  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
calculer apport calorifique d'une résistance chauffante
  1. nicolas6990
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    5
    Bonjour à tous et toutes,
    Je suis à la recherche d'une méthode de calcul afin de connaitre l'apport calorifique d'une résistance, je m'explique :
    J'ai une résistance de 400w :
    Alimentation 230V, 50Hz
    Protection 10A
    Puissance chauffage max. 400W
    Température soufflage max. 50°C
    C'est une résistance installable sur une sortie vmc, je cherche a connaitre la puissance calorifique quelle apporte pour faire un comparatif avec un radiateur passif.
    Vous remerciant par avance pour votre aide
    nico
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 611
    Re : calculer apport calorifique d'une résistance chauffante
    Bonjour nicolas6990 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par nicolas6990 Voir le message
    ... Je suis à la recherche d'une méthode de calcul afin de connaitre l'apport calorifique d'une résistance ...
    Cette question, qui n'a rien d'électronique, va être déplacée vers un autre forum.
    A lire avant de poster
  3. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 917
    Elle fournit autant qu'un "convecteur" 400 W.
    Quel est ce montage bizarre, une VMC envoie l'air à l'extérieur !?
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 288
    Protection 10A
    nico
    Bj rà toi,
    Dans une résistance il y a DEUX notions de puissance:
    La puissance maximum ..dissipable.
    Si c'éatit une voiture ,cela correspondrait à la puissance maxi de la voiture (exemple:90 kw)
    et la puissance effectivement...dissipée.
    Toujours si voiture la puissance lors de l'utilisation. (ex: 40 kw si condute à 100 kmh)
    Dans ton cas une protection fixée à 10 A et sous 230v cela correspont à une puissance de 2300watts possible. (10x230)
    Donc avant que ta protection agisse (2300w ), ta résistance aura largement DEPASSEE ses possibilités (400w)
    de dissipation.
    Elle risque donc d'etre parti en fumée.
    Un radiateur de 400 w dissipera la meme puisssance que ta résistance. (mais tu ne dis rien sur la puisssance de ton radiateur ??)
    Pour le reste meem questionnement qu'Anteck (ou peut supposer que la VMC est...double flux)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 24/09/2017 à 09h03.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. nicolas6990
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    5
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    La résistance est un système de chauffage a la base pour maison passive connectée avec une double flux, ma logique me dit qu'un volume chauffé à l'air pulsé est plus rapidement chauffé qu'avec un radiateur passif type électrique grâce au brassage de l'air, donc j'essaie de définir combien de gain pour une même température intérieur la résistance a air pulsé rapporte, quel serais la comparaison avec un radiateur passif ex : la résistance de 400w avec air pulsé correspond grâce a la vitesse de chauffe .... a un radiateur électrique de 1000w pour le même rendu chaleur.
    Compliqué de l'expliquer !
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 288
    Bjr àpouveau,
    La production de calories RESTE la meme que cela soit produit par une résisatnce ou ton radiateur pour des puissances semblables.
    Bien sur si tu "pulses" , vaut mieux pulser dans les deux cas si tu veux que les calories soient transportées de la meem façon !
    1000w c'est SUPERIEUR à..400w , mais si tu ne transportes pas tes 1000 watts ilà ou tu veux...ben ça chauffe pas là ou tu veux !!
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2017 à 09h59.
  7. nicolas6990
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    5
    Merci beaucoup pour la réponse, donc on est bien d'accord que le fait de pulser de l'air avec une résistance 400w pour chauffer un volume est moins couteux a l'utilisation qu'un radiateur électrique passif de 400w pour une meme température intérieur ?
  8. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 917
    . . . donc on est bien d'accord que le fait de pulser de l'air avec une résistance 400w pour chauffer un volume est moins couteux a l'utilisation qu'un radiateur électrique passif de 400w pour une meme température intérieur ?
    Dis comme ça non !
    Quelle est la température de l'air avant la 400 W ? le débit ?
    A quel endroit du volume chauffé l'air est-il introduit ?
    En fonctionnement avec le convecteur il y a-t-il une VMC ?
  9. nicolas6990
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    5
    A mince pas facile !
    L'air récupéré est de 18 à 20°, l'air est prise dans le même volume à chauffer, en partant du principe que j'ai admettons une pièce de 20m² et que je cherche une comparaison de consommation entre radiateur passif 400w et système avec buse chauffante de 400w sortie 50° avec 170m3 de ventilation
  10. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 917
    Ce qui t'intéresse est de comparer un convecteur et un chauffage soufflant de même puissance, tous deux installés dans une même pièce ?
  11. nicolas6990
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    5
    ben en faite oui dit comme sa c'est exactement sa
  12. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 917
    C'est difficile de quantifier.
    Avec la soufflerie l'air chaud est mieux distribué mais le ventilateur consomme de l'énergie . . .
    J'imagine que ça puisse être intéressant dans certaines configurations (que je n'imagine pas !).
  13. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 862
    Un radiateur de 400 w chauffant une buse avec un débit de 170 m3/heure donnera une augmentation de température de 6,5°
    Le débit est donc suffisant.
    Le ventilateur donnera une meilleure homogénéité du chauffage, mais ne chauffera pas plus vite, c'est toujours 400 w.
    Il n'y a pas à se préoccuper de la puissance du ventilateur, elle n'est pas perdue, elle s'ajoute à la puissance de chauffage, et ne sera que quelques watts de plus.
  14. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 917
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Le manque de précision dans la demande introduit des réponses erronées.
    Si la question concerne un chauffage de salle de bain que l'on met en route uniquement avant de l'utiliser, la soufflerie demandera moins de temps pour la montée en température.
    Si c'est une pièce à température stabilisée la question de la vitesse ne se pose pas.
  15. albi69
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    338
    je ne comprend pas la question, un radiateur de 400 watts fournit uniquement 400 w et toujours 400 w quelles que soient les conditions extérieures. Et aussi quelle que soit la température.
    La protection du circuit ne doit pas être prise en compte pour les calculs.
    La vitesse du vent qui refroidit la résistance n'influe pas sur sa puissance.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Résistance chauffante
    Par Superclass dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 13h40
  2. resistance chauffante
    Par ant78 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h08
  3. resistance chauffante
    Par fredo08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/10/2008, 18h56
  4. résistance thermique/permeabilité calorifique
    Par unfox dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h48
  5. Resistance chauffante
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 13h35
