Liaison encastrement - Vis ou soudure ?
    Poliakovx
    j'ai une question très simple. Pour joindre deux pièces entre elles; par exemple deux profilés mécano-soudés en I. Il vaut mieux les souder entre elles ou bien les lier grâce à des platines et des boulons ?
    Mon critère de choix serait la résistance de la liaison pour me départager entre les deux, mais je n'ai aucunes idées de laquelles de ces liaisons est la plus résistante.
    Merci !
    Zozo_MP
    Re : Liaison encastrement - Vis ou soudure ?
    Cela dépend de la taille (dans toutes les dimensions) et de la forme du profilé et bien évidemment des différents types de charge avec sens des vecteurs (statique et dynamique) que le bâti aura à subir.
    Après ce qui compte aussi c'est si vous faites des découpes d'onglets ou non.
    Cela veut dire qu'avec l'absence d'information de votre message nous ne pouvons strictement rien dire de pertinent.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Poliakovx
    Dans ce cas je vais essayer d'être un peu plus précis ^^
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 531
Taille : 320,0 Ko
    Donc voilà le bâti, il est fixé au sol. Les liaisons que je souhaite modifier sont entourées en rouge. Pour l'instant des soudures y sont présentes. Les profilés sont des HEA100.
    Une force d'environ 1000 N est exercée au bout. Voilà voilà, merci !
    Poliakovx
    Les poutres du haut qui forment un rectangle sont des UPN 100x50
    Zozo_MP
    Attendons d'avoir l'avis de Jaunin
    mais en attendant voici ma réponse partielle.
    Cela me paraît hyper costaud pour tenir une charge de seulement 1000N bien que l'on ne connaisse pas la hauteur
    Nom : Soudure sur bâti Vue 1.jpg
Affichages : 635
Taille : 111,9 Ko
    Globalement on peux dire oui à la soudure pour les contreventement et le cadre du haut tant qu'il n'est pas monté sur les poutres verticales.
    Par contre pour tenir le cadre du haut sur les profils verticaux personnellement j'aurais mis des platines sur les IPN et j'aurais soudé le cadre dessus car vous aurez pour pas beaucoup plus cher une plus grande longueur de soudure qui ne l'oublions pas seront celles qui seront le plus sollicitées.
    Il y aurait un ou deux trucs à dire mais cela ne fait pas partie de votre question et si j'ai bien compris le bâti est déjà soudé en tout ou parties.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 22/02/2018 à 10h09.
    Poliakovx
    Donc au final des liaisons par vis-platines suffiraient amplement ?
    Zozo_MP
    Non pas partout seulement
    pour tenir le cadre du haut sur les profils verticaux personnellement j'aurais mis des platines sur les UPN et j'aurais soudé le cadre dessus car vous aurez pour pas beaucoup plus cher une plus grande longueur de soudure qui ne l'oublions pas seront celles qui seront le plus sollicitées.
    PS dans vos contreventements il me semble qu'il y a un chevauchement (bizarre car en général on met une platine avec boulons rondelles écrous au croisement pour éviter le flambement du contreventement) mais bon
    Poliakovx
    Merci !
    Jaunin
    La charge est répartie sur 3 points ?
    Je confirme la question ?
    Le poids propre de l'assemblage semble plus élevé.
    Jaunin__
    Poliakovx
    Oui, la charge est répartie sur ces 3 points; normalement à ces points se situent des capteurs de poids, en gros des balances.
    Oui le poids propre de l'assemblage est plus élevé il est d'environ 4400 N
  1. Conception Liaison Encastrement
    Par BlackPearl44 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2016, 11h27
  2. Liaison complète (encastrement)
    Par artemis16 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2015, 17h32
  3. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par Tonnio dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  4. Liaison encastrement avec chaleur
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2008, 07h40
  5. Mécanique ( Liaison encastrement )
    Par invite98b6976c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/02/2008, 21h47
