  • Login:
+ Répondre à la discussion
Caractéristiques moteur 380v pour pressoir vaslin
  1. knockoutz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    38
    Messages
    6
    Je vais acquérir un pressoir vaslin des années 80 en triphasé et il se trouve que j'ai besoin d'une rallonge de 25m pour le brancher du chai à la prise 380V.
    Aussi, je me demandais quel cable il me fallait en section et ampérage pour ne pas avoir de souci.
    La plupart des cables qui sortent des moteurs sont des 4G en 2.5 mais rien n'indique l 'intensité, donc je ne sais pas s'il faut un 16 ou 32A.
    Je crois que les moteurs font autour de 1.5 / 2 cv.
    Comme ces rallonges ne sont pas données, je demande conseil.
    Merci!
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Re : Caractéristiques moteur 380v pour pressoir vaslin
    Citation Envoyé par knockoutz Voir le message
    En France, c'est maintenant du 230/400V
    Disons 2CV, soit 1500W environ . Donc un courant par phase de 2,2A
    Tu détermines combien tu acceptes de perdre de puissance dans les fils
    Tu as donc la résistance max admissible pour le fil
    Tu calcules la section min du fil de cuivre
    Si cela te semble fastidieux, il y a des abaques : http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=603
    Tu vois qu'avec une perte max de 5% , du 1,5² te permet d'aller à 190m !
    Par contre, les questions à te poser :
    • Câble à 4 ou 5 fils ? ma machine a besoin du neutre ou pas ?
    • Ma machine a besoin d'une protection par un disjoncteur thermique ou pas ?
    • Comment tester si le moteur tourne dans le bon sens ( sinon, tu mets du pinard dedans et tu récupères du raisin !)
    • Avec une rallonge, suis je en règle avec la législation du travail ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/08/2017 à 04h50.
    Je suis en vacances jusqu'au 2 février
  3. knockoutz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    38
    Messages
    6
    Merci pour ces précisions, car ces calculs sont assez obscurs pour moi.
    C'est du triphasé 4 fils, le disjoncteur est à coté de la prise.
    C'est un moteur qui tourne dans les 2 sens, il y a 2 moteurs selon la vitesse que l'on veut donner au pressurage.
    Donc pour mes 25m , une rallonge en 1.5 en 16A suffit largement si j'ai à peu près compris.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    c'est quoi comme disjoncteur . Y a quoi de marqué dessus ? Il est fort probable que ce n'est pas un disjoncteur thermique
    Tu aurais la notice de l'appareil ?
    Un disjoncteur thermique saute si les courants consommés par les 3 phases sont trop différents. En particulier, si il en manque une, le moteur ne tourne pas .... et fume !
    Oui
  5. knockoutz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    38
    Messages
    6
    Il y a marqué disjoncteur différentiel AD 45 avec un curseur placé sur 30 qui est peut être l'ampérage max.
    Je n'ai pas la notice mais le pressoir tourne (essayé avant achat) et j'ai une pompe surpresseur en triphasé qui est branchée dessus et tourne en permanence (eau du puits)
    Ok pour le câble.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Donc qui ne protège pas tes moteurs d'une absence de phase
    Je te conseille de rajouter un thermique :
    http://www.schneider-electric.be/doc...e/32NI017F.pdf
    Vérifie qu'elle tourne dans le bon sens à la première mise sous tension (si non, tu inverses deux phases sur ta ralonge)
    Ok pour le câble.
    Si c'est une installation définitive, je te conseille de tirer un câble rigide définitif depuis ton AD45
    - AD45
    - Disjoncteur tri différentiel 30mA 16A
    - Câble 4x1,5²
    - Disjoncteur thermique
    - Ta machine
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/08/2017 à 15h46.
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
  8. knockoutz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    38
    Messages
    6
    C'est ce type de pressoir effectivement, en modèle 15hl, plus petit.
    Je pensais raccorder le cable à terme au disjoncteur comme tu le suggères mais cette année je vais mettre la rallonge sur la prise.
    Merci pour ces conseils et la référence du disjoncteur thermique.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Une cave vinicole, tu es en milieu industriel ? Je ne pense pas que ce genre de bricolage provisoire soit toléré par l'inspection du travail.
    Tu as un fenwick qui passe sur le câble . Court-circuit sur du 1,5² pas protégé par ton disjoncteur 45A . Incendie. Je te laisse imaginer la suite avec les assurances .
    On appelle ça la loi de Murphy
  10. knockoutz
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    38
    Messages
    6
    Merci pour les précautions, on va y arriver je pense.
    On est une micro structure loin de toute ingéniérie viti vinicole, le fenwick, on a pas encore ça.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 13/01/2017, 15h34
  2. Moteur 380 v de pressoir Vaslin
    Par aurelienne dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/09/2014, 09h40
  3. moteur electrique 380V
    Par Bully32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 21h39
  4. Meilleur freinage électrique pour moteur 380V ?
    Par JeanFran04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 11h36
  5. Sélecteur de vitesse pour moteur 380v
    Par gouje33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 12h45
