    que pensez-vous?
    XK150
    Un courant de court circuit dans enroulement coupé , c'est tout simplement incompréhensible ( pour moi ... ) .
    d'après mes connaissances, on aura la création des courants de court circuit instantanément qui valent des valeurs 10 fois plus élevées que le courant nominal et qui s'annule au bout de quelque millisecondes. ce que j'arrive pas à saisir et à déterminer c'est l'expression de ces courants de CC dans ce cas ?
    Et comme le courant ne peut pas s'établir va apparaitre une ddp aux bornes du circuit.
    XK150
    Oui , si il reste le circuit d'excitation et oui encore si il n'y a plus d'excitation , mais il restera au minimum l'aimantation rémanente de l'inducteur .
    f6bes
    que pensez-vous?
    Bjr à toi,
    Faudrait que tu mettes de l'ordre ou dans ta tete ou ans tes propos.! Si un circuit est coupé ( ouvert) il n'y aura aucun courant.
    Donc pas de courant de court circuit ( un court circuit est un circuit...FERME )
    Si ton stator est en court circuit , ben on ne peut pas savoir quel sera la valeur du courant. Tout dépendra en quel endroit aura eu lieu
    le court circuit partiel dans le bobinag e.
    bonne journée
  1. [Energie] Choix d'une génératrice synchrone/asynchrone
    Par Simon420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2016, 15h59
  2. Modéle d'une génératrice synchrone
    Par invitedc46e43d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/08/2012, 09h05
  3. Génératrice synchrone
    Par invitee9389530 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 19h19
  4. generatrice synchrone sans balais
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 11h18
  5. Génératrice (a)synchrone triphasée
    Par invite724213fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h33
