  • Login:
+ Répondre à la discussion
Conduit de lumière miniature
  1. cletort4
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    28
    Je cherches à faire passer de la lumière produite par une led via un tube, de la taille d'un câble. Mais je ne trouves rien. Connaissez vous un endroit où je puisse m'en procurer ?
    Merci beaucoup par avance
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 277
    Re : Conduit de lumière miniature
    Bjr à toi,
    Des cables il y en a de TOUT diamétre...donc grossuer de cable ne renseigne en rien sur la GROSSEUR voulue.
    Faite des recherches avec "fibre optique".
    https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1iRKfM...ptic-black.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 30/10/2017 à 10h18.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. cletort4
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    28
    Pardon, il me faut un diamètre intérieur de 5mm pour passer la led de manière "hermétique".
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    Citation Envoyé par cletort4 Voir le message
    Et ton tube fait quel diamètre? C'est quoi comme tube ?
    C'est pourquoi faire : Joli? éclairage? transmission?
    PS : il existe des LEDs plus petites que 5mm
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. cletort4
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    28
    Ok je vais préciser. J'ai une led de 5mm d'un côté, une photo résistance de l'autre. Le but est d'emmener la lumière de la led sur la photorésistance via un tube flexible. Le même principe que la fibre optique. Savez vous où je peux trouver ce genre de tube au mètre ? Ce serait pour de courtes distances, de l'ordre de 30 à 50cm.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    Et ça sert à quoi ?
  7. cletort4
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    28
    Ben.. à contrôler différentes résistances grâce à une seule led, de façon modulaire. Ma question est seulement de savoir si ce genre de tube existe à la vente et si oui où.
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    Donc d'utiliser la photorésistance en résistance variable ? Et pourquoi plusieurs résistances ? Et pourquoi un guide de lumière de 30cm ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/10/2017 à 15h20.
  9. cletort4
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    28
    Bon. En gros je bricole un synthé modulaire. J'ai un lfo (la led qui clignote) qui doit contrôler au choix le volume, la fréquence de l'oscillateur, la fréquence de coupure d'un filtre, etc. Donc je souhaite "brancher" la lumière de la led sur ces différents modules.
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    je ne comprend rien à ta problématique .
    et comment tu vas sélectionner ton module ? et comme tu vas avoir une led qui clignote le volume(par exemple) va être haché ????
  11. Teknic
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    522
    Cletor si je comprends bien ton idée tu voudrais remplacer le patch audio et ses connecteurs par des liaisons lumineuses où les fibres optiques remplaceraient les câbles.
    Tu n'es pas le premier à avoir ce genre d'idée et je connais des gens qui se sont cassés les dents sur ce concept.
    En fait le type de connexion optique dont tu parles n'est pas une bonne idée... tout ça à cause des leds qui ne présentent pas un comportement linéaire, ce qui veut dire qu'une sinusoïde en entrée ne te donnera pas une sinusoïde en sortie, à l'oreille ça se traduit pas l'apparition de fréquences harmoniques non désirées, c'est ce qu'on appelle de la distorsion.
    Bref je déconseille ce type de connexion pour les signaux audios tels que sortie d'oscillateurs, filtre , etc...
    Par contre tu peux essayer d'utiliser ça sur des signaux moins sensibles comme la sortie d'un module d'enveloppe ADSR, la non-linéarité devrait ici être moins gênante.
    La fibre optique est habituellement utilisée pour transporter des signaux numériques et non pas analogiques.
    Si tu tiens à tester, tu peux trouver la fibre optique sur ce site, c'est à fouiller:
    http://www.ccomocine.com/shop/descri...id=513&path=37
    PS: si tu tiens à utiliser ça que sur le LFO c'est à voir....ta led est pilotée par PWM j'imagine..?
    Dernière modification par Teknic ; 30/10/2017 à 20h50.
  12. cletort4
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    28
    Merci Teknic pour cette réponse
    En effet je n'avais pas du tout pensé à cette problématique. Pour l'instant mon lfo est un signal carré, d'où le fait que ça ne posait pas de soucis particulier. Je ferai des essais avec une sinusoide. Même si le résultat n'en sera pas une ça pourrait rendre un effet sympa.
    Merci pour le site. On m'a également conseillé de simples brins de nylon regroupés en petites poignées. A tester
  13. Teknic
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    522
    Ok,
    en effet avec un signal carré ça ne devrait pas poser de problème... mais tu l'as compris ce ne sera pas aussi simple avec d'autres signaux.
    Le nylon pourquoi pas... mais tu risques d'avoir des effets secondaires comme l'amplitude lumineuse qui varie quand le tube est manipulé/courbé.
    La fibre optique c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour conduire les signaux sans pertes.
    Il faut soigner "l'isolation optique" de tes accords led/fibre et fibre/capteur. Tu peux utiliser plein de chose comme du simple scotch opaque....ou des raccords déjà tout fait.
    Mais dis toi un truc: si la lumière est visible à l'oeil nu c'est que de la lumière échappe de ton raccord, donc de la lumière ambiante est aussi susceptible de rentrer et polluer ton signal.
    Bref si le raccord n'est pas nickel, le signal peut être pollué par le 50Hz de l'éclairage domestique ou tout simplement par les ombres de tes mains sur la machine.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2016, 09h33
  2. fumisterie - jonction conduit de raccordement avec conduit de fumée
    Par wLz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2015, 12h28
  3. conduit maçonné ou conduit inox
    Par yoyo1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 17/01/2013, 16h27
  4. conduit de raccordement ou conduit de fumée à l'étage ?
    Par ccd12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 16h48
  5. Actu - Une diode optique miniature pour calculer avec de la lumière
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 05/12/2011, 21h30
