dimensionner un vérin hydraulique simple effet télescopique
    samalem
    salut! est ce que vous pouvez m.orienter pour dimensionner un vérin hydraulique simple effet télescopique pour élever une charge de 200 kg; a une hauteur de 7m.
    Zozo_MP
    Re : dimensionner un vérin hydraulique simple effet télescopique
    http://www.sahleduc.com/fr/verin-hyd...9scopique.html
    http://www.chapel-hydraulique.com/pr...ubfam=10&lg=fr
    Quand vous faites une demande d'aide cela ne coûte rien de préciser à quoi cela va servir car selon l'usage les fournisseurs vous orienterons sur des produits différents (je pense ici au milieux agressifs comme l'air marin ou autre), également vitesse de déplacement max souhaité.
    Attendez aussi que nos hydrauliciens passent par là : ils vous donnerons d'autres références et avis de professionnels de haut niveau et très expérimentés.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    samalem
    Merci infiniment Mr.! je précise que ce mat est prévu pour être embarqué sur véhicule! avec une vitesse max 40 km/h! si une conception est disponible sa me sera d'un grand apport. Merci d.avance
    albi69
    Un croquis de l'application est indispensable.
    samalem
    le schéma de l’application est dans le doc ci-jointPièce jointe 364434
    Bonsoir samalem et tout le groupe
    Les images doivent être au format jpg, png ou gil, jamais pf.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par gienas ; 17/04/2018 à 22h43. Motif: Supprimé image pdf
    samalem
    Ok! revoilà le schéma de l’application en format image
    Nom : Dimens_Verin-1.jpg
Affichages : 1271
Taille : 59,3 Ko
    hydrochristian
    Bonjour Samalem
    Regarde ce lien!!!
    http://www.itihydraulik.com/produits/telescopiques
    on aurait aimé connaitre la nature de ton installation à part la charge et la hauteur on ne connait RIEN.
    Si tu as le reste des images il doit y trouver d'autres indications et commentaires?
    Christian
    tchitchou
    Citation Envoyé par hydrochristian Voir le message
    Christian
    Pas tout à fait, on sait que 200kg vont se promener à 7m de haut (plus la hauteur du sol à la base du truc) (si c'est vertical) sur un véhicule qui est passé de 40 à 50km/h en 6 messages
    Donnée inutile, sauf si on en déduit que c'est le fameux challenge pour faire verser une deuch ?
    hydrochristian
    Bonjour Tichtchou
    Milles excuses je n’ai pas lu ces infos.
    Sacré défi comme tu l’indiques: sol horizontal ?, accélération ?, fixation et guidage du vérin?
    7m de long une sacrée canne à pèche!
    samalem
    Merci Hydrochristian.
    Pour préciser la nature de l'application est "l'éclairage" ou on doit porter différents types de projecteurs (jusqu’à 8) pesant chacun 25( kg) et dans différentes dispositions. pour la vitesse sa sera comprise entre 40-50 km/h. Merci
    Jaunin
    Je pense que l'on va se trouver face à un problème de flambage et de flexion combinées.
    Jaunin__
    samalem
    Merci Jaunin. en effet je veut bien calculer ces paramètres afin de dimensionner correctement l'installation (vérin + centrale hydraulique)
    lafuite73
    Cela me semble bien compliqué, lourd et un vérin hydraulique est fait pour soulever des tonnes.
    Mois je prendrais une nacelle push around ou à ciseaux. 7m et 200kg sont bien dans ces gammes de produits
    samalem
    Merci pour ce conseil Mr. mais il y'a une contrainte d'encombrement qu'il faut prendre en compte! le vehicule est assi exigu pour une nacelle push around. ce qui ne fi pas l.affaire. un verin hydraulique meme surdimensinné me sera plus utile!
    lafuite73
    Il y a aussi les chaines boutantes
    lafuite73
    Euromast en Savoie ou Tianhemast fabriquent ce type de produit. Voir http://telescopic-mast.blogspot.fr/2014/ pour vérin télescopique pneumatique. En alu c'est quand même plus léger.
    samalem
    Merci! je viens de consulter le site de cette société! ji trouve les vérins pneumatiques! cependant moi il me faut ceux de technologie hydraulique! vu que je dispose d'une central hydraulique! cordialement
    lafuite73
    OK pour l'hydraulique. Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Quand vous aurez réalisé cette application, je serais intéressé de connaître le coût du vérin ainsi que le nom de la Sté qui sait faire cela.
    samalem
    ok! pas de soucis! pourvu que sa marche!
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    une petite donnée intéressante, quel est le poids, la voie et l'empattement du "véhicule" porteur
    savoir aussi si tu comptes réellement te déplacer avec le vérin déployé (ça ne passe pas sous pas mal de ponts)
    si tu de déplace à 50Km/h, et que tu vires assez sec, attends toi a avoir des surprises, de même si tu dois freiner brusquement, l'inertie doit être prise en compte
    je ne suis pas sur que l'on puisse de "déplacer" sur voie publique, avec ce type d'équipement déployé
    maintenant, si tu dispose d'un char d'assaut, là, c'est différent
    Michel
    ps, ça ressemble à un devoir scolaire
    Dernière modification par omega.067 ; 03/05/2018 à 11h48.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    samalem
    Les données du véhicule je les aurais bientôt! actuellement je commence par des essais au sol! et après en verra sur véhicule!
    samalem
    S.v.p s' il y a des orientations pour mener a bien ces essais! ca sera les bienvenues!
    samalem
    Bsr ; en continuité des tvx de d'installation du mat sur véhicule. j'aimerai bien de faire une étude sur sa stabilité en cas de vent latérale (vitesse max.)! sachant que la hauteur est d'environ 9m. pour une charge de 200 KG. MERCI
  1. verin telescopique double effet .calcul distributeur
    Par colla47 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2015, 17h21
  2. Calcul ressort verin hydraulique simple effet
    Par hydros dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2014, 17h39
  3. [Divers] Problème sur un vérin hydraulique simple effet
    Par GeoDet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 23h10
  4. Problème vérin hyd. telescopique simple effet
    Par Whisper_ dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2013, 07h14
  5. Dimensionnement d'un vérin téléscopique hydraulique
    Par invitec6c6d80b dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 18h23
