dimensionnement d'un convoyeur à vis
    firass11
    Bonsoir à tous!
    J'ai en cours de faire un dimensionnement d'un convoyeur à vis à l'aide de ce guide
    https://www.conveyoreng.com/wp-conte...anual-2.20.pdf
    et je suis arrivée à la puissance du moteur, mais le problème c'est que le démarche pour déterminer la puissance est spécialisé pour les convoyeurs horizontaux alors que mon cas est incliné.
    SVP est ce qu'il y a un guide ou une formule pour le cas d'un vis incliné.
  2. Publicité
  3. #2
    XK150
    Re : dimensionnement d'un convoyeur à vis
    Bonjour ,
    Cela me paraît simple , il faut ajouter la puissance théorique nécessaire à élever la masse ( je suppose que votre convoyeur sert à élever ...) .
  4. #3
    firass11
    Pour le moment, j'ai la vitesse de rotation maximale de la vis suite à un démarrage avec la densité du produit (lb/ft3), le débit souhaité (lb /h) et la capacité équivalente ( ft3/h).
    Et la vis a une langueur de 2.5 m, inclinée de 20° par rapport à l'horizontale.
    XK150
    Re ,
    Masse ( kg ) totale en mouvement ?
    Temps ( s ) mis par un échantillon pour son parcours sur le convoyeur ?
    firass11
    la masse n'est pas constante, car l'entrée de cet vis est au-dessous d'une machine de broyage ( le produits sont le carton broyé)
    la seule donnée est le débit requis.
    PlugAndPray
    Cherchez un peu du côté des vis d’Archimède, cela devrait vous donner de l'inspiration...
    Au niveau des efforts et calcul de ceux-ci, on prend bien sur le cas le plus défavorable.
  1. Dimensionnement d'un moteur triphasé pour convoyeur à chaîne
    Par Leinhart62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2018, 13h28
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 03/06/2013, 17h53
  3. Convoyeur
    Par LoiDeNewton dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2013, 06h42
  4. convoyeur
    Par naymi dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 09h46
  5. Dimensionnement chaine de convoyeur
    Par Rodolphe51 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2006, 12h22
