  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 31 sur 31
Projet vélo générateur d'électricité
  1. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 525
    Re : Projet vélo générateur d'électricité
    Bonjour Dynamix et autres lecteurs,
    Le régulateur de tension voit la tension de la batterie, cette tension étant sous la valeur de régulation de 14,5 V du régulateur de tension, l'intensité du courant fourni au rotor sera plus important ainsi que le champ magnétique et le débit du stator.
    Au fur et à mesure que la tension de la batterie remonte au niveau de la tension déterminée par le régulateur de tension, le courant qui alimente le rotor diminue ainsi que le champ magnétique du rotor et l'intensité débité par le stator.
    Schéma électronique d'un régulateur de tension pour alternateur de voiture :
    https://www.google.be/search?q=sch%C...lgRFXmUwfvyIM:
    En résumé :
    Une fois que la tension de régulation maximum est atteinte aux bornes de la batterie (14,5 V), la diode de zener DZ1 limite ou court-circuite la base du transistor T2, T3 et T4 agissent de même afin limiter le courant dans le rotor (induit) et ainsi le débit du stator (inducteur).
    http://boursinp.free.fr/gifpdg4/reguldyn.gif
    Suis-je dans l'erreur ?
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Vélo générateur d'électricité
    Par floaire dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/08/2015, 12h42
  2. Stocker de l'électricité en faisant du vélo?
    Par artmanue dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/04/2013, 08h38
  3. Vélo d'appartement produisant de l'électricité
    Par Vnergy dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2012, 17h46
  4. voyage en velo et electricité
    Par max well! dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/12/2011, 09h59
  5. production d'électricité a partir d'un vélo
    Par fousduvelos dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/02/2010, 12h54
