Déclarer une force sur Simulation Xpress (SolidWorks)
    invite6bc0c7b8
    Bonsoir à tous ! (j’espère être au bon endroit)
    Voilà mon problème, je désire déclarer une force sur l'anneau ci joint pour une étude de RDM.
    Néanmoins, j'aimerais ne pas l'appliquer à toute la surface de l'anneau comme affichée (Les forces sont représentées par les flèches violettes par le logiciel [pièce jointe]) mais seulement sur une portion de celle ci sur le regard intérieur de l'anneau. La force serait verticale ascendante.
    Merci beaucoup
    Zozo_MP
    Re : Déclarer une force sur Simulation Xpress (SolidWorks)
    C'est assez simple il suffit de faire une surface fractionnée circulaire.
    Tout de suite je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail car il y a quelques manips un peu sioux à détailler mais si vous revenez sur le forum je vous répondrais.
    Toutefois attention car Simulation xpress est très limité et je ne suis pas certain que Xpress le permette parcontre SW simulation premium le permet.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 08/02/2018 à 18h28.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour Zozo_MP,
    J'attendais votre visite.
    C'est ce que je pensais comme confirmation.
    Jaunin__
    invite6bc0c7b8
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Malheureusement en tant qu’étudiant je ne dispose que de Xpress...
    Merci du temps que vous prendrez pour m'aider.
    A bientôt
    Zozo_MP
    Bonsoir Jaunin
    Voici comment aurait dû être traité le problème pour des efforts max sur des crochets. Je ne sait pas si vous en rappelez
    @ killy 21
    Vous trouverez les images et les commentaires qui vous permettrons de résoudre votre problème.
    Voici les étapes à suivre en images
    Il faut créer un plan pour cela partir du plan horizontal l'espacer d'environ 20mm vers le haut et créer dans une esquisse un ligne de construction qui va vous permettra ultérieurement de fixer votre plan N°2
    Création du plan N°2 et d'un esquisse avec un cercle. C'est ce cercle une fois projeté sur l'anneau qui définira la zone pour la simulation. Le tout est à ajuster selon vos besoins. Conseil ne faites pas la zone ou la force doit être appliquée trop petite sinon cela fausse les résultats.
    Ni trop grande sinon cela déborde et vous un résultat non conforme à la réalité
    Dans les faits il faut la diminuer en fonction des contraintes que vous verrez dans les résultats de la simulation.
    Une fois que votre esquisse inclinée est réalisée il faut
    - la sélectionner
    - création de la ligne de séparation en allant dans fonction ==> Courbes ==>ligne de séparation==>sélectionner l'esquisse N°3 (celle ou le cercle est dessiné puis sélectionner le corps==> cliquer sur OK
    - votre ligne de séparation est créée
    - à partir de là allez dans simulation et placez vos charges sur la zone fractionnée circulaire (attention dans les choix indiquez ""sans pénétration"")
    Voilà.
    Si vous repassez par là ayez l'amabilité ou la courtoisie (au choix) de nous faire part de vos résultats.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 09/02/2018 à 00h29.
    Jaunin
    Bonjour Zozo_MP,
    C'est ce que j'aurais fais avec Creo, une surface projetée.
    Le résultat sera intéressant.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Killy
    Pouvez-vous donner les cotes de votre anneau et la matière (ou postez le fichier (SLDPRT) ) que je fasse la simu de mon coté pour voir le résultat.
    Jaunin
    Moi aussi, moi aussi.......
    invite6bc0c7b8
    Bonjour Zozo_MP,
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement et efficacement !
    Je n'ai pas eu le temps de revenir sur le forum jusqu'à aujourd'hui, je vais m'occuper de ça dans le week-end.
    Je vous poste en pièce jointe la pièce, c'est un fichier version 2016/2017, le matériaux est "acier allié" pris dans la bibliothèque Solidworks materials , la force que j'applique dans mon cas est de 22kN.
    Je reviendrais vers vous pour les résultats !
    Merci encore !
    Jaunin
    Désolé pour moi la pièce est une surface (peau) vide.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Donnez-moi le format pour une pièce dans votre lociciel (Créo il me semble).
    Je vous renverrai ainsi le bon format.
    Jaunin
    Bonjour Zozo_MP,
    C'est Creo 3.0.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour Zozo_MP,
    La simulation du filetage est elle nécessaire, cela va prendre de la mémoire du temps de mailler la forme.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Non il faut faire abstraction du filetage il suffit d'avoir un connecteur fixe sur la partie plane (devant ou derrière).
    Ce qui va se déformer c'est l'anneau et pas le reste (enfin normalement ).
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour Zozo_MP,
    C'est Creo 3.0.
    Jaunin__
    Avez-vous quelque chose pour moi ?
    Zozo_MP
    Voici le résultat (j'ai été très occupé désolé pour le délai)
    Nom : Anneau Stress von Mises.gif
Affichages : 634
Taille : 861,9 Ko
    PS : Si KILLY 21 veux des vidéos de meilleure qualité que la gif animée qu'il m'envoie une adresse mail en message privé surtout pas sur le forum. Les vidéos sont trop grosses pour le forum.
