Différence et calcul moteur URGENT
    jhill
    Exclamation Différence et calcul moteur URGENT
    Bonjour dans le cadre de mon projet de terminale, je dois faire une comparaison entre un moteur à courant continu, pas à pas,et un autre aux choix.
    Je sais d'avance que je prendrais le moteur pas à pas car il est plus précis (je dois ouvrir la porte d'un lit pour bébé).
    Est-ce que quelqu’un connait les avantage et les inconvénients de chaque moteur?
    Et comment calculer le nombre de pas à faire pour un moteur.
    Voici mais Infos:
    Moteur 28BYJ-48-5,pas-à-pas unipolaire
    Moteur pas-à-pas unipolaire à 4 enroulements avec réducteur et driver basé sur un ULN2003A permettant de contrôler directement le moteur avec un microcontrôleur (ex: Arduino) sans interface de puissance. Pour applications diverses telles que équipement de bureau, robotique, automation, etc.
    Alimentation : 5 Vcc
    Résistance: 50 ohms
    Intensité: 25 mA
    Réduction: 1/64
    Nombre de pas: 64 (réduction de 4096 en sortie d'axe)
    Couple: 340 gf.cm
    Niveau sonore: 40 dB.
    Entraxe de fixation: 35 mm
    Axe: Ø5 mm avec double méplat (épaisseur 3 mm)
    Longueur de l'axe: 8 mm
    Course de la porte 20cm
    PS: je dois rendre mon projet mercredi j'ai tous faits sauf ça....
    Zozo_MP
    Re : Différence et calcul moteur URGENT
    Rien n'est urgent sur ce forum
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    penthode
    un moteur pàp pour piloter une imprimante, un télescope ou un affut d'artillerie , soit : on a besoin de précision au pouillème de ° ....
    mais pour ouvrir un lit de BB !!!
    jhill
    Red face Re : Différence et calcul moteur URGENT
    J'ai pas trop le choix c'est le seul disponible
    Savez-vous comment calculer le nombre de pas?
    Dynamix
    Salut
    20 cm , ça fait combien de tours ?
    Vu que tu as 34 pas/tour c' est facile .
    Zozo_MP
    Bonjour Dynamix
    Oui sauf que ce cela suppose que l'axe moteur soit coaxial de la charnière de la porte et que le couple de ce fait soit suffisant c'est un moteur et non pas un motoréducteur
    Dynamix
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Non pas du tout .
    On ignore totalement comment fonctionne le système , et en parlant de charnière tu t' avances beaucoup .
    On sait seulement que l' ouverture représente un déplacement de 20 cm et un "certain nombre" de tours .
    f6bes
    Citation Envoyé par jhill Voir le message
    Voici mais Infos:
    Résistance: 50 ohms
    Intensité: 25 mA
    Réduction: 1/64
    Couple: 340 gf.cm
    Bjr à toi,
    Comme on ne sait STRICTEMENT rien quel sera le mode de fonctionnement , ben faut pas s'attendre à des réponses
    rapides. Va falloir expliciter comment TU PENSES réaliser le tout ? Commence par un croquis technique d'xplication.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Ouverture de 20cm...bon d'accord un BB c'est pas épais, mais il lui faudra passer en...travers !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/04/2018 à 15h47.
  1. [Outils/Fab/Comp] différence: Moteur pas-à-pas et Servomoteur
    Par AbA2L dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2016, 20h16
  2. différence entre moteur AD EQ.1 et E3.2
    Par hassoun82 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/07/2013, 22h14
  3. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
  4. Différence moteur 1-phase, 2-phases
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 03h39
  5. Urgent difference entre 2 diode
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 15h01
