Comment gyrostabiliser une fusée expérimentale?
    ExoLab
    Bonjour, voilà maintenant quelques temps que je réfléchis à construire une genre de fusée expérimentale capable d'avoir une trajectoire parfaitement perpendiculaire au sol grâce à la gyrostabilisation . N'hésitez pas à poser des questions pour plus de détails. Merci d'avance pour votre aide dans la réalisation de mon projet.
  2. Publicité
  3. #2
    penthode
    Re : Comment gyrostabiliser une fusée expérimentale?
    hello ,
    ce genre d'activité est réglementée et encadrée.
    tu dois passer par un club .
    ça ne change pas un homme, un homme ça vieillit.
  4. #3
    ExoLab
    Ok, mais comment fonctionne la gyrostabilisation ?
  5. #4
    f6bes
    Avec un gyroscope qui agit sur des gouvernes le cas échéant.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    ExoLab
    Merci pour la réponse, mais est il possible de faire un tel mécanisme sans des moyens dingues ?
    FC05
    Tu n'as jamais entendu parlé des canons rayés ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    ExoLab
    Ça me dit vaguement quelque chose
    Zozo_MP
    Ce ne sont pas des moyens dingues !!! il suffit de regarder les servos utilisés en aéromodélisme sur des jets
    Et plutôt que des gouvernes de queue on peut utiliser un nez articulé comme pour les bombes guidées laser c'est plus simple d'un point de vue mécanique mais cela demande de bien faire le logiciel.
    Pour les fusées se sont les tuyères qui sont pilotés et pour la récupération d'étage il y a aussi des minis jets sur le haut de la fusée mais alors là bonjour la gestion faite par le logiciel surtout s'il y a du vent irrégulier.
    Ceci dit vouloir faire un fusée gyro-stabilisée ce n'est déjà plus de la rocket. D'autant qu'il y a gyro-stabilisation et gyro-stabilisation
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    ExoLab
    Merci pour ta réponse
    Zozo_MP
    Est-ce que tu continue ton sujet ???
    ExoLab
    Eh bien si il y a d'autres choses à rajouter, pourquoi pas.
    Zozo_MP
    le gyro en simplifiant à l’extrême te donne des coordonnées tri-dimension fixes quelque soit la position de l'objet.
    Donc il te faut un calculateur très petit (genre MEMS) pour te calculer en permanence les écarts tout azimut pour donner l'ordre au vérin d'agir sur les gouvernes.
    C'est seulement en connaissant les écarts que tu peux corriger.
    Regarde le couplage d'un gyro avec une carte arduino mais après
    C’est assez compliqué car il faut lire dans des registres de 16 bits les valeurs mesurées.
    Par contre comme une fusée cela va très vite alors il faut que ton gyro, la communication entre gyro et la carte et le module de calcul soit très rapide. Je ne sais pas si un MEMS classiquement utilisé dans les smartphone est suffisamment rapide de plus il faut que le temps de latence de la mécanique soient très courts et ultra-rapide sinon ta fusée va faire la danse du ventre et au bout de quelques secondes tu n'arrives plus à rattraper l'écart de trajectoire. De plus il vous faut deux gyro un master et un esclave avec un système qui contrôle en temps réel qu'il n'y a pas divergence entre les deux.
    Donc même si vous renoncez à la redondance cela fait pas mal de trucs à mettre au point.
    ExoLab
    Wow merci beaucoup pour cette réponse très détaillée, je vais essayer de suivre vos conseils
  1. Projet (viable ou pas) d'une fusée expérimentale
    Par quentin12000 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/01/2016, 11h47
  2. Echauffement d'une fusée de manière expérimentale.
    Par sergeos dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/03/2010, 14h58
  3. Recherche participants pour fusée expérimentale
    Par lessourisvertes dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/11/2008, 16h56
  4. Système électronique pour fusée expérimentale
    Par Adri54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 20h16
  5. [TIPE] Construction d'une fusée expérimentale
    Par iShadow dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2007, 21h54
