Planeur....
Planeur....
    Matlabo
    Planeur....
    J'ai entrepris ces jours ci de fabriquer moi même mon planeur rc et en cherchent des plans sur internet je suis tombé sur ceci :
    http://www.jivaro-models.org/quark_2m/page_quark_2m.htm
    j'aimerai savoir ci vous pourriez me donner la portance de ce QUARK 2M pour que je sache quel est le poids que pourrait supporter cet avion et aussi ce serait bien si vous m'informiez à propos de la vitesse minimale pour qu'il puisse décoller.
    Merci beaucoup;
    PS: j'ai fait quelque recherche et j'ai trouvé que pour calculer la portance on utilise cette relation :
    Nom : ad809a20420065157a1e6a9a8bf85997.png
Affichages : 204
Taille : 839 octets
    Mais je connais pas le coefficient de portance de l'aile Cz.
    Dynamix
    Re : Planeur....
    Salut
    Poids en ordre de vol : entre 1,2 et 1,7 kg
    Multiplies par 9,81 et tu auras la portance en vol horizontal stabilisé .
    Ce qui te permet de calculer le Cz dans cette même phase de vol .
    Pendant que tu es sur ce site , profites en pour télécharger PredimRC .
    Fais joujoou avec , c' est très instructif .
    Matlabo
    Re : Planeur....
    Salut
    Merci pour votre réponse, mais dans le lien ci dessus (http://www.jivaro-models.org/quark_2m/page_quark_2m.htm) on trouve pas la surface de l'aile y'a seulement (Surface : 38 dm²)
    C'est la surface de quoi exactement celle de l'aile ou tous l'avion ?????????????
    Et aussi si on applique la relation que j'ai donné en haut (Nom : ad809a20420065157a1e6a9a8bf85997.png
Affichages : 170
Taille : 839 octets) on trouve seulement la portance d'une seule aile et donc pour avoir la portance des 2 ailes faudrait multiplier par 2 non ?????
    Dynamix
    Re : Planeur....
    C' est la surface de l' aile seule .
    Certains incluent la surface du stab , mais pas France .
    On considère en général qu' un planeur n' a qu' une aile qui peut être d' une seule pièce ou composée de deux demi ailes .
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Et aussi si on applique la relation que j'ai donné en haut on trouve seulement la portance d'une seule aile et donc pour avoir la portance des 2 ailes faudrait multiplier par 2 non ?????
    La formule donne la portance d' une surface S , peu importe que ce soit une aile , un bout d' aile ou même une brique .
    Une petite remarque : ce planeur n' est pas destiné aux débutants .
    Dernière modification par Dynamix ; 18/12/2017 à 22h51.
    Matlabo
    Re : Planeur....
    Bonjour;
    D'accord merci pour votre réponse mais S c'est la surface des 2 ailes n'est ce pas??
    Dynamix
    Re : Planeur....
    C' est l' aire des deux demi ailes
    Matlabo
    Re : Planeur....
    "deux demi ailes"
    Donc c'est la surface des 2 ailes ....?
    polo974
    Re : Planeur....
    "deux demi ailes"
    ça me rappelle un sketch où l’humoriste discutait à propos des 2 bouts du bout de bois qu'il tenait en main...
    mais le plus important est quand même de noter que l'engin en question est un planeur d’acrobatie, donc pour un débutant, c'est trop chaud.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Matlabo
    Re : Planeur....
    Re_Bonjour;
    Est-il possible de remplacer le bois utilisé (Balsa) avec du contre-plaqué sans porter atteinte aux capacités de vol ?
    En d'autre terme est-ce que l'avion pourra voler même si on change le balsa par du simple contre plaqué?
    Matlabo
    Re : Planeur....
    "deux demi ailes"
    Oui c'était un peu bête maintenant que je relie
    Quelqu'un pourrait me répondre
    penthode
    Re : Planeur....
    à ton avis , pourquoi utilise-t'on le balsa en modélisme aéro ?
    Re : Planeur....
    En d'autre terme est-ce que l'avion pourra voler même si on change le balsa par du simple contre plaqué ?
    Le balsa et le contre-plaqué n'ont pas la même structure ni la même masse volumique.
    Donc remplacer l'un par l'autre est une absurdité.
    On peu utiliser du peuplier (il faut qu'il soit homogène) mais il faut alors reprendre les calculs de résistance, et à condition que les dimensions ne soient pas trop petites.
    L'expérience de la matière a une grande importance dans les réalisations, alors pour la première construction il vaut mieux être humble et faire comme c'est marqué . . .
    polo974
    Re : Planeur....
    Si c'est toujours le même modèle (le quark 2m), c'est pas grave, ça finira de toute façon en bûchettes ou en allumettes...
    Re : Planeur....
    Les pionniers de l'aviation ont la vie dure
    https://www.youtube.com/watch?v=6gsnVntGoxM
    Matlabo
    Re : Planeur....
    Merci pour vos réponses alors
    Juste une chose vous n'auriez pas de la doc sur ces calculs ?
    ( c'est juste pour savoir donc.....)
    penthode
    Re : Planeur....
    Moi non !
    Mais certains ici pourraient te trouver des cours sur la résistance des matériaux.
    Matlabo
    Re : Planeur....
    Bon, alors trés bien d'accord ce post reste ouvert pour ceux qui voudrait ajouter des infos ...
  1. Finesse planeur
    Par invite71ffff35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/06/2010, 19h20
  2. Planeur
    Par learning dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 12h07
  3. TPE planeur
    Par invitef9a01456 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 16h44
  4. planeur
    Par invite1ed8749f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h18