    HS ON
    Vidéo a été envoyée dans votre boite mail
    HS /OFF
    Zozo_MP
    la suite
    Nom : Von mises avec 500N.jpg
Affichages : 806
Taille : 140,4 Ko
    HS ON
    La vidéo a été envoyée uniquement à Jaunin ceux qui souhaite la lire qui le disent en direct pour les habitué dont j'ai le mail et en MP pour les autres
    Zozo_MP
    invite6bc0c7b8
    Bonsoir !
    Excusez moi de même pour les résultats tardifs !
    Voilà ce que j'obtiens avec un acier allié, une force de 22kN dirigée uniquement par y !
    Savez vous si la version premium permet de faire une étude de RDM sur un ensemble de deux pièces liées entres elles par une autre liaison que l'encastrement ?
    Zozo_MP
    Bravo vous vous êtes super bien débrouillé
    A votre question la réponse est : Oui c'est possible.
    Par contre en regardant votre simulation je pense que vous n'avez pas mis correctement la partie fixe, sans que cela est d'incidence réelle sur le résultat.
    Une astuce raisonnez comme dans la vrai vie.
    Votre anneau serait tenu par le filetage et par la face d'appui une fois celui-ci vissé.
    Regardez l'image que j'ai posté pour les appuis. post #17
    Je ne sais pas si le modèle vous est imposé mais si vous avez un peu de temps faite un congé sur la zone critique en rouge à la liaison entre le donuts et le reste. Vous verrez que cela change les choses. Aussi en mettant un maillage minimum plus fin. Vous avez la possibilité de définir le taille max et min pour la taille des tétraèdres (les petits triangles du maillage).
    Jaunin (que je salue) a fait la simulation en prenant en compte des appuis sur le filetage. Ce qui est intelligent car finalement c'est ce qui tient tout. Peut-être publiera-t-il ces résultats sur le forum (simu faite à partir de la pièce que vous nous avez fourni au format Solidworks converti en format CREO).
    PS est-ce que c'est vous qui avez créé le modèle 3D car il y a une petite erreur sur le filetage
    Dernière modification par Zozo_MP ; 14/02/2018 à 11h37.
    Jaunin
    Oui, oui, merci......
    Jaunin__
    invite6bc0c7b8
    Merci à vous deux !
    En effet, j'ai ré-éxecuté la simulation en construisant les congés et en modifiant également le déplacement imposé, merci encore !
    J'ai en effet créé le modèle 3D mais le filetage se créé automatiquement par la fonction filetage de SW, en donnant les paramètres.
    Zozo_MP, puis-je vous contacter par mp pour vous expliquer la suite de mon problème ?
    Zozo_MP
    Bonjour Killy
    Puisque vous utilisez Solidworks et que vous semblez faire de la mécanique je vous conseille de toujours faire vos modèle conforme à la réalité.
    Je suppose que vous n'avez pas eu de formation sur les machines comme un tour car vous avez fait quatre erreurs sur votre dessin.
    Ce n'est pas grave par rapport à votre demande sur la simulation et par rapport au but poursuivi.
    Par contre si vous continuez dans la conception CAD je vous suggère de prendre connaissance de ce qui suit si vous arrivez à le mémoriser cela vous servira toute votre vie.
    Vous avez fait deux erreurs que ne ferait pas un tourneur
    Vous avez aussi fait deux erreurs que ne ferait pas un concepteur utilisant Solidworks, sachant que ce même concepteur doit impérativement connaître les principes de base de l'usinage sur tour sous peine de ne pouvoir mettre les pieds dans l'atelier et de se faire moquer par les autres concepteurs.
    Partez du principe suivant lorsque vous faite un plan : Je fais comme va la faire la machine. Si c'est du tour je fais des fonction révolutions qui sont d'ailleurs bien plus facile à rectifier qu'avec des empilement d'extrusion ou d'enlèvement de matière dans tous les sens.
    Si c'est du perçage ou du fraisage je fais de l'enlèvement de matière
    Si c'est de l'additif 3D je fais n'importe quoi (sauf les vieux qui savent qu'un fichier STL pourri génèrera des problèmes à la printer 3D).
    Zozo_MP
    Je termine avec un quasi hors sujet car on ne peut pas mettre plus de 5 images par message
    Voici comme faire votre ébauche avant filetage en une seule esquisse avec la fonction révolution
    Dernière modification par Zozo_MP ; 15/02/2018 à 12h08.
    Jaunin
    Bonjour Zozo_MP,
    Dans Creo c'est un petit peu plus compliqué.
    Jaunin__
    https://www.youtube.com/watch?v=l97oHPT_kyY
  1. Simulation media poreux sur solidworks
    Par invite94d7d9fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2018, 14h47
  2. arena simulation - déclarer le temps de travail d'une ressource
    Par invited418a7b9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2015, 14h24
  3. affichage du modèle déformé dans Simulation de Solidworks
    Par invite3d065586 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2009, 20h49
  4. Problème de simulation avec solidworks
    Par invite8b5b8820 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2009, 11h20
  5. Soucis simulation sous solidworks
    Par invitebdd2774e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2008, 08h52
