hauteur manométrique totale
    poolpool
    J'ai une pompe qui vient pomper de l'eau dans un bac source et qui l'envoie dans un bac cible.
    Je sais calculé la HMT ( en fonction des différences de hauteur et des pertes de charge), pas de soucis.
    Comment puis je mesurer et vérifier la HMT sur mon installation?
    Ben
    Jean PESTE
    Re : hauteur manométrique totale
    Avec un manomètre installé en sortie de pompe.
    FC05
    Pour être plus précis, je dirai : un capteur de pression différentielle entre l'entrée et la sortie de la pompe.
    Et du coup : HMT ≈ ∆p * 10 ( si ta pression est en bar et ta HMT en m)
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. hauteur manométrique
    Par Isis-mirka dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2013, 12h49
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 29/06/2013, 19h55
  3. hauteur manometrique totale chauffage central
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/12/2012, 14h43
  4. Hauteur manometrique
    Par lazrak10 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 17h38
  5. Explication hauteur manométrique totale
    Par rwin59 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2010, 22h08
