  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
  1. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    26
    quelqu’un d'entre vous peut m’éclairer sur le fonctionnement des capteurs de pression?
    En particulier, voila mon problème: je doit choisir un enregistreur de données pour enregistrer le signal d'un capteur de pression passif déjà installé. J'en ai trouvé avec entrée tension DC/AC et avec entrée courant DC/AC
    Comment je peux savoir si la sortie de mon capteur est un signal courant ou tension?
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 031
    Re : Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    en lisant la notice
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  3. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    26
    ok c'est vrai ma questionne est mal posée.
    J'essaye à nouveau: quelle est la différence entre un capteur de pression avec sortie en courant et avec sortie en tension (mis à part ce qui est marqué sur sa notice )?
  4. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 031
    le choix du système de gestion en aval..
    les sorties en courant sont souvent des boucles 4/20 bien connues.
    mais au 21'iéme siècle on se tourne de plus en plus vers les capteurs numériques
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 929
    Citation Envoyé par mauro1989 Voir le message
    Donne un lien WEB sur les notices des deux capteurs.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 611
    Bonsoir mauro1989 et tout le groupe
    ... voila mon problème: je doit choisir un enregistreur de données pour enregistrer le signal d'un capteur de pression passif déjà installé ...
    ... J'essaye à nouveau: quelle est la différence entre un capteur de pression avec sortie en courant et avec sortie en tension ...
    À mon tour d'être perdu par la (les) formulations de ta question.
    je comprends que tu n'as pas le choix du capteur, puisqu'il est déjà installé. Que sort-il, lui?
    À présent, c'est l'enregistreur qu'il faut adapter pour qu'il indique l'état du capteur. Ce genre de machine est en général assez versatile, et capable de s'adapter à diverses gammes de signaux d'entrée.
    Mais il me reste encore des incertitudes. Tes capteurs déjà installés font-ils déjà partie d'un processus tel que par exemple, un asservissement? Ton enregistreur projeté doit-il venir se "greffer dessus" ou bien, au contraire, l'ensemble {capteur + enregistreur} est complètement autonôme?
    Si l'enregistrement est une greffe (comme expliqué), il faut pouvoir faire cohabiter l'existant avec le greffon sans que ce dernier ne perturbe l'asservissement. Ceci limite donc le choix.
    Dernière modification par gienas ; 02/10/2017 à 23h21.
  7. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    26
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça veut dire que pour un capteur analogique j'ai un signal en courant 4-20 mA et pour un capteur numérique j'ai un signal en tension (mV)?
  8. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    26
    Tu as raison j'ai écrit le post un peu vite fait et, résultat, ce n'est pas claire.
    En effet je cherche un enregistreur qui, comme tu dit, ira se "greffer" sur des capteurs déjà installés. Or, je ne connais pas le modèle des capteurs, mais je sais qu'ils sont des capteurs passifs analogiques
    Est ce que il y a moyen de savoir si j'ai besoin que mon enregistreur ait des entrées de tension ou des entrées de courant?
  9. albi69
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    338
    La différence entre capteur avec sortie tension et sortie courant en simplifiant :
    Avec sortie courant, quand le câble est coupé, il ressort un défaut. Ce système n'est pas sensible à la longueur de câbles.
    Avec sortie tension, il n'y a pas de sortie défaut. Et en plus avec de grandes longueurs de câbles, il peut y avoir atténuation du signal qui fausse la mesure.
  10. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 031
    comme dit le bon-sens : tu mets la charrue avant les bœufs
    il y a une importante enquête de terrain à faire!
    nature des capteurs
    type de liaison
    peut on intervenir sur la dite liaison
    et j'en oublie les 3/4
    une fois que l'analyse exhaustive de la chaine de mesures est faite ,
    on peut commencer à envisager les solutions
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 611
    Absolument pas!
    Cela n'a rien à voir.
    Tension ou courant, c'est analogique.
    Numérique, cela sort des niveaux logiques, mais il y a une multitude de standards auxquels il faut obligatoirement s'adapter.
  12. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    26
    Merci à tous de vos réponses!
    Comme vous l'avez bien compris, je m'y connais pas trop! Donc merci pour votre patience
    Malheureusement je ne peux pas faire d’enquête de terrain, comme penthode propose. D’où ma question si l'on peut connaitre à priori le type de signal envoyé par le capteur de pression en sachant seulement qu'il est analogique et passif.
    Donc, capteur analogique implique que le signal est en tension ou courant.
    Le fait le capteur soit passif, donc alimenté par l'enregistreur, ça n'implique pas que le type de boucle soit une boucle courant 4-20 mA?
  13. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 031
    alors abandonne le projet !
    aucun ingé censé n'accepterait de travailler dans ces conditions.....
    tu demanderais à ton garagiste de réparer ta caisse sans examiner le moteur ?
    faut revenir les pieds sur terre , ou acheter une boule de cristal
  14. IC-CD0000
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    Jeune Eve
    Âge
    48
    Messages
    1 112
    Bonjour, si tu ne peux pas être in situ pour faire des mesures au multimètre, comment veux-tu modifier l'installation existante ??? Il y a vraiment rien de marqué sur le capteur ?
    Un capteur analogique transmet un signal qui varie en fonction de la grandeur mesurée. Cette valeur instantanée est comprise entre un minima et un maxima, selon le type de capteur (p.ex. en tension 0-10V, 0-5V, x-XV, ou en courant 4-20mA, 0-20mA, x-XmA). Il est nécessaire de savoir de quel type de capteur tu as à faire.
    Un capteur numérique transmet des informations sous formes de bits (0 et 1)...
    Bonne chance
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/10/2017 à 12h50.
  15. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    26
    Je pense choisir un enregistreur avec des entrées courants ET tension, de sorte à pouvoir m'adapter aux capteurs installés.
    La liaison entre capteur et enregistreur (2-3 -4 fils) dépends du capteur, de l'enregistreur ou de moi?
    Une dernière question: j'ai trouvé un enregistreur alimenté à batterie qui me convient, mais du coup ses entrées sont en courant/tension continue et non AC; est-ce que cela peut poser des problèmes d'incompatibilité avec les capteurs? (par exemple je sais qu'il y des capteurs Omega de ce type)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Analogique] Utilité d'un filtre en sortie d'un capteur de courant
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/04/2016, 23h26
  2. Sortie M d'un capteur de tension LEM LV 20-P ?
    Par pxidr dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 10h41
  3. capteur de position et sortie courant
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/12/2010, 22h58
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par JID dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 10h29
